Partager |
 Schéma alternateur
Nombre de messages: 1373
Ville: Montmirail (51)
MessageSujet: Schéma alternateur   Lun 15 Oct - 21:33
Alors voila... suite à mes déboires avec mon alternateur hier soir.
Pour rappel :
265 km Pouilly -> Montmirail. Sur batterie uniquement...
Retour dans le noir ! Au cul d'autre voiture pour pas finir au fossé.
Je cherche le schéma de l'alternateur A127.
En effet, je capte pas. Le voyant au tableau de bord s'éteint. L'alternateur ne charge pas. Juste un peu de tension pour préserver le moteur en marche.
Genre le champs rémanant de l'induit. L'inducteur à l'air en forme. Les 6 diodes sont OK. Le collecteur et les charbons semble correctent. Help...
Le voyant de tableau de bord est bien branché sur l'induit. Si l'induit est bon, le voyant s'éteint. Non ?
L'inducteur... 3 bobines comme un moteur asynchrone. Redressé par le pont triphasé.
Qui pilote la charge ? La commande de l'induit quoi...
MessageSujet: Re: Schéma alternateur   Lun 15 Oct - 22:11
J'ai trouvé ça :
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=2&p=1&cat=a&cld=&fiche=276#
Y sont branché ou les fils ?
L'excitation et toujours branchée ?
bh
Nombre de messages: 1523
Ville: CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Schéma alternateur   Lun 15 Oct - 22:50
Les charbons ne font plus contact. profileleft
MessageSujet: Re: Schéma alternateur   Mar 16 Oct - 12:44
Dans ce cas la le voyant d'excitation doit s'allumer nan ? Neutral
bh
MessageSujet: Re: Schéma alternateur   Mar 16 Oct - 13:17
J'ai deja eu ce cas, le voyant reste eteint car le circuit ne se fait plus.
MessageSujet: Re: Schéma alternateur   Mar 16 Oct - 21:50
Argl le salopio.
Quelqu'un a un schéma de l'interieur de l'alternateur ? C'est le seul élement électrique qui m'est encore inconnu. Je mettrais ensuite à jour mon schéma.
MessageSujet: Re: Schéma alternateur   Mar 16 Oct - 22:27
Bon dans ma quète de schéma, j'ai trouvé ça :
J'ai tous les fils qui se connectent à l'extèrieur. Mais aucune infos sur le contenu.
Schéma alternateur
» démontage alternateur
» Probleme voyant alternateur
» [Schéma tactique] 4-3-3 ou 4-4-2 losange ?
» Relais.... Schéma de principe
» Alternateur surcharge à 15 V = batterie endommagée
