| fil résistif bobine | |
+9Fefeu52 titi de lille tom mini90 totinus Gooze Basilic Nop Atreillou 13 participants |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Sam 2 Aoû 2008 - 18:42 | |
| [quote="Nop"] putain , faut que je prenne une verveine moi nop Je ne suis pas certain que a suffise. |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Sam 2 Aoû 2008 - 19:15 | |
| et le fils resistif est apparue avec les 12 ' en 84 je crois mais est ce que dans les année s90 il existe encore?
moi ca doit etre une ducellier |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Sam 2 Aoû 2008 - 20:01 | |
| D'après le manuel d'atelier, oui. Je ne me souviens plus si il était sur la Cooper que j'ai préparé ou pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Sam 2 Aoû 2008 - 20:12 | |
| donc ca voudrait dire que la bobine fonctionne en 9v alors
la j'ai regardé ma bobine injection , il est noté dessus 12v mais pas copatible avec un allumeur ss vis platiné faut que je regarde demain mon autre bobine |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Dim 3 Aoû 2008 - 8:40 | |
| allumage a rupteur = 9V
allumage électronique = 12V |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Dim 3 Aoû 2008 - 9:13 | |
| GCL143 sur ma cooper carbu, avec allumage électronique.
Juste pour confirmer ce que je t'avais dit hier soir Seb |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Lun 4 Aoû 2008 - 7:37 | |
| j'ai retrouvé mon autre bobine sur laquelle il est noté use with contactless ou qq chose comme ca de memoire, mais par contre pas de ref,; l'etiquette etant un peu abimé |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Lun 4 Aoû 2008 - 9:57 | |
| - titi de lille a écrit:
- j'ai retrouvé mon autre bobine sur laquelle il est noté use with contactless ou qq chose comme ca de memoire, mais par contre pas de ref,; l'etiquette etant un peu abimé
T'es sure que c'est pas plutôt "use with ballast" ? - tom a écrit:
- allumage a rupteur = 9V
allumage électronique = 12V C'est aussi ce que je pensais, mais après avoir fait quelques recherches, j'en suis moins sûre ... Un articles : http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=327 - Minispares a écrit:
- GCL211 is the same equivalent as GCL143 but from Unipart
GCL211 : COIL BALLAST TYPE FROM UNIPART SPI Apparemment, tu peux être en 9V même si t'as pas le fil rose parce que sur les modernes, c'était un régulateur et plus un fil résistif. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Metro 1098
| Sujet: Re: fil résistif bobine Lun 4 Aoû 2008 - 12:12 | |
| sur feu ma sealine de 94 c'etait une fil resistif, maintenant le mieux c'est de mesurer la resistance, au pire si tu te plantes c'est: -des raté -bobine fumée -et rupteur fondu essai tu risque pas grand chose a part perdre un peu de temps! |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Mar 5 Aoû 2008 - 7:50 | |
Un articles :
GCL211 : COIL BALLAST TYPE FROM UNIPART SPI Apparemment, tu peux être en 9V même si t'as pas le fil rose parce que sur les modernes, c'était un régulateur et plus un fil résistif. ah oui , je vois çà ...mais c'est surtout une histoire de bobine ! aprés tu prend n'importe quel allumage électro avec un bobine 12V et çà fonctionne vraiment bien ! moi je que fais , je monte des bobines d'allumages bosch TCI( 12V ) de golf ou bmw 4 cylindres ... monté avec l'allumeur électro de métro ... tout çà branché z'en 12 V ... et je te garantie que les bougies font d-ô Fiamme de même |
| Sujet: Re: fil résistif bobine Mar 5 Aoû 2008 - 15:00 | |
| elles ont quoi de mieux les bobine pour golf et bmwouais?
tu aurais la ref de ta bobine? |
valant1 1098
