 Couple de serrage écrou de moyeu Austin
Minimarcos
Minimarcos
Nombre de messages : 187
Ville : Liège
Couple de serrage écrou de moyeu Austin Empty
MessageSujet: Couple de serrage écrou de moyeu Austin   Couple de serrage écrou de moyeu Austin EmptyVen 16 Jan 2015 - 17:42
Bonjour à tous,
Je dois remonter des roulements de moyeux avants sur une Austin 1800 (BMC ADO17) http://en.wikipedia.org/wiki/BMC_ADO17.
Malheureusement je ne trouve pas le couple de serrage pour l'écrou de moyeu.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Couple de serrage écrou de moyeu Austin   Couple de serrage écrou de moyeu Austin EmptyVen 16 Jan 2015 - 18:17
83 Nm. Telecharge le manuel rover. Y a tout dedans. Sinon ils serrent tous avec une grande barre et basta.
Nombre de messages : 1368
MessageSujet: Re: Couple de serrage écrou de moyeu Austin   Couple de serrage écrou de moyeu Austin EmptyVen 16 Jan 2015 - 19:09
c'est vilain comme caisse!! pukel pukel
Nombre de messages : 12712
MessageSujet: Re: Couple de serrage écrou de moyeu Austin   Couple de serrage écrou de moyeu Austin EmptyVen 16 Jan 2015 - 21:09
Perso je ne connais absolument pas ces bagnoles, mais tout dépend de comment est fait le roulement. Si c'est comme sur une mini, avec une bague d'appui entre les 2 roulements en X, le couple, c'est serre comme un con. S'il n'y a pas de bague, c'est serre jusqu'à ce que ça freine un peu la roue, desserre d'un demi tour, ça doit tourner librement, et si t'as un doute, desserre encore Laughing
Minimarcos
Minimarcos
Ville : Liège
MessageSujet: Re: Couple de serrage écrou de moyeu Austin   Couple de serrage écrou de moyeu Austin EmptySam 17 Jan 2015 - 4:54
Merci pour vos réponses.
Par rapport à nos minis et surtout par rapport à une lotus c'est sûr elle est vilaine. Par contre, elle est spacieuse à mort et possède une suspension très agréable, chacune ses qualités Laughing
Il y'a bien une bague d'appui entre les deux roulements, je vais prendre l'option serrage comme un con à la barre, puis déserrage léger.
Pour le manuel rover, tu parles de la RTA de la mini ?
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: Couple de serrage écrou de moyeu Austin   Couple de serrage écrou de moyeu Austin EmptySam 17 Jan 2015 - 7:54
Pas desserrer si bague centrale , sinon tu auras du jeu : tu sers comme un âne , tu met ta goupille et c'est réglé
» Couple de serrage
» Couple de serrage vis et boulons
» Couple de serrage
» [Urgent] Couple de serrage
» Couple serrage moteur griggs statton 126T07 ?
