 probléme de demarrage et avance allumeur. HELP
3 participants
rollertomcat
rollertomcat
Nombre de messages : 133
Ville : paris
probléme de demarrage et avance allumeur. HELP Empty
MessageSujet: probléme de demarrage et avance allumeur. HELP   probléme de demarrage et avance allumeur. HELP EmptyMar 4 Sep 2007 - 20:59
salut a tous,
je post ce message pour un pote qui est enmerdé avec sa mini dans les ardennes et il n'a pas le NET,
juste des sangliers...
j'explique:
bloc de metro avec son arbre a came,
1275 d'origine
carbu HIF 44
alumeur electronique
culasse inno 11 goujons (peut etre rectifié)
le soucis est le suivant:
la mini a été mise en route sans probléme, demarrage OK mais une fois sur la route, sa ratatouille un peu
donc augmentation de l'avance
et là... une bombe!
mais une fois moteur coupé, demarrage impossible. les symptomes sont les suivants:
comme un manque de jus, le demarreur tourne mais rheu! rheu! rheu! mais ca demarre pas. (méme avec des cables.)
alors on enléve un peu d'avance, remise en position initiale, et la, banzai, demarrage au quart de tour.
et retour a la case depart: ca ratatouille, on rajoute de l'avance, une bombe mais ca demarre plus...
si quelqu'un a une info je ferait passer l'info.
http://austin-mini-heritage.over-blog.com/
rollertomcat
rollertomcat
Ville : paris
MessageSujet: Re: probléme de demarrage et avance allumeur. HELP   probléme de demarrage et avance allumeur. HELP EmptyMer 5 Sep 2007 - 17:24
persone n'a d'idées????
zut et rezut.
Nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: probléme de demarrage et avance allumeur. HELP   probléme de demarrage et avance allumeur. HELP EmptyMer 5 Sep 2007 - 18:06
Essai sans dépression.
Tu bouche le petit trou, tu régle a l'oreille sans depression et tu test.
Moi sa me faissait le meme genre sur mon 998, et au final j'avais soucy, genre allumage a 0° et c pas top Wink après elle tournais nikel
MessageSujet: Re: probléme de demarrage et avance allumeur. HELP   probléme de demarrage et avance allumeur. HELP EmptyMer 5 Sep 2007 - 20:22
zut et rezut.
ben je l'ai eu ce matin au telephone ..... qu'est ce que çà donne ???
il a essayé avec un autre alumeur ???
» probleme de demarrage à froid avec une spi ( Trouvé !!! )
» Pb de démarrage à chaud
» Ratés + difficultés démarrage
» Démarrage pénible
» démarrage à froid
