| Chauffage électrique et alternateur adapté. | |
+8Gooze mini044 Le chouan Timini Fefeu52 mini90 tom Fred34 12 participants |
Fred34 1071
| Sujet: Chauffage électrique et alternateur adapté. Dim 28 Mar 2021 - 9:21 | |
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Dim 28 Mar 2021 - 12:10 | |
| si tu veux, je te vends le même 200€ avec un tube de vaseline le même , un peu moins cherAprés pour l'aternateur, c'est un simple calcul, P=UxI , si tu connait P et U .... la formule c'est I=P/U donc pour 600w/12v = 50amp Le 1000w/12v= 83amp Je serait toi, je prendrai un 300w ... ( 25A ), ça va déjà le calmer l'alternateur. pas chère |
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Dim 28 Mar 2021 - 12:23 | |
| le truc pas con, ça pourrait être les kits pour sièges chauffants, ça consomme pas grand chose, c'est top les sièges chauffants: sièges chauffantsEdit et pour ton chauffage, je garderai celui d'origine, remet le en état déjà et tu verra qu ça fonctionne pas mal ! |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Dim 28 Mar 2021 - 12:35 | |
| Déjà, le truc c'est que je n'ai aucun chauffage pour a caisse, ni durite, ni robinet. Comme les robinets sont sujet à fuite et que les chauffages d'origines se refourguent à prix d'or, je trouvais la solution intéressante. Après, je me trompe peut-être, mais pour moi on est sur des qualités bien différentes entre celui qui m'intéresse et les chinoiseries sur lesquelles j'ai de très gros doutes sur leur efficacité. Rien qu'à voir les section de fils sur l'engin de 1000W Alizobybaba, j'ai déjà peur. |
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 8:52 | |
| je pense sincèrement qu'il y a bien plus de risque d'emmerdes avec un truc bricolé comme tu l'envisages qu'avec les pièces d'origine...surtout que bon , fred 34 , si t'es de montpellier et environs, le chauffage , hum comment dire ... pourquoi faire ? le seul intérêt du chauffage dans ton cas ,c 'est qu'il peut te sauver la mise en cas de bouchon par forte chaleur pour faire un échangeur supplémentaire , avec ton chauffage electrique ça fonctionne moins bien |
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 9:09 | |
| Perso je ne suis pas un grand fan de tout ce qui surcharge le système électrique de la Mini. Je comprends le principe vu que je me suis posé les mêmes questions pour le van. Je n'avais pas envie d'installer un système de chauffage d'origine énorme. Pour moi, 300w ça ne sert à rien, mais il faut dire que je ne vis pas dans le sud, ici on a besoin d'un vrai chauffage. Et quand tu rentres de nuit, qu'il pleut, que tu es blindé de buée, ben quand tu auras les 200W d'éclairage, 70W d'essuie glace et 600w de chauffage.... Ca va être un réel problème. Perso j'ai opté pour un petit chauffage C-ARA3000. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, l'avenir me le dira. Mais monter un alternateur 70A et un chauffage de 600W, je ne ferais pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 9:30 | |
- je pense sincèrement qu'il y a bien plus de risque d'emmerdes avec un truc bricolé comme tu l'envisages qu'avec les pièces d'origine...surtout que bon , fred 34 , si t'es de montpellier et environs, le chauffage , hum comment dire ... pourquoi faire ?
le seul intérêt du chauffage dans ton cas ,c 'est qu'il peut te sauver la mise en cas de bouchon par forte chaleur pour faire un échangeur supplémentaire , avec ton chauffage electrique ça fonctionne moins bien On a aussi l'hiver ici en plus comme je fais plutôt des petits trajets à cette période, je me disais qu'avoir un chauffage qui envoi dès les premières secondes c'était intéressant par rapport à celui d'origine qui se mettrai à chauffer une fois arriver à destination Et on sait tous combien une Mini peu faire de la buée quand il pleut, donc ne pas avoir de chauffage du tout (bien que j'y ai aussi pensé) ça risque de posé un soucis de visibilité dans certains situations. - Fefeu52 a écrit:
- Perso je ne suis pas un grand fan de tout ce qui surcharge le système électrique de la Mini. Je comprends le principe vu que je me suis posé les mêmes questions pour le van. Je n'avais pas envie d'installer un système de chauffage d'origine énorme. Pour moi, 300w ça ne sert à rien, mais il faut dire que je ne vis pas dans le sud, ici on a besoin d'un vrai chauffage. Et quand tu rentres de nuit, qu'il pleut, que tu es blindé de buée, ben quand tu auras les 200W d'éclairage, 70W d'essuie glace et 600w de chauffage.... Ca va être un réel problème. Perso j'ai opté pour un petit chauffage C-ARA3000. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, l'avenir me le dira. Mais monter un alternateur 70A et un chauffage de 600W, je ne ferais pas.
Oui, je comprend bien le soucis au niveau de la surcharge, mais comme tu dis, le bloc chauffage d'origine est quand même imposant et lourd et comme pour tout le reste, je fait la chasse au kilos sur cette auto. Pendant mes recherche, je n'étais pas tombé sur ce chauffage (C-ARA3000), ça peut-être une alternative intéressante et tu as opté pour quel type de robinet et si tu as déjà ce chauffage en ta possession, est-ce que tu pourrais le peser stp ? |
Timini 998
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 9:31 | |
| Je suis en 70A pour ma part. En gros, dans le cas le plus extrême tu peux pomper 1kW sous 14/14.5 V, donc techniquement un truc à 500w ça peut le faire... L'avantage, c'est de désembuer en hiver rapidement sans attendre que le moteur chauffe et d'avoir un peu moins chaud l'été si comme moi t'as mis un robinet non fermable pour éviter de faire un point chaud sur le dernier cylindre. Dans ce cas, le bon truc à faire c'est de mettre ton petit radiateur de chauffage derrière la calandre pour récupérer du refroidissement supplémentaire pour l'été et mettre un grille pain 500w à l'intérieur. Jouable si tes hivers sont modérément froids et sur de petits trajets ...
Par contre, si tu l'utilise beaucoup par températures fraîches et sur de long trajet, franchement garde un chauffage par eau.
Et je suis d'accord avec mini90, le nombre de fois où le chauffage m'a sauvé la mise dans les bouchons avec l'ancien radiateur...
Je suis en train de voir pour fabriquer une petit clim qui consommera environ 450w pour environ 1.600 Btu, ça devrait suffire pour un petit volume comme la mini, donc la question de la gestion de la circuiterie m'intéresse. Techniquement je peux faire un truc "réversible" (en gros récupérer les calories que t'as déplacé et jeter l'air frais) , mais c'est super chiant de venir chercher la chaleur du condenseur en lui permettant de bien fonctionner en mode clim, parce que sinon pour 450w t'as à la fois un bon chauffage et une bonne clim. Je vais y réfléchir, mais ça pourrait être un truc potentiellement intéressant pour pas mal de possesseurs de minis.
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 9:43 | |
| - Fred34 a écrit:
- et si tu as déjà ce chauffage en ta possession, est-ce que tu pourrais le peser stp ?
1080g. Le bloc chauffage d'origine c'est 3kg, je l'avais sous la main aussi Pour le robinet, je ne sais pas, probablement sur la culasse pour une raison d'esthétisme, j'aime pas le binz en ligne. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 9:45 | |
| - Fred34 a écrit:
- On a aussi l'hiver ici en plus comme je fais plutôt des petits trajets à cette période, je me disais qu'avoir un chauffage qui envoi dès les premières secondes c'était intéressant
Il existe qu'un seule solution, dans ce cas, c'est un webasto ( ou similaire ) tu peux même programmer la mise en route automatiquement et monter dans l'auto déjà à température et degivrer. Chauffe Marcel ! |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 9:57 | |
| Il y en a d'origine sur les s-type mazout, ça doit pouvoir se récupérer mais du coup il faudra faire le plein de gasoil de temps à autre. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 11:03 | |
| - Timini a écrit:
- Je suis en 70A pour ma part. En gros, dans le cas le plus extrême tu peux pomper 1kW sous 14/14.5 V, donc techniquement un truc à 500w ça peut le faire... L'avantage, c'est de désembuer en hiver rapidement sans attendre que le moteur chauffe et d'avoir un peu moins chaud l'été si comme moi t'as mis un robinet non fermable pour éviter de faire un point chaud sur le dernier cylindre. Dans ce cas, le bon truc à faire c'est de mettre ton petit radiateur de chauffage derrière la calandre pour récupérer du refroidissement supplémentaire pour l'été et mettre un grille pain 500w à l'intérieur. Jouable si tes hivers sont modérément froids et sur de petits trajets ...
Faut voir l'encombrement et le poids de l'ensemble, mais ça serait top une clim réversible dans la mini dans la région. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 11:15 | |
1080g. Le bloc chauffage d'origine c'est 3kg, je l'avais sous la main aussi Pour le robinet, je ne sais pas, probablement sur la culasse pour une raison d'esthétisme, j'aime pas le binz en ligne. Merci pour les infos - tom a écrit:
Il existe qu'un seule solution, dans ce cas, c'est un webasto ( ou similaire ) tu peux même programmer la mise en route automatiquement et monter dans l'auto déjà à température et dégivrer.
Chauffe Marcel ! Mouarf |
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 11:16 | |
| - Timini a écrit:
- Je suis en train de voir pour fabriquer une petit clim
- Fred34 a écrit:
- Faut voir l'encombrement et le poids de l'ensemble, mais ça serait top une clim réversible dans la mini dans la région.
Si tu veux de la clim, tu va à la casse tu dépouille une 106 ou saxo , C2 etc etc , petite cylindrée essence avec la clim. et tu ré-installe tout sur un moteur de Mini. c'est pas compliqué, il n'y a rien de plus con qu'une clim. Les recharges et accessoire ça s'achète sur le Web, tu peux tout faire maison ! |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 11:32 | |
| Donc, si on en revient à la question initial et que je me réfère à la réponse de Timini, un alternateur de 70a ferait très largement l'affaire. Et puis ce chauffage peut s'utiliser sur 400 ou 600W au choix.
Timini 998
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 11:40 | |
| - tom a écrit:
Si tu veux de la clim, tu va à la casse tu dépouille une 106 ou saxo , C2 etc etc , petite cylindrée essence avec la clim. et tu ré-installe tout sur un moteur de Mini. c'est pas compliqué, il n'y a rien de plus con qu'une clim. Les recharges et accessoire ça s'achète sur le Web, tu peux tout faire maison ! Je dis pas, mais l'avantage c'est le côté plus compact, plus simple à installer, totalement "débrayable" si on peut dire. Il faut que j'y réfléchisse un peu mieux et que je mûrisse le truc, mais je pense que c'est avantageux niveau reproductibilité/encombrement. |
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 11:45 | |
| - tom a écrit:
- Aprés pour l'aternateur, c'est un simple calcul, P=UxI , si tu connait P et U .... la formule c'est I=P/U
- Fefeu52 a écrit:
- ben quand tu auras les 200W d'éclairage, 70W d'essuie glace et 600w de chauffage
- Fred34 a écrit:
- Donc, si on en revient à la question initial et que je me réfère à la réponse de Timini, un alternateur de 70a ferait très largement l'affaire.
C'est dur la vie, gné ? T'as 900w de conso en 12v = 75A Tu compte vider la batterie ou bien ? |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 12:23 | |
| Dur la vie ? C'est quoi cette réplique ?
J'avais fait le calcul merci, est c'est pour ça que je soulevai le fait qu'il fonctionne en 400 ou 600W. Si je fais le choix de l'utiliser sur 400W et qu'on table sur 700W de conso, ça fait 58A. |
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 12:26 | |
| Oui, c'est gentil de calculer avec une tension à 14,5, mais quand l'alternateur est à genoux, il est pas à 14,5v, il tient péniblement ses 12V. L'alternateur 70A, c'est top, mais de là à le charger, comme ça, même juste avec 400w Mais bon, testes, tu pourras donner tes impressions. De toute façon apparemment ici personne ne l'a fait. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 13:12 | |
| 400w de chauffage ....quand tu pense qu'un radiateur de salle de bain c'est 2 Kw... achètes un calorstat , tu verras ça chauffe tout de suite une mini , j'en utilise une été comme hiver et il fait pas 10 ° en hiver chez moi et pour la buée, il faut monter une régulation pour faire tourner le ventilo au ralenti en permanence, c'est ce que j'ai fait et ça change la vie aussi , ça désembue comme une voiture moderne ou presque si tu veux gagner du poids , le radiateur de fefeu c'est pas mal je pense |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 13:33 | |
| Fais sortir le pot dans l'habitacle, ça sentira un peu mais t'auras vite chaud Et envie de gerber. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 13:54 | |
| - Le chouan a écrit:
- Fais sortir le pot dans l'habitacle, ça sentira un peu mais t'auras vite chaud Et envie de gerber.
Et vite froid parce que cané |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 13:57 | |
- Oui, c'est gentil de calculer avec une tension à 14,5, mais quand l'alternateur est à genoux, il est pas à 14,5v, il tient péniblement ses 12V. L'alternateur 70A, c'est top, mais de là à le charger, comme ça, même juste avec 400w
Mais bon, testes, tu pourras donner tes impressions. De toute façon apparemment ici personne ne l'a fait. Je vais continuer d'investiguer et voir si éventuellement je trouve quelqu'un qui aurai déjà sauté le pas. Il est clair que je suis bien moins sur de mon coup avec la solution éléctrique avec vos différents avis. - mini90 a écrit:
- 400w de chauffage ....quand tu pense qu'un radiateur de salle de bain c'est 2 Kw...
achètes un calorstat , tu verras ça chauffe tout de suite une mini , j'en utilise une été comme hiver et il fait pas 10 ° en hiver chez moi et pour la buée, il faut monter une régulation pour faire tourner le ventilo au ralenti en permanence, c'est ce que j'ai fait et ça change la vie aussi , ça désembue comme une voiture moderne ou presque si tu veux gagner du poids , le radiateur de fefeu c'est pas mal je pense Je suis d'accord, et celui dont Feufeu parle semble intéressant c'est vrai. |
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Lun 29 Mar 2021 - 14:03 | |
Claire qu'en terme de chauffage, 400w c'est kedal. - mini90 a écrit:
- si tu veux gagner du poids , le radiateur de fefeu c'est pas mal je pense
C'est peu probable que ça chauffe et ventile aussi bien que l'origine vu la taille de la matrice et du ventilo, mais tant que c'est pas pour faire le Mini Winter Rally, ça devrait suffire. Et oui, le calorstat 88°, c'est magique, ça chauffe super vite _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
mini044 970
Nombre de messages : 95 Age : 33 Ville : Saint-Gilles-Croix-de-Vie Date d'inscription : 03/01/2017
| Sujet: Re: Chauffage électrique et alternateur adapté. Jeu 1 Avr 2021 - 15:30 | |
| Je pensais utiliser du matos vu chez T7Design, à priori du Kalori, pour ma G15. Histoire de pas crever de froid l'hiver et d'avoir un moyen de désembuage. Kalori.comT7Design(y'a surement du chinois-pas-cher sur ces refs là, et ça ressemble beaucoup à la ref. MS donnée par Fefeu plus haut. Avantage sur certains c'est que tu as full contrôle du ventilo et du réglage du chaud/glagla) |
