 Carburateur WEBER DMTL 32/36
5 participants
Nombre de messages : 557
Ville : Jailleux
Carburateur WEBER DMTL 32/36 Empty
MessageSujet: Carburateur WEBER DMTL 32/36   Carburateur WEBER DMTL 32/36 EmptySam 16 Déc 2017 - 20:59
Hello,
Quelqu’un a t il déjà monté un carbu Weber DMTL (vertical) sur une mini ? J'ai choppé ça sur le bon coin avec une pipe pour une 12G940.
Carburateur WEBER DMTL 32/36 Photo_10
Carburateur WEBER DMTL 32/36 Photo_11
Carburateur WEBER DMTL 32/36 Photo_12
Ca se monte sans découpe du tablier (c'est pour ça que je me suis laissé tenter).
Maintenant que je l'ai sous le nez, j'ai l'impression que le filtre va dépasser du capot Neutral
Ca peut être sympa pour un rat's façon grosse prise d'air qui sort du capot Mr. Green
Je sais pas si ça un intérêt en terme de fonctionnement / consommation / puissance.
J'ai trouvé ça : http://www.minifinity.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=67556 d'après ce que je comprends ça pourrait valloir un HIF44 ce qui me parait bizarre.
Merci d'avance de vos retours.
Bon week end.
Nombre de messages : 2266
MessageSujet: Re: Carburateur WEBER DMTL 32/36   Carburateur WEBER DMTL 32/36 EmptySam 16 Déc 2017 - 22:24
A la vue des restrictions due aux buses, je doute de l'équivalence avec un HIF44.
Les parcours "torturés" d'abord de l'air puis du mélange carburé ne plaident pas aussi pour une bonne efficacité.
La solution de la pipe courte "swan neck" avec un Weber DCOE reste meilleure et toujours sans taper dans le tablier moteur.
MessageSujet: Re: Carburateur WEBER DMTL 32/36   Carburateur WEBER DMTL 32/36 EmptySam 16 Déc 2017 - 23:33
Parfait cette pipe pour monter un compresseur M45 ! Wink
MessageSujet: Re: Carburateur WEBER DMTL 32/36   Carburateur WEBER DMTL 32/36 EmptyDim 17 Déc 2017 - 11:44
heu , il manquerait pas la pompe de reprise ?
Nombre de messages : 3905
MessageSujet: Re: Carburateur WEBER DMTL 32/36   Carburateur WEBER DMTL 32/36 EmptyDim 17 Déc 2017 - 12:20
» réglage carburateur weber 40
» [vends] carburateur weber
» fonctionnement carburateur SU
» Amal carburateur
» MAJ [VDS] carbu Weber + filtres à air mais pas Weber
