 Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné)
6 participants
Nombre de messages : 335
Ville : Issy-Les-Moulineaux
Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné) Empty
MessageSujet: Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné)   Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné) EmptyJeu 18 Juin 2020 - 11:09
Bonjour à tous !
   Vu que mes disques étaient voilés, je les ai changé et au moment de serrer l'écrou de château, impossible d'aligner le trou avec les encoches. Je suis à 203 N.m et ma clef ne va pas plus loin et, pire, l'écrou est serré de manière à ce que entre 140 N.m et 203 N.m il est impossible de mettre le pin et il est au tout "début" d'une encoche, donc serrer jusqu'au couple max pour cet écrou (271 N.m) me semble inutile vu que ça n'alignera pas l'encoche. Quel est la démarche à suivre dans ce cas ? Je précise que j'ai déjà lubrifé le filet dans l'espoir d'obtenir les 5° qui me manquent, sans succès.
Merci !
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné)   Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné) EmptyJeu 18 Juin 2020 - 13:09
"Ecrou de chateau" renaissance ou moyen-âge? Les couples ne sont pas les mêmes Laughing
En fait tu continues de serrer jusqu'à ce que ça s'aligne et ça ira très bien.
Nombre de messages : 13340
MessageSujet: Re: Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné)   Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné) EmptyJeu 18 Juin 2020 - 13:12
Tu as vu que les 2 perçages pour goupille au bout du filetage de la tête de cardan n'étaient pas perpendiculaires ? Quand un est bouché, l'autre est dispo. Quant au couple.... serre aussi fort que t'es bête. Il n'y a pas de précharge à régler, ce sont des bagues intérieures qui s'appuient les unes sur les autres.
PS : Ca s'appelle un écrou à créneaux Wink
Nombre de messages : 1764
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné)   Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné) EmptyJeu 18 Juin 2020 - 13:35
Sinon t'as ça Mr. Green
Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné) Captu138
MessageSujet: Re: Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné)   Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné) EmptyJeu 18 Juin 2020 - 14:46
J'ai serré au créneau suivant et c'est bon, tout roule nickel et j'ai plus de petit "flop flop flop" au freinage. J'appelle ça écrou château parceque en anglais c'est Castle nut, et en tapant écrou château je suis tombé dessus Embarassed
Merci pour vos avis précieux !
Nombre de messages : 3905
MessageSujet: Re: Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné)   Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné) EmptyJeu 18 Juin 2020 - 17:30
T'es pas loin ... car les chateaux ont des créneaux !
Wiki est ton ami > https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9neau
Nombre de messages : 1179
MessageSujet: Re: Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné)   Couple max sur écrou de château en 34mm (pin non aligné) EmptyJeu 18 Juin 2020 - 19:15
J'en ai bouffé des roulements avant que les pistards anciens serrent cet écrou devant moi avec une barre de 1m50...
Serrer cet écrou au couple faut être tatillon quand même Shocked
» Couple de serrage écrou de moyeu Austin
» 3ème dimanche du mois, château-landon,77. 20 juin, Barbecue
» ecrou de 38 recalcitrant
» RCH ecrou dumlop
» Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou?
