| Calcul rapport de pont | |
Steve 998
| Sujet: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 9:12 | |
| Bonjour, Je n'arrive pas à déterminer si mon pont est un 3.10 ou un 3.44. Je ne vois rien sur l'autocollant et je ne vais pas démonter le pont juste pour regarder Exemple de mon cas : 6800trs/min en 2eme / 12" en 165/60R12, je suis à 100km/h (au compteur). Histoire de régler ce souci une fois pour toutes... Quel est la formule pour calculer le rapport de pont selon la vitesse roue / vitesse moteur ? Merci à celui qui aura la solution PS: ça mériterai un Tuto en haut de page |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 9:20 | |
| Ya un tacbleau excel qui existe sur le calcul de rapports de boite, je sais plus où j'ai choppé ça mais je epux te l'envyer par mail si tu veux |
Steve 998
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 9:21 | |
| Je pensais que s'état un 3.44, d'autres un 3.10 et maintenant je trouve ça en cherchant... - mehariman1 a écrit:
- Sur ma mini E en 12' j'ai un 3.2 et c nickel pour faire de la route, meme sur piste c pas mal, puisqu'on tire un peu plus long du coup y a pas besoin de passer la 4.
C'est flou cette histoire de pont |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 9:24 | |
| donne moi ton mail, je t'envoie ça |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 9:32 | |
| la solution la plus simple c'est de démonter le diff et compter les dents car entre la précision du compteur de vitesse et celle du compte tour ... nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 10:18 | |
| Tu as un mail!
Mais C'est sur que le plus fiable, c'est l'oeil! |
Steve 998
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 10:27 | |
| Il faut modifier le fichier (tout le jaune) pour avoir les bons résultats mais j'y arrive pas... Impossible d'ouvrir ce fichier pour modification |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 10:33 | |
| Boulet!
Donne moi toutes les infos et je le fais! |
Steve 998
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 10:51 | |
| 165/60R12 rapport de BV 3.64, 2.18, 1.42, 1.00 Pont 3.10 ??? en principe Conserve les 3000, 5000, 7000trs Merci Sam |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 12:50 | |
| Alors voilà ce que ça donne: Avec le 3.1: Et ça pour le pont en 3.44: |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 12:57 | |
| Et si ton compteur est faux ? et si ton compte tour est faut ?
Donc faut commancer par checker tout ça.
Tu te cole à 100 compteur sur une nationale ou une 4 voies et tu chronomètre le temps entre 2 bornes kilométriques et tu calcule ta vitesse chrono. Genre à 100 compteur tu vas calculer 90 chrono, or cette erreur est proportionnelle donc à 50 compteur t'es à 45 et à 150 t'es à 135 chrono.
Ensuite faut vérifier ton compte tour : tu branche ton cable warrior, tu lance un enregistrement au point mort et tu monte ton régime moteur à 4000tr au compte tour, et tu le maintiens constant pendant 10 ou 15 secondes. Quand tu vas dépouiller le wav Warrior, tu vas observer un palier de régime, ben t'as plus qu'à controler si il est bien à 4000. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 13:22 | |
| D'où ma meilleure façon de savoir c'est d'ouvrir |
Steve 998
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 14:03 | |
| Je n'ai pas de compte tour, je me suis servi de Warrior pour savoir exactement à combien j'étais ! Je trouve au compteur exactement ce qu'est donné pour le 3.10 Pour la vitesse, c'est vrai que la difference n'est que de 10Km/h donc je vais faire le test... Et je vais refaire aussi le test avec Warrior au point mort à un régime fixe Euh, comment je fais pour prendre 7000trs en 4eme parce que 214Km/h ça me plairai bien |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 14:58 | |
| Vas-y tente ta chance! La seule mini que je connaisse qui dépasse le 200 chrono c'est la mmini de bombe de Tom!!!! Mais bon avant d'avoir les moyens d'y arriver, faut achetter des couilles énormes pour le faire en mini!!!! |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 15:30 | |
| Ouai sauf que la mini Bombe n'y va plus à cette vitesse, car c'est plus ce moteur... D'ailleur t'en fait quoi de ce moulin... je le vairais bien dans la marcos... |
Steve 998
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 15:35 | |
| Je viens de vérifier, je suis bien en 3.10 comme me le disais Basilic |
Steve 998
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 23:34 | |
| Pour être plus précis, j'ai réussi à lire l'etiquette bleue et il est écrit : 59*19 = 3.105
Je refais un WAV en stabilisant mon compteur à 100km/h, le WAV me révéle 7000trs.
7000trs avec un 3.10 = 98km/h donc mon compteur est correct si j'en crois le tableau de Sam
Par contre le GPS me donne 95km/h. |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 23:39 | |
| j'aime bien passer 10 plombes à écrire des messages pour expliquer dans le vent Et pour info avec un 3,21 à 7000 en 2 t'es à 95 ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Dim 2 Sep 2007 - 23:51 | |
| Je ferais le test avec les bornes des que possible, pour l'instant ce n'est pas mon principal soucis Je voulais etre sur d'avoir un 3.10 pour paramétrer Warrior correctement et demain je la passe à la balance. je cherche juste une solution pour perdre des Cv puisse que les résultats ne sont apparament pas convaincant. |
vrshape 1071
Nombre de messages : 601 Age : 56 Ville : corté Date d'inscription : 19/10/2006
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Ven 28 Sep 2007 - 19:09 | |
| Salut à tous, J'interviens sans doute un peu tard dans ce post mais je vais vous donner le moyen infaillible de connaître le rapport de pont. C'est une méthode utilisée par les commissaires techniques pour déterminer si une voiture possède le bon pont ou non. Tu mets la voiture en quatrième. Tu deserres le frein à main. à faire exclusivement sur une route plate... Tu retires les bougies pour ne pas avoir le frein des compressions. Tu fais une marque sur la route (le plus simple sera de le faire à hauteur du centre de la roue) et tu fais tourner le moteur d'un tour (à la clé par exemple). La voiture va avancer. Lorsque ton tour est fait tu trace la seconde marque sur la route et tu calcules. Si ton pont est un 3.44 avec une circonférence de 1,58m tu feras 46cm. Avec un pont en 3.1 tu avanceras de 51cm. C'est simple à faire et ça t'évite de démonter. Enfin tu n'as besoin ni de compte tour ni de compteur... |
hotmini Invité
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Sam 29 Sep 2007 - 10:26 | |
| - vrshape a écrit:
- Salut à tous,
J'interviens sans doute un peu tard dans ce post mais je vais vous donner le moyen infaillible de connaître le rapport de pont. C'est une méthode utilisée par les commissaires techniques pour déterminer si une voiture possède le bon pont ou non. Tu mets la voiture en quatrième. Tu deserres le frein à main. à faire exclusivement sur une route plate... Tu retires les bougies pour ne pas avoir le frein des compressions. Tu fais une marque sur la route (le plus simple sera de le faire à hauteur du centre de la roue) et tu fais tourner le moteur d'un tour (à la clé par exemple). La voiture va avancer. Lorsque ton tour est fait tu trace la seconde marque sur la route et tu calcules. Si ton pont est un 3.44 avec une circonférence de 1,58m tu feras 46cm. Avec un pont en 3.1 tu avanceras de 51cm. C'est simple à faire et ça t'évite de démonter. Enfin tu n'as besoin ni de compte tour ni de compteur... C'est effectivement comme cela qu'ils font en Mini Miglia où le pont est imposé. C'est tout simple mais il fallait y penser. Qu'est ce qu'on dit ? Merci vrshape . |
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Lun 1 Oct 2007 - 7:47 | |
| bien vu , et pour etre sur du coup , tu fait plusieurs tours et tu prend la moyenne |
Steve 998
| Sujet: Re: Calcul rapport de pont Lun 1 Oct 2007 - 16:59 | |
| Merci je vais controler comme ça |
