| | incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! | |
| Auteur | Message |
Nombre de messages: 9317 Age: 31 Ville: HERICOURT (70) Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 9:36 | |
| bon bein je poursuit dans la guigne ; hier soir je nettoyais mon 12hd21 que j'ai récupéré entier ; et je suis tombé sur une curiosité : le piston n°3 est monté à l'envers alors vu que je comptais pas trop l'ouvrir pour le moment je voulais savoir ce que ça posait comme probleme ; sachant qu'il a tourné comme ça un moment a mon avis vu la calamine de la culasse |
cul-cul 998
Nombre de messages: 337 Age: 36 Ville: OREYE BELGIQUE Date d'inscription: 05/01/2007
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 11:13 | |
| à mon avis, tu viens de poster la réponse toi-même...
-> mauvaise combustion dans ce cilindre et calamine, bougies qui s'encrassent (ça risque de chauffer un peut + !)
j'ai eu le cas il y a bien longtemps sur ma mopette Honda Camino, qd je l'ai acheté j'ai eu ça aussi ! et vu qu'il n'y avait qu'un cilindre, c'était pire...
-> performances vu à la baisse, sinon ça tourne ! mais ça abîme !
si j'étais toi je penserais à mesurer ton cilindre, pour voir si il n'est pas trop devenu ovale (->si ça a chauffé ?)... si c'est bon, de nouveaux segments et tu tournes le piston |
lodo 1071
Nombre de messages: 830 Age: 40 Ville: Nimes Date d'inscription: 13/11/2006
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 13:42 | |
| je vois pas le rapport. sur un deux temps je veux bien que ca casse mais sur un 4tps..... c'est pas le premier moteur de mini que je vois avec des pistons montés en vrac. je pense surtout qu'il est a l'envers car au moment de l'assemblage sur le vilo,vu que les bielles ont un sens,ils ont du tourner l'ensemble pour etre en face. |
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 14:39 | |
| je préfere ta version lodo !! le moteur a l'air stock donc je pense que c'est une erreur d'usine ; il est en cote origine en + donc je vois mal qqun démonter un piston pour le remettre ensuite |
hotmini Invité
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 16:01 | |
| N'essaye pas de te persuader que cela n'a aucune incidence parce que tu ne veux pas démonter ce piston pour le remettre dans le bon sens. S'il y a un sens pour le montage d'un piston c'est qu'il y a une bonne raison, probablement liée au basculement de celui-ci par rapport à la bielle. A plus ou moins long terme, cela est susceptible d'engendrer une usure anormale au niveau de ce cylindre.
D'expérience personnelle mais sur un Ford Kent, des pistons montés à l'envers engendre une résonance à un certain régime dont le bruit est comparable à des soupapes qui s'affolent. Après démontage et remontage dans le bon sens, plus aucun bruit, c.q.f.d. |
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 17:05 | |
| pas d'usure constatée apres un bon 80000 kilometres je ne dis pas que je ne veux pas faire l'inversion , je dis juste que ça m'arrangerais de ne pas avoir à le faire |
Nombre de messages: 2526 Age: 36 Ville: St Barth pour le coeur / Montpellier pour les pieds ... Date d'inscription: 02/01/2007
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 18:16 | |
| le pied de bielle n'a pas de jeu ? |
Nombre de messages: 3334 Age: 24 Ville: Selles sur Cher (41) Date d'inscription: 02/05/2006
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 18:21 | |
| Bah si le piston est symétrique (par rapport à l'axe de la bielle) et que tout à été monté quand c'était neuf donc piston et cylindre bien rond, je vois pas où et le problème. Je dit ca je suis pas mécano mais si il y a un sens et que c'est à l'enver depuis 80.000km et qu'il n'y a pas de trace d'usure autant le laisser car le piston à du se faire au cylindre non? Tant que ca marche autant pas démonter... Aprés faut demander aux préparateurs comme MED,... si c'est un problème ou pas. |
Moiphil 998
Nombre de messages: 438 Age: 27 Ville: Folschviller (57) Date d'inscription: 23/09/2006
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 18:56 | |
| oué, si y a un sens, c'est pas pour rien l'axe bielle/piston est desaxé (oups, je connais pa du tt l'orthographe de ce mot ! lol) pour favoriser la rotation dans un sens . L'usure que ça provoque se trouve surtout au niveau de la jupe du piston. donc tu ne peux malheuresement pas le voir, sauf si t'as retiré la boite. t'es sur que ce moteur n'a pas été bidouillé avant ? ça me surprendrais qu'en usine ils montent des pistons a l'envers  |
hotmini Invité
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 19:38 | |
| | Moiphil a écrit: | ça me surprendrais qu'en usine ils montent des pistons a l'envers  |
Moi pas du tout, ils ont fait largement pire, surtout à partir de 1980.
Le sens de montage des pistons, c'est encore un truc inventé par les techniciens pour que le profane se sente un peu con. Finalement cela n'a d'importance que pour eux. |
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 20:06 | |
| question posée au spécialiste rectifieur (un vieux de la vielle) du coin en allant rechercher mon bloc réalaisé chez lui : réponse : pas de probleme ; c'est tres courant , du moment que la bielle est dans le bon sens (je sais pas si c'est possible de la monter à l'envers sur un bloc de mini) moralité : bein on verra bien ; passé 50 kms je considererai comme bon ! |
Nombre de messages: 1523 Age: 60 Ville: CORNILLON (30) Date d'inscription: 08/09/2006
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 20:51 | |
| Tu peux monter les bielles a l'envers si tu monte la 1 a la place de la 2 et la 3 a la place de la 4, j'ai déjà vu ca. Une bielle qui devait etre HS a ete remplacée par une autre mais d'un autre cylindre. Apparament, je n'ai pas vu de probleme. |
totinus 1098
Nombre de messages: 1373 Age: 31 Ville: Montmirail (51) Date d'inscription: 06/11/2006
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 21:07 | |
| | mini90 a écrit: | | moralité : bein on verra bien ; passé 50 kms je considererai comme bon ! |
Ensuite tu passeras la 2de ?  |
Nombre de messages: 1719 Age: 30 Ville: Troyes Date d'inscription: 05/08/2005
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 21:08 | |
| la question est plutot je pense peut on monter la bielle du mauvais sens, et la réponse est non le villebreqion tape dans le bloc. |
 | Sujet: Re: incidence d'un piston monté à l'envers ?!!! Ven 16 Fév - 21:14 | |
| merci donc c'est bien le piston qui est à l'envers sur la bielle pour répondre à totinus non je passe pas la seconde ; à 50 km je fais coucou à florian qui est sur le bord de la route !!!!!!!!! |
