 réglage carburateur weber 40
Zerocool.666
Zerocool.666
Nombre de messages : 116
Ville : obernai
MessageSujet: réglage carburateur weber 40   Dim 31 Aoû - 14:52
Bonjour à tous,
je vous explique mon problème, je viens d'acheter une mini avec, d'après l'ancien proprio, le moteur est un 1300 avec culasse reconditionnée pour le sans plomb, volant moteur allégé et carburateur weber 40.
Le moteur est réglé pour bien tourner de 3000 à 6000 tr, ce que je voudrais c'est avoir la puissance à partir de 2000 tr, alors voilà je vous demande quelles buses je devrais mettre.
Merci d'avance pour vous réponses
Nombre de messages : 1679
MessageSujet: Re: réglage carburateur weber 40   Dim 31 Aoû - 21:13
Si ton moteur tourne bien à partir de 3000 tr/mn, c'est déjà pas mal et ce n'est pas en changeant les buses que tu pourras améliorer, il faut aller voir du côté des tubes d'émulsions et des ajutages.
Pour une plage à peu près identique (6000 tr/mn maxi) mais en commençant à 2000 tr/mn un HIF44 serait mieux adapté....
Nombre de messages : 4543
MessageSujet: Re: réglage carburateur weber 40   Dim 31 Aoû - 22:02
bah là , qu'est ce tu veux qu'on te donne ... c'est quoi un 1300 60 ch ?
tu as un "trou" avant 3000 ou ça tire pas ?
tu as quoi comme specs dans ton carbu ... etc etc
Nombre de messages : 751
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: réglage carburateur weber 40   Lun 1 Sep - 0:33
S'il y a un Weber et volant moteur allégé, il doit y avoir un AAC un peu nerveux non ? Ça n'est pas logique de s'arrêter à 6000RPM un moteur comme ça à priori. Tu as la ref ?
Et du coup faut pas attendre des miracles en bas ...
» Carburateurs
» Z900 qui fumait
» boite à air Z1R
» Préparation petit budget
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
