| Problème sur une boîte 5 | |
| Sujet: Problème sur une boîte 5 Ven 16 Déc 2022 - 17:17 | |
| Voilà, j'ai un problème sur une boîte 5 synchro. Le 5 ème rapport ne tient pas verrouillé, la vitesse rentre tout à fait normalement et après un court moment c'est retour au point mort. Je précise que la boîte est neuve et fonctionne parfaitement par ailleurs. J'ai tenté de faire un verrouillage supplémentaire sur le boitier de levier mais ça ne suffit pas. |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Ven 16 Déc 2022 - 19:57 | |
| une minispare ?
dans ce cas peut être l'axe de commande de la fourchette de 5 mal percé ? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Ven 16 Déc 2022 - 20:05 | |
Minizob 1071
Minizob 1071
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Sam 17 Déc 2022 - 9:38 | |
| Mais du coup si la 5 reste pas en place c'est que le baladeur ne verouille pas car il ne va pas assez loin... |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Sam 17 Déc 2022 - 10:33 | |
| J'avais bien essayé de dissuader le propriétaire d'installer une boîte 5 ... D'après vos réponses, la logique c'est la dépose et voir avec le vendeur. J'ai cru comprendre que c'est un problème connu avec les Minispares, donc à vérifier l'origine. Si la fourchette n'est pas en place sur l'axe, le baladeur de 5 ne s'indexe pas ?
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Sam 17 Déc 2022 - 18:49 | |
| Tu as testé chaque verrouillage avant de mettre la boîte sur le bloc ? Tu as le verrouillage sur les baladeurs et celui de l’axe d’entraînement de commande de boîte. |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Sam 17 Déc 2022 - 21:55 | |
| Et bien non ! Je suis vraiment honteux de ça mais j'ai actionné le levier et il m'a semblé que le verrouillage se faisait mais j'ai pas vérifier si le baladeur était bien enclenché à fond donc gros doute. Celui de l'axe d'entrainement avec ses 3 positions fonctionne bien. |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Dim 18 Déc 2022 - 18:14 | |
| Le défaut est là mais tu ne pouvais t’imaginer qu’elle ne fonctionnerait pas si elle est neuve ! Malheureusement tu n’auras pas le choix de redémonter. 🫤 |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Dim 18 Déc 2022 - 18:36 | |
| Comme c'est la 1ère fois que je fais le montage d'une boîte 5 je me suis fait avoir Je vais ramener l'auto à son propriétaire et mettre l'affaire en standby le temps de savoir ce que le vendeur veut faire, au moins il y a 4 vitesses qui fonctionnent Donc chapitre clos pour l'instant, je posterais des photos quand je démonterais mais maintenant je suis à peu près sûr de ce que je vais trouver. Merci à vous et bonnes fêtes. |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Mar 20 Déc 2022 - 11:34 | |
| As tu vérifié que ton levier de vitesse n'était pas en butée ? Mon histoire de 4è qui sautait sur la Métro, c'était à cause de ça. Le plus simple pour tester, c'est de désaccoupler la commande de boite, d'enquiller la 5 manuellement, et d'aller faire un tour..... Encore faut-il arriver à partir en 5 Avec la Metro, le démarrage en 4 ne posait pas de problème _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Mar 20 Déc 2022 - 16:13 | |
| Il me semble que rien vient en butée mais j'ai tellement galérer sur ce truc qu'il est bien possible que je sois passé à côté d'une raison toute simple. Quand à ton idée, pour faire démarrer en 5 je n'ai pas pensé à ça, j'ai pas mal de routes pentues à proximité. Juste réquisitionner un copain avec un cric car si la vitesse saute je vais être mal pour rentrer , c'est parti. |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Mer 21 Déc 2022 - 9:39 | |
| D'abord je suis parti sur la route, un bout bien droit et désert, 90-100 km/h en évitant le moindre à-coup , j'ai vu le levier revenir tranquillement sur le point mort, 3 fois de suite pareil. J'ai pu faire un essai avec l'auto roues pendantes au dessus de la fosse, effectivement la 5 ne tient pas. Tringlerie connectée ou non c'est la même chose, retour au point mort. L'auto est partie chez son propriétaire, dépose de la mécanique début d'année. |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Jeu 22 Déc 2022 - 14:08 | |
| Je reviens avec mon problème mais je cherche comment éviter de tout ressortir. Sur la photo posté par minizob on voit la fourchette de la 5, alors à vos avis éclairés , si je dépose le carter de compteur je vais avoir accès et je pourrais me rendre compte si le baladeur verrouille et partant de changer la position de la fourchette. ça vous parait possible ? |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Jeu 22 Déc 2022 - 17:53 | |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Ven 23 Déc 2022 - 9:50 | |
| Je te remercie pour ces renseignements qui vont être bien utiles quand la boîte sera sur l'établi car j'arrête de me faire des illusions, il faut tout sortir. Est ce que l'on peut trouver les pièces spécifiques au 5ème rapport ? |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Ven 23 Déc 2022 - 20:08 | |
| - GTM63 a écrit:
- Je te remercie pour ces renseignements qui vont être bien utiles quand la boîte sera sur l'établi car j'arrête de me faire des illusions, il faut tout sortir.
Est ce que l'on peut trouver les pièces spécifiques au 5ème rapport ? ca je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que les boites sont assemblée chez https://www.retro-engineering.co.uk/parts/donc eux vendent peut être des pièces ? |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Ven 23 Déc 2022 - 21:14 | |
| Encore merci pour toutes ces infos |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Mer 28 Déc 2022 - 16:48 | |
| Je rebondis sur le sujet, aujourd'hui il y'a t'il d'autres alternatives que Minispares si on cherche une BV5 hélicoïdale "neuve"? |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Sam 11 Fév 2023 - 18:29 | |
| 2ème épisode pour la boîte 5. Après avoir pris contact avec le shop français, j'ai sorti le groupe et la boîte est sur l'établi. Chose que je n'avais pas remarqué c'est le décalage entre les 2 pignons, je ne sais si cela à une importance mais normalement les pignons sont en vis à vis sans décalage. En actionnant la boîte avec la commande rod on perçoit bien que le baladeur ne se verrouille pas. [img] [/img] |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Dim 12 Fév 2023 - 9:10 | |
| j'ai regardé sur les photos de la mienne les pignons ne sont d'un alignement parfait non plus... |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Dim 12 Fév 2023 - 11:27 | |
| Si la tienne fonctionne avec un décalage, il faut donc chercher une autre cause. Je penche encore pour une course de fourchette insuffisante, comme toi. C'était d'abord pour savoir d'où venait le soucis parce qu'elle va retourner chez le vendeur... Pour répondre à Guitou, je me suis renseigné et là Minispares parait être seul sur les rangs. |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Mer 15 Fév 2023 - 20:48 | |
| C’est moi ou le baladeur est décalé ? Comme si l’axe était cassé |
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Jeu 16 Fév 2023 - 8:44 | |
| Non, il n'y a pas de casse. La boîte est retournée chez le vendeur hier, on a regardé ensemble le problème et lui aussi penche pour un décalage de fourchette sur son axe. Il va démonter en local et si une pièce est défectueuse c'est retour chez les grands bretons ça risque d'être un peu long mais un vendeur qui s'implique sans rechigner c'est quand même à saluer.. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Problème sur une boîte 5 Ven 17 Fév 2023 - 9:10 | |
| - GTM63 a écrit:
- Pour répondre à Guitou, je me suis renseigné et là Minispares parait être seul sur les rangs.
Merci Ça refroidit un peu ton histoire, j'étais déjà pas chaud d'en commander une chez eux... Bon courage! |
