| changement roulement bras supérieur? | |
Tournevis 998
| Sujet: changement roulement bras supérieur? Sam 13 Jan 2007 - 19:10 | |
| Oyé la communauté j'ai un p'tit soucis, malgrés des recherches sur la rta je ne trouve pas comment sortir le p'tit roulement qui se trouve de par et d'autre du bras supérieur p'tite photo pour illustré sa sera plus parlant le nouveau p'tit roulement faut un extracteur spécifique? |
| Sujet: Re: changement roulement bras supérieur? Sam 13 Jan 2007 - 19:20 | |
| Je ne sais pas si c'est moi, mais je ne vois pas la première photo. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Bein si tu regarde de près, tu a un espace dans le bars derrière les roulements. Tu y passes un chasse goupille, ou un truc du genre, et tu tapes! Moi, le truc le pls efficace, c'est un gros clou!: |
Tournevis 998
| Sujet: Re: changement roulement bras supérieur? Sam 13 Jan 2007 - 19:31 | |
| j'ai essayé avec un long "moi" heu tournevis coincé dans l'étau, mais sa ripe, faut tapé comme un malade, j'imagine? mais merci pour l'astuce, j'étais sur la bonne voie, on va persévérer |
| Sujet: Re: changement roulement bras supérieur? Sam 13 Jan 2007 - 20:44 | |
| Bein en faite, tu y va en tournant, tu tape, puis tu prends en face, tu retapes, et ainsi de suite, prends juste soin d'avoir une tête suffisamment large pour prendre le plus possible de surface, sinon tu risques de faire exploser le roulement, et là, c'est bcp plus chaud... |
| Sujet: Re: changement roulement bras supérieur? Sam 13 Jan 2007 - 21:38 | |
| Moi, je le casse en passant un tournevis fin entre le roulement et le bras. Ca casse tres bien, au besoin, amincir la cage avec un dremel bh |
| Sujet: Re: changement roulement bras supérieur? Sam 13 Jan 2007 - 21:44 | |
| C'est ce que j'ai fait à l'arrière, mais c'est chaud, j'avais trop peur de marquer le bras... |
Tournevis 998
| Sujet: Re: changement roulement bras supérieur? Sam 13 Jan 2007 - 22:11 | |
| bon encore une boulette, j'ai explosé le bordel, ya plus cas utiliser la solution de Bh
merci les gars |
| Sujet: Re: changement roulement bras supérieur? Dim 14 Jan 2007 - 8:50 | |
| pas de soucsi j'ai fait ca cette ete, tu explose l'amcien et tu remet le neuf avec une calle de bois et tapant dessus et c'est reparti |
