| WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! | |
+12TeamFFF manu87220 Moiphil niko_387 alexis1300s Basilic canaille lodo Gooze Speedymidi tom wil17 16 participants |
wil17 998
Nombre de messages : 398 Age : 38 Ville : La Rochelle/Fontenay le comte Date d'inscription : 27/02/2006
| Sujet: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Dim 23 Sep 2007 - 18:32 | |
| Suite a notre petit sondage sur ce que l'on allait pouvoir bien faire avec un moteur de moto, ben la réponse est simple nous on aime que les 4 roues donc on vas greffer le moulin de la 1000 FZR sur un chassis de karting. Quelques chiffres: Poids(130kg environ) pour une puissance de 135 chevaux Place aux photos: Il reste pas mal de boulot a faire dessus ( rallonger le chassis, faire les commandes, et les périphériques). |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Dim 23 Sep 2007 - 18:45 | |
| le chassis de base ! démontage ! éssai avec un pilote qui trainait par là ! bon , là , c'était juste pour la photo ... on va rallonger le chassis en fait !env 30 cm , je pense .... le moteur est trop près du bacquet .... çà peut être dangereux .... ( risque de brulûre ou autre ) voila ! |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Dim 23 Sep 2007 - 18:52 | |
| Tu va le mettre sur le coté le moteur?? Ou derriere le pilote ? |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Dim 23 Sep 2007 - 19:11 | |
| Pourquoi vous faites pas un Bi-place |
wil17 998
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Dim 23 Sep 2007 - 19:14 | |
- Pourquoi vous faites pas un Bi-place
Un mort a la fois ça suffit |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Dim 23 Sep 2007 - 19:19 | |
| Je suis sur que vous connaissez le lens mais pour ceux qui connaissent pas. GixxerKartModèle monoplace 115ch et bi-place 164ch. |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 7:35 | |
| ca va pas desequilibrer l'ensemble d'avoir autant de poids d'un coté? en tous cas bien pratique pour regler les carbus en roulant |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 8:04 | |
| moteur : 60-70kg
pilote : 70-80kg
parfait ! |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 8:09 | |
| Sauf que si tu regarde la direction, elle est centrer sur le pilote, je pense qu'il faudrais la centrer plus sur le kart pour évité les risque de retournement.
Moi perso je l'aurais mis a l'arriére, car sa chauffe quand même pas mal et les jambes sont proche je trouve.
En plus en le plaçant a l'arriére sa permet une tringlerie simple pour le changement de rapport. |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 8:38 | |
| non , çà sera a peu près comme çà .... sauf que le moteur sera reculé de 30 cm vers l'AR et un peu plus au centre !
le bacquet , on va le décalé un peu plus sur la gauche ! !
le truc c'est que faut que çà reste relativement compact ..... pour garder un rapport voie /empattement favorable .....
si on mettait le moteur en centrale AR ..... faudrait ralonger considérablement le chassis ...... mais aprés il y aurait trop d'empattement ! et çà jouerais aussi pas mal sur la rigidité du chassis !
c'est comme tout ... c'est une histoire de compromis ! |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 8:44 | |
| en tout cas, niveau puissance il n'y a pas de compromis !
ça va être un kart de drift, va y avoir de la gomme dans ta zone indus Tom ! |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 8:50 | |
| Il y a quoi comme taille de pneu arrière ? Parceque je trouve ça limite Faudrait coupler des roues arrières... |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 10:23 | |
| roues de kart de piste d'origine .... ni plus , ni moins ! pourquoi ???? t'as peur que çà patine un peu |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 10:30 | |
| Bah ouais, je vois la gueule des pneus sur la vidéo et là, ou t'as interet d'avoir un pote en location de kart pour finir leur pneus, ou t'es riche pour changer de pneus neufs tous les sorties ( qui dure pas longtemps non plus la sortie) Parce que la motricité c'est pas la même quand même sur du diametre aussi petit. Sinon je pense à un truc : 4 roues en 10 avec des racing |
niko_387 848
Nombre de messages : 24 Age : 36 Ville : bagnolet Date d'inscription : 05/06/2007
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 17:56 | |
| c'est top délire votre projet mais pense a sur-élevé le moteur car le collecteur passe par dessous si mes souvenirs sont bon |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 18:05 | |
| Ha mon avis c'est pas ca qui va le géner |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 18:46 | |
| - niko_387 a écrit:
- c'est top délire votre projet mais pense a sur-élevé le moteur car le collecteur passe par dessous si mes souvenirs sont bon
oui .... alors le collecteur ...... en fait on va le couper en fait ..... et on fera 4 sorties latérales ...... ... moi j'aime bien voir les flammes quand çà rupte a 13 000 ! |
Moiphil 998
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Lun 24 Sep 2007 - 19:10 | |
| sympa comme projet. Mais pour l'empatement, je te conseil de l'allonger (augmenter le rapport empatement/voie). tu gagnera en stabilité en accel. Parce que quand tu vois les videos de ringmini, tu vois bien que c'est inconduisible Mais je pense qu'on peu te faire confiance pour un faire du bon boulot |
manu87220 1071
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Mar 25 Sep 2007 - 9:49 | |
| Joli projet !!! Gaffe car un kart, pour qu'il tienne la route il faut qu'il soit équilibré sinon c'est ta vie. Hauteur de chassis maxi 3 cm et largeur de voie arriere 145. Pour le plaisir, petites photo d'un engin equipé d'un moteur de moto , montage simple. Et une photo des miens , un 125 rotax max et un 125 boite 6. Part sur un arbre plein car si tu utilise un creux , il va peter, du moins se vriller. Pour les commandes de boite, mate sur le site de ALPHAKARTING pour d'inspirer des modèles , il y a tout. Pense à y mettre une pompe à essence électrique car les carbu sont plus haut que le réservoir. Pour les freins, si tu en as pas à l'avant, pense même pas mettre ton cul dans le baquet car avec le seule disque arriere, c'est impossible de rester sur la piste. Bon courage dans ton projet. Et surtout, trouve un pote qui te laisse l'essayer sur un vrai circuit de kart (les karts sont limités à 60CV en général). |
manu87220 1071
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Mar 25 Sep 2007 - 10:21 | |
| Coté pneu , essaye de trouver des Duro, c'est des pneus de loc qui sont dures car sur vrai kart , des tendres, c'est moins d'une heure de piste avant de les passer à la rape! Pour une bonne tenue de route c'est 40% de poids à l'avant et 60 à l'arriere avec un centre de gravité au plus bas possible. le baquet est souvent plus bas que le chassis. La colonne doit être légèrement de travers et c'est au pilole de se démerder pour trouver sa place sur le kart. Du coups avec le volume du moteur , t'es sur de te bruler mais avec la combarde ignifigé , t'as pas de problème !!! J'avais dans l'idée de faire comme toi sur un chassis de location en lui greffant un moteur de 500GPZ (un bicylindre), mais c'est trop lourd à promener par la suite sur les bords de piste et tu es pas accepter partout alors qu'avec un chassis compet , à partir du moment ou tu es affilié à la FFSA, il n'y a pas de malaise. Voici un moteur biland 250 4 temps fabrication de série (très coupleux) |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Mar 25 Sep 2007 - 10:54 | |
| enfin je voudrais pas dire, mais là il tape dans le trés trés gros moteur pour un kart.... Une fois fais je veux voir des vidéos du monstre tourner sur piste ! j'imagine même pas à combien il va débouler ce missille Sol/Sol |
racerschoppers 998
| Sujet: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Mar 25 Sep 2007 - 11:06 | |
| vu le paysage qui a autour de chez vous j'aurai fait un kart cross Surtout pour des gars qui aime bien rouler dans les champs!!!!!!! |
manu87220 1071
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Mar 25 Sep 2007 - 12:22 | |
| Pour la vitesse, il sera obligé de mettre une petite courronne sur l'arbre avec 28 dents maxi (sinon l'arbre tiendra pas Diametre maxi plein 32mm), du coups , il aura les 13000tr très vite et une accélération énorme. Pour le passage vitesse , c'est tout à la volée pas le temps de prendre l'embrayage. Juste pour info, un 125 boite 6 2 temps de 45cv avec les pignons ajustés, c'est 180km/h à 14000tr sur piste et un gros coeur au freinage, un très gros coeur pour ce qui connaisse pas car à 3cm du goudron, c'est pas la même chose. Les kart carrénés équipés de TMK9 à Salbris prennent plus de 200km/H. Sinon, pour le kart cross, il y a cela: |
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Mar 25 Sep 2007 - 12:34 | |
| Un kart-cross c'est arceau et harnais obligatoire. Car si sur la piste ca va, en tt il y a des arbres qui peuvent vite arriver. Pour du kart-cross vous avez le Forum TechniClub. Vous y verrez de bon projet. |
Dudule 997
Nombre de messages : 159 Age : 45 Ville : albertville Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: WIL 17 AND TOM: The Kart Powaaa !!!!! Sam 29 Sep 2007 - 20:49 | |
