| sortir les pistons des étriers? | |
Tournevis 998
| Sujet: sortir les pistons des étriers? Dim 10 Déc 2006 - 14:45 | |
| oyé oyé ya une astuce pour les sortir, surtout quand ya pas de prise? parce que je seche un peu autre question aussi en passant la tete de cardan est la meme pour une mini a tambour que en disque? |
| Sujet: Re: sortir les pistons des étriers? Dim 10 Déc 2006 - 14:47 | |
| Bein pour les miens, j'ai mis des morceaux de durit sur le bout d'une pince multiprise (pour pas abimer le piston), et tu tires dessus en le faisant tourner. |
| Sujet: Re: sortir les pistons des étriers? Dim 10 Déc 2006 - 15:05 | |
| Si tu change les pistons t'y va à la barbare, sinon là avec le peu de prise, soit tu remonte et tu met en pression ou alors tu essay de virer le joint avec la bague métal pour avoir de la prise sur le piston. |
Cedric7 998
| Sujet: Re: sortir les pistons des étriers? Dim 10 Déc 2006 - 15:42 | |
| Tu prend un vieux bout de durite, un coup de compresseur dans le tuyau et il dégage, attention il a tendance a être violent le piston |
Cedric7 998
| Sujet: Re: sortir les pistons des étriers? Dim 10 Déc 2006 - 15:46 | |
| ps: la tête de cardan entre disque et tambours les mêmes? nan je crois pas du tout en plus tu dois avoir tes cardans qui on une longueur différente |
Tournevis 998
| Sujet: Re: sortir les pistons des étriers? Dim 10 Déc 2006 - 15:57 | |
| - @ZiMuTh_37 a écrit:
- Tu prend un vieux bout de durite, un coup de compresseur dans le tuyau et il dégage, attention il a tendance a être violent le piston
c'est ceux que je pensais faire mais j'ai pas oser oui oui les pistons seront changés, faut pas rigoler avec la sécurité et économiser 3 francs 6 sous |
gonzzo 997
| Sujet: g Dim 10 Déc 2006 - 16:05 | |
| moi je les montes sur un flexible et sur la voiture et je pompe avec le pedale mais je mets une calle de bois pour pas que le piston sorte violament |
| Sujet: Re: sortir les pistons des étriers? Dim 10 Déc 2006 - 17:11 | |
| compresseur + calle en bois , la calle , c'est surtout pour éviter que quand il parte il saute de partout autre réponse : les tetes n'ont rien a voir , mais rien du tout , meme pas une rondelle !! nop |
Tournevis 998
| Sujet: Re: sortir les pistons des étriers? Dim 10 Déc 2006 - 17:40 | |
| c'est bon c'est sorti, heu pour la calle en bois c'est vrai que sa aurait pu éviter des dégats vidéo a maté sur le parking donc pour la tete faut que j'en rachete une, c'est sa hein |
| Sujet: Re: sortir les pistons des étriers? Dim 10 Déc 2006 - 19:20 | |
| bine la peine que je me fasse **** à faire une explication de texte là dessus avec les photos qui vont bien ....... |
