| Joint moteur et pompe à huile | |
Suan 997
| Sujet: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 13:01 | |
| Bonjour. Lorsque j’ai démonté mon moteur pour mettre un rapport de pont plus court,j’ai remarqué que le joint en demi-lune entre le bloc et la boîte de vitesse (voir la photo) était monté avec de la patte à joint. Je voudrais savoir s’il fallait en remettre pour le remontage. De plus, je viens de déglacer les cylindres, changer les segments, équilibrer les bielles, commander l’arbre à cames RE13OT …. Pensez-vous que le changement de la pompe à huile soit obligé (faut t’il mettre celle d’un 1300 ou autre) ?? Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 13:14 | |
| pour ce joint là, la pâte à joint n'est pas nécessaire. Mais pour les autres en papier, ne fais pas la même connerie que moi, monte les à la pâte. Pour le changement de pompe à huile, oui, change là, on peut tergiverser une demi heure à savoir si la tienne était en bon état ou pas, mais ça coute 25€ et c'est la survie de ton moteur qui est en jeu : http://minispares.com/Product.aspx?pid=33822_________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 13:19 | |
Suan 997
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 13:41 | |
| Merci Feufeu. Avant de démonter le moteur, j'avais installé un mano de pression d'huile qui m'indiquait une pression correcte par rapport aux données constructeur.J'ai pu lire à des endroits sur le net que le montage d'une pompe à huile de 1300 était mieux alors je demande votre avis. J'ai monté une pipe et j'ai même changé mon roulement double de boîte car la cage en plastique était cassée.Ce qui me dérange c'est la pipe que j'ai mit car je viens de me rendre compte que la mienne n'a pas de patte supplémentaire pour le maintien. |
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 13:44 | |
| il faut réutiliser la crépine d'origine mais en ayant démonter le grillage qui tien par 2 vis.
Pour le coup de la pompe de 1300, je ne sais pas si ça se monte, j'y connais pas grand chose en 1000, en tout ça, au Minimum une pompe à huile de 1000 d'origine neuve. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 15:39 | |
| Pour les pompe à huile sa dépend de ton acc, il y à 3 embouts différent. Dans mon 1000 j'ai un acc de 1300, tout dépend de la forme de la clavette au bout de l'acc. Et change ta pompe à huile. Par contre la demie lune je l'ai est toujours vus monter meme d'origine... Moi perso je le remonterais à la pate. |
Tournevis 998
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 16:15 | |
| une pompe a huile de 1000 neuf sera suffisant, celle de 1300 n'apporte pas plus j'avais poser la question a un ancien qui a remonté bien plus de moteurs que j'ai de poil au cul |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 16:55 | |
| la pate pour tenir la pipe anti-déjaugeable pas besoin, moi je l'ai même enlever, elle frotait sur le vilo. mais c'était une pipe d'occase sur mon 1275, je vais en remettre une autre, maintenant que je suis en 1380, je fais gaf à tout. |
Suan 997
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 18:04 | |
| Pour le montage Feufeu que tu me parle je ne comprend pas trés bien la manoeuvre.Existe t'il un article?? Je pense que la pipe ne reçoit aucun effort dans la boîte donc seulement 2 vis de fixation suffisent à la maintenir.
Les joints en papier sont vraiment de mauvaise qualité pour les monter à la patte à joint?? |
saMini 1071
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 18:45 | |
| Tu peut mettre de la pate à joint sur la partie en "U". Par contre sur les joints papiers, ne pas en mettre une tonne, juste un filet mince. Moi j'en ai mis "2 tubes" (façon de parler) !! , et y'en avait plein la boite ! |
| Sujet: Re: Joint moteur et pompe à huile Ven 3 Nov 2006 - 19:22 | |
- Pour le montage Feufeu que tu me parle je ne comprend pas trés bien la manoeuvre.
Est ce qu'au moins t'as pris la peine d'aller jeter un oeil à la crépine d'origine ? Alors tu vas voir ta crépine d'origine et tu relis ça - Citation :
- il faut réutiliser la crépine d'origine mais en ayant démonter le grillage qui tien par 2 vis.
Et tu vas voir que tout de suite c'est plus clair. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
