| Orange-Mécanic : Ma Mini | |
+12crescendo styxiron CooperSMKII mic Batman Fefeu52 Metro Nop VTECmini Mini-stre-dieppe Gooze orange-mécanic 16 participants |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Jeu 10 Jan 2008 - 17:28 | |
| Bon je dépoussière un peu mon parking pour vous faire part des évolutions de ma mini. Au départ partis pour faire un moteur fast-road, plus j'avance et plus il ressenble à un road-rally. Pour rappel,je suis donc en train de faire une culasse en 36/29 avec agrandissement des conduits (voir post culasse). Au niveau carburation, j'ai opté pour un Double HIF38 en cour de montage et une boite air en alu avec ram pipe. Le bloc reste un 1293cc avec pistons Malhe, un ACC kent 276, j'avais aussi un vieux LCB un peu écrasé au niveau du carter donc je viens de recevoir le nouveau que j'ai aussitot bandé (manque encore les coliers ). Je roule avec un allumeur 65MD4 légerement retouché a la mode Fefeu, mais mon alumage catographique est au point j'en profite pour passer les capteurs à la poulie de vilo pour pouvoir enlever l'allumeur . Je vais aussi passer en 3,11, le 3,44 étant un poil court pour la route . J'ai fais plusieur passage au warrior et je trouve presque toujours le même résultat : Culasse std 29/33 , Pipe minispare, HIF44 , LCB légerement enfoncé, kent 276, rampe 1.3 en tole, radiateur frontal , et 65MD4. L'obejectif est de taquiner les 100CV . |
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Jeu 10 Jan 2008 - 19:03 | |
| Tu as utilisé quelle version de warrior ?
Tu peux m'envoyer tes wav ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Jeu 10 Jan 2008 - 20:09 | |
| J'ai utilisé la beta, pour les wave je te les passe en MP avec ma config, Basilic les a aussi . |
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Jeu 10 Jan 2008 - 21:55 | |
| Moi je trouve un peu moins, 89ch à 5600tr, 133Nm à 3000tr pour le premier et 92ch à 5400tr, 136Nm à 3000tr.
C'est "bisarre" que ta puissance max arrive si tôt. En tablant sur le fait que ton AAC soit vien calé, je pense que la culasse pénalise le remplissage, mais je soupçonne aussi une aiguille un peu pauvre en haut.
Je pense qu'avec une bonne culasse et une bonne aiguille, la puissance max devrait être située entre 6000 et 6500.
Par contre, la différence entre tes 2 essais est assez énorme ... ton moteur était ptète pas assez chaud quand t'as fait le premier wav que tu m'as envoyé. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Jeu 10 Jan 2008 - 22:10 | |
| Le probleme c'est que j'ai aussi des probleme (comme beaucoup) d'avance, j'ai fait 4 tests temp 2° et altitude 500m pour l'aiguille ,c'est une BFY la difference entre les waves doit venir des variations d'avance que j'ai fait entre les tests ! |
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Jeu 10 Jan 2008 - 23:01 | |
| La BFY c'est une BDL. Le cooper carbu que j'ai préparé cet été avait une config quasi identique à la tienne (RE13 à la place du 276 mais culasse 33/29 aussi). Or j'ai essayé la BDL et ça n'allait pas du tout. Essayes une BDP. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Ven 11 Jan 2008 - 11:11 | |
| Dans le collecteur que j'ai reçu j'instale une lambda pour voir la carbu et je monte un double 38 donc pour le moment elle reste comme ça . Mais tu as surement raison car la vis de richesse est au maxi pour etre clean au colortune ! |
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Ven 11 Jan 2008 - 11:16 | |
| Ah ben si t'as le moyen de vérifier au lambda, c'est sure que c'est le top, moi j'ai pas ce genre de truc donc je marche au feeling. Mais fais gaffe à ne pas percer un piston en tirant dedans dans sa config actuelle. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Lun 7 Avr 2008 - 20:17 | |
| Bon une petite video pour le fun, la carburation et un peu pauvre, mais comme jevais bientot poser mon double Hif 38 je ne changerai pas d'aiguille pour le moment. iciDonc, petit récapitulatif, -1293cc -Piston Mahle 6cc -culasse 29/33 stock -rampe 1.3 -Kent 276 md -pipe Minispares -HIF44 -Allumage programmable Megajolt -LCB large, ligne en 50mm, silencieux latéral OMP a venir, -culasse 29/36 conduit agrandis, polis, guide bronze -double hif38 -rampe 1.5 (une 1.3 avec offset bush) Ah je prévois aussi une peinture complete dés que le temp sera plus doux. Dans ce genre |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Dim 27 Juil 2008 - 17:59 | |
CooperSMKII 997
Nombre de messages : 136 Age : 38 Ville : 76 Date d'inscription : 20/11/2007
orange-mécanic 1071
styxiron 998
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Dim 27 Juil 2008 - 20:12 | |
| McGuyver est toujours vivant, maintenant je le sais. |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Lun 28 Juil 2008 - 21:19 | |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Lun 28 Juil 2008 - 21:28 | |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Lun 28 Juil 2008 - 21:51 | |
| Nickel, félicitations! |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Dim 3 Aoû 2008 - 15:39 | |
| Le dimanche c'est bien en a du temps pour bricoler, le probleme c'est que les vendeurs de peintures y sont fermé parce qu'il me manque juste un peu de durcisseur pour peindre mes portières. Bon elle sont en apret et j'aiqund meme peint le pavillon. Je me demande si je vais refaire le damier ? |
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Dim 3 Aoû 2008 - 17:01 | |
| Ce serait dommage de refaire le damier... là ça va très bien Par contre je verrais bien un liseré orange sur les jantes. |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Dim 3 Aoû 2008 - 17:45 | |
| perso, c'est comme Gooze... pas de damier mais l'allume plaque arrière je la vois bien orange... je trouve çà ouf avec les bandes noires à côté ! |
garrosx 997
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Dim 3 Aoû 2008 - 18:06 | |
| Pas mal du tout j'aime bien. En attendant de la voir en vrai... |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Dim 3 Aoû 2008 - 18:36 | |
| - Gooze a écrit:
- Ce serait dommage de refaire le damier... là ça va très bien
Par contre je verrais bien un liseré orange sur les jantes. Pour le damier je me tatte encore, pour le liseré sur les jante j'y ai pensé , le probleme vaetre de trouvé un liseré de la bonne couleur. |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Dim 3 Aoû 2008 - 18:59 | |
| - garrosx a écrit:
- Pas mal du tout j'aime bien.
En attendant de la voir en vrai... Tu sais que je n'ai toujours pas de capot (le miens s'est retourné sur le pare brise dans une ligne droite ) |
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Dim 3 Aoû 2008 - 21:44 | |
| Surtout pas de damier .... Pour le liseret, si ça te tante, tu en trouvera dans tout bon magasin de jacky. Si c'est pas exactement le même orange, ça se verra pas vu que c'est en contraste sur du noir. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
gentlemandriver 1071
| Sujet: Re: Orange-Mécanic : Ma Mini Lun 4 Aoû 2008 - 18:08 | |
| idem: pas de damier: too much
sinon, j'ai eu peur: ta mini était noire à bandes oranges et est devenue orange à bandes noires: Ouf!! |
orange-mécanic 1071
