| ça sert à quoi cette chose ? | |
| Sujet: ça sert à quoi cette chose ? Lun 9 Mai 2022 - 11:11 | |
| Qu'est ce que c'est ce truc sur le calorstat ? Mini des années 90. Apparemment c'est raccordé à la dépression mais comme les capillaires étaient cassés ou débranchés, il y a comme un doute. Désolé ce n'est pas racing mais c'est la 1ère fois que je vois ça. Utile pas utile ? |
Timini 998
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Lun 9 Mai 2022 - 11:27 | |
| Je crois que c'est un truc de dépollution, il y aurait un réservoir qui récupère les vapeurs d'essence et qui les réinjecte à l'accélération si le moteur est à température (et j'imagine que c'est ce petit système qui ne s'ouvre qu'à partir d'une certaine température pour laisser passer la dépression). Il y a un système de filtre à charbon et le réservoir serait d'origine à côté de l'antenne. Il participerait aussi à la variation de l'avance à l'allumage selon la température moteur.
Chauffe le un peu et regarde si tu peux plus ou moins souffler dedans ? |
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Lun 9 Mai 2022 - 11:58 | |
| Je te remercie. Il y a bien un petit réservoir sous l'aile gauche ou va le trop plein carbu. Sur ma Mini Sprite (même moteur), j'ai le même canister au dessus du réservoir mais pas la vanne thermo sur le calorstat. Donc je vais juste laisser le capillaire allumeur vers la dépression carbu. |
cdauv 997
Nombre de messages : 139 Age : 58 Ville : LE PLESSIS BOUCHARD Date d'inscription : 01/10/2018
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Mer 11 Mai 2022 - 8:20 | |
| Pour Moi ca ressemble a la sonde de moto ventilateur, sur ma cooper de 91 c'est comme ca. |
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Mer 11 Mai 2022 - 12:59 | |
| C'est Timini qui a raison, c'est bien une vanne thermostatique qui laisse passer ou non la dépression. La commande du ventilateur supplémentaire se fait via un capteur électrique en bas du radiateur sur le devant. |
cdauv 997
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Mer 11 Mai 2022 - 13:11 | |
| ben non sur ma cooper c'est a cet endroit. et en plus ce capteur coute un œil |
mini pickup 998
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Mer 11 Mai 2022 - 14:17 | |
| La mini sur laquelle travaille GTM63 ne doit pas être une Cooper même si elle date des années 90.
Effectivement sur les Cooper Carburateur de fin 1990 à début 1992 je crois, il y a bien cette sonde sous la cloche calorstat qui déclenche le ventilateur secondaire qui se trouve dans la joue d'aile. |
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Mer 11 Mai 2022 - 17:17 | |
| Ce truc là sert à modifier l'avance à l'allumage en fonction de la température d'eau ...
Ca va avec les débuts de la dépollution ... boite à charbon pour les vapeur d'essence et cata pour les dernières mini carbu 93-94 ... |
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Mer 11 Mai 2022 - 21:26 | |
| Exact ce n'est pas une Cooper, c'est le même moteur que ma Sprite, un anémique de 53 poneys, mais sur ma Sprite je n'ai pas cette sonde, donc du grand bordel d'un modèle à l'autre. Tout ça donne l'impression que chez Rover ils essayaient n'importe quoi pour l'alibi dépollution, bon d'un autre côté des marques dites prestigieuses faisaient pareil voire pire |
Guitou 1098
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Lun 23 Mai 2022 - 11:03 | |
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette chose ? Lun 23 Mai 2022 - 11:18 | |
| Ok en plus j'avais un branchement étrange, carbu, allumeur et canister . Maintenant, j'ai juste un capillaire de dépression carbu/allumeur et le reste...supprimé ! |
