| montage etrier fiesta MK1 | |
+16TeamFFF canaille Steve Fefeu52 coucounet13 mini90 tom fred vrshape Mini-stre-dieppe Metro Gooze Speedymidi totinus Moiphil Nop 20 participants |
| Sujet: montage etrier fiesta MK1 Ven 17 Nov 2006 - 12:35 | |
| bon alors poru résumer la situation , ce systeme permet de prendre des freins a disc pour 12" , et de monter des jante 10" dessus sans calle de malade. les pieces dont ont a besoins : porte moyeu 12" (sur toute les mini depuis 84) moyeu de metro pour disc ventilée (sur le 3/4 des métro) disc mini d'origine cardan pour disc etrier de fiesta 1er model (entre 76 et 83 , autant dire que ca court pas les rues ...) les quelques bonne nouvelles que j'ai sont : ford fabrique encors les joint et souflet de pistons il vous en coutera 16euros et des bannanes HT par étriers 2ieme bonne nouvelle , j'assemble le tout ce we , je vais faire des essais sur un porte moyeux qui traine ce soir je vous donne la ref ford au besoin nop |
Moiphil 998
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 17 Nov 2006 - 13:24 | |
| ils se vendent meme en neuf encore mais c 140 euros l'etrier |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 17 Nov 2006 - 18:58 | |
| oui , 140 et des bananes ,mais ca fait mal au cul ! et pis ils vendent plus les pistons séparément (ca c'est la mauvaise nouvelle)
bon , pour le kit , la ref c'est 1572589 , et le libellé : necessaure etrier (U11166) et le prix est 13.90 HT
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 8 Déc 2006 - 21:51 | |
| je continue mon petit truc , bon le principe du but de la chose est d'adapter un systeme de freinage a disc de 12" pour monter des 10" sans avoir a meuler les étrier , ni monter des calles de 50mm , ni se fendre de 300 euros pour un jeux de freins disc 10" tout rouillé a refaire pour des photos et une explication in english , c'est pas la : http://ikouzahi.free.fr/Fiesta%20MK1%20caliper.zipnop |
totinus 1275
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Sam 9 Déc 2006 - 7:34 | |
| - Nop a écrit:
- pour des photos et une explication in english , c'est pas la :
C'est ou alors ? Impecable ça, un etrier flottant. Reste à en trouver. Peut-être que si un jour, je suis tenté par du 10", j'essayerais cette solution. |
totinus 1275
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Sam 9 Déc 2006 - 8:02 | |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Lun 22 Jan 2007 - 18:00 | |
| oui , les joints ont tendance a mourrir asser vite , c'est pour ca que nombreux possesseur de mk1 passe en étrier mk2 ...
on peut pas tout avoir !
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 6 Fév 2007 - 20:18 | |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 6 Fév 2007 - 20:31 | |
| c'est le site d'ou j'ai fait le zip nop |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Lun 26 Fév 2007 - 19:18 | |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 27 Fév 2007 - 9:15 | |
| je dit pas que c'est pas bien ce que tu fait gooze , mais c'est quand meme la troisieme fois qu'on sort cette page dans le topic : /
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 27 Fév 2007 - 9:36 | |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 17 Avr 2007 - 11:51 | |
| je remonte le post les disc de 12" a la base 8.2" sont a faire réduire a 7.9" soit pas loin de 200mm il vous en coutera quelque euros (chez moi , 50 pour la paire) me manque encors les roulements , les tete de transmission , et les durites nop |
Metro 1098
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Jeu 19 Avr 2007 - 12:07 | |
| C'est vrai que c'est une solution de securité les etriers de fiesta, pas de decoupe a l'arrache ni de meulage intempestif....mais j'ai qu'un regret c'est qu'ils soient flottant.
Maintenant a essayer! tu nous diras ce que tu en pense Nop.
Bon montage. |
Mini-stre-dieppe 997
Nombre de messages : 130 Age : 39 Ville : dieppe Date d'inscription : 05/04/2007
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Jeu 19 Avr 2007 - 13:17 | |
| Ce sont quoi comme durite? |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 20 Avr 2007 - 8:02 | |
| les durite , bah c'est du fabrication a la carte , filetage mini d'un coter , fiesta de l'autre , donc chez gt2i ils me feront ca en aviation sans pb
vrshape 1071
Nombre de messages : 601 Age : 56 Ville : corté Date d'inscription : 19/10/2006
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 20 Avr 2007 - 20:02 | |
| Salut à tous, Ayant réalisé la dite transformation avec des étriers de fiesta MK2, j'ai mis un post sur le corp dans la restauration de mon break bois racing. Je mets le lien ici, il y a des photos de la transformation. Aminicalement. A+ http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=2324&whichpage=6 |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 20 Avr 2007 - 20:31 | |
| - vrshape a écrit:
- Salut à tous,
Ayant réalisé la dite transformation avec des étriers de fiesta MK2, j'ai mis un post sur le corp dans la restauration de mon break bois racing. Je mets le lien ici, il y a des photos de la transformation. Aminicalement. A+ http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=2324&whichpage=6 merci... |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Sam 5 Mai 2007 - 11:17 | |
| bon les nouvelles du front ! j'ai modif un porte moyeux ce matin , et le support d'étrier , pas eu besoin de meuler les porte moyeu pour mettre dans l'axe les support d'étrier , par contre , j'ai du metre une rondelle entre le support et le portemoyeu , car sinon ca touchais le disc :/ , la le support est bien centré et bien dans l'axe , je monte donc les plaquettes neuves et l'étrier , tout rentre nickel , et la je met en place une jante alu , une cromodora 4.5*10, et la c'est le drame , l'étrier touche la jante au fond , mais quasi rien , donc ca peut se monter avec une calle de 2mm voir 3 , ou sinon , je rode les plaquettes avec d'autres jantes , et hop ca rentre ! les minilites en 5*10 passe nickel , cette aprem j'essaye d'autre jantes (cosmic , delta mics , dunlop , sprite/mayfair , tole , et je croi que c'est touit ce que j'ai en 10" : / ), et peut etre une photo du montage sinon les quelques petit détail qui casse l'ambiance : couper les centreur de jante tole des metro sur les moyeux , et quite a etre tranquil , un coup de lime la dessus pour tout faire disparaitre ensuite , les vis de disc de métro ont un gros filet (ventilé ou non) , donc faut récup 8 vis de fixation de disc de mini bien décaper les plan d'appui des disc (temps pour tout ca : premier moyeu-disc , 1h , deuxieme , 20min ct plier) le percage des trous dans le porte moyeux doivent etre légérement excentrer vers l'exterieur pour etre alligner avec le porte moyeu. la suite plus tard |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Sam 5 Mai 2007 - 11:33 | |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Sam 5 Mai 2007 - 18:57 | |
| bon , les news sont pas térrible , ca rentrera jamais dans des tole d'origine , les cosmic , a la limite sur la fin des plaquettes , ca peut etre possible , mais dans l'état niet , pour les delta mics , ca rentre tout seul , pas eu le temp d'essayer les dunlop et sprite (me suis niquer le dos en soulevant une jante alu sans pneu ) les photos , sous peu si c'est pas trop flou ou trop lumineux nop |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Sam 5 Mai 2007 - 21:25 | |
| les photos !!! le montage tout assembler : gros plans sur la rondelle entre le porte moyeu et le support d'étrier (asser fiere de moi au niveau de la neteté de la photo) le montage sans l'étrier , on voi bien les plaquette juste a fleur du support (la aussi c'est bien net , il est peut etre pas si pourri que ca cet apn , mais de jour et en prenant 4photo a chaque fois) : petit comparatif entre les surface des plaquettes , fiesta en haut , 7.5" en bas : apercu de la modif su support d'étrier , donc on retire un peu de matiere au centre pour pas buter contre le porte moyeu : petit apercu du centrage du disc par rapport au support (en vrai c'est mieu , mais bon) petite photo du montage dans une minilite 5*10 et dasn une delta mics: voili voilou , par contre , pour le test final , va falloir attendre , car je compte passer ma mini en circuit double (bah quoi , on peut avoir confiance en soit et etre prudent , non ?) , et pis que je termine le moteur nop |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Sam 5 Mai 2007 - 21:27 | |
| je dis que c'est normal que pas toutes les jantes rentreent, car rien que le fait de passer en 7.9" ça réduit considérablement l'espace disponible, y'a qu'à voir le kit minisport de zoobab, lui non plus ça rentre pas partout... |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Dim 6 Mai 2007 - 10:26 | |
| c'est pas la taille qui gene , c'est la largeu de l'étrier qui vient buté dans la jantes , a la limite , avec un plaquette raide d'un coter , et une neuve de l'autre , ca peut se monter sur tout , mais avec une plaquette neuve a l'intérieur , ca devien plus chaud nop |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Dim 6 Mai 2007 - 23:34 | |
| sur certaines jantes toles d'origine (3.5") ; meme les étriers en 7.5" ne passent pas alors c'est pour dire .....j'en ai fait les frais |
