 Roulement double RHP
6 participants
Nombre de messages : 927
Roulement double RHP Empty
MessageSujet: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMar 22 Nov 2016 - 21:27
J'en appelle à vos lumières en matière de remontage de boîte...
J'ai un souci avec mon roulement double RHP qui a une drôle de tronche. Embarassed
Je m'explique : les cages qui maintiennent les billes sont totalement libres, d'un côté comme de l'autre du roulement. Il n'y a pas de remontée du chemin de roulement sur les faces externes du corps de roulement, ce qui fait que les billes ne sont pas maintenues. scratch vous me suivez?
Roulement double RHP Img_0214
Roulement double RHP Img_0215
Du coup, quand je monte le roulement à son emplacement, il est étrange de voir les billes côté pignons qui sont quasi libres (il y en a meme 2 qui sont tombées quand j'ai mis le roulement en place. Evil or Very Mad
Sur la dernière boîte que j'ai remontée le roulement n'était pas de cette marque et, de mémoire, ce roulement double faisait "bloc" et ne se desolidarisait pas comme celui-là... What the fuck ?!?
Je veux bien vos retours d'expérience là-dessus...
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMar 22 Nov 2016 - 22:19
Il ne s'est pas déboité simplement ?
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMar 22 Nov 2016 - 22:26
Bin en fait il n'est même pas "emboîté"! C'est ça justement qui me chagrine...
Je regarderai mieux demain mais je vois mal comment ça peut se tenir...
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMar 22 Nov 2016 - 22:30
Un coup de presse ou de maillet pour l'emboiter dans les chemins !
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMar 22 Nov 2016 - 22:34
Je regarderai ça demain thumleft
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMer 23 Nov 2016 - 10:05
les cages intérieures doivent quasiment se toucher normalement
si c'est pas le cas c'est qu'il est déboité
après sur les roulements d'origine des boites de mini , c'est souvent que les billes dépassent de la cage extérieure
alors que les roulements de réparation n'ont pas la même gueule
là visiblement t'as un roulement qui a la même tronche que ceux d'origine
Nombre de messages : 1527
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMer 23 Nov 2016 - 10:23
RHP est le seul fabriquant de roulement double pour les boites depuis plus de 12 ans!
Vas voir celui qui te l'a vendu qui te l'echange, moi je ne bricolerai pas avec ça car vu le temps qu'il faut pour le changer.
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMer 23 Nov 2016 - 11:48
Rien qu'avec la photo, on voit que le roulement est déboité ...
si tu as essayé de le monter comme cela , c'est mort .
au centre du roulement , il y a une sorte de gros circlip qui relit les deux cages intérieurs.
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMer 23 Nov 2016 - 12:59
Mais bien sûr! C'est une sorte de méga goupille mécanindus et elle n'est emboîtée que d'un côté... alors qu'elle devrait solidariser les 2 parties du roulement!
Je pensais bêtement que c'était une entretoise moi! clown
Merci à tous pour votre aide thumleft
Nombre de messages : 557
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMer 23 Nov 2016 - 18:42
J'aimerai bien être aussi bête que toi, je serai nettement plus intelligent Mr. Green
MessageSujet: Re: Roulement double RHP   Roulement double RHP EmptyMer 23 Nov 2016 - 20:08
Le problème est réglé grâce à vos différentes interventions et je vous en remercie! J'ai tout réemboîté sans diificulté et là au moins il se tient!
Il vient de chez Minispares, arrivé dans sa boite RHP et sous blister. Il a du se deboiter dans le transport au vu de la tronche de l'enveloppe...
» [RECH] Clip de roulement double
» [vds] pipe double hs2 ou double hs4 pour midget
» [62] [rch] rampe double H4 (touvé) VDS double hs4 (vendu)
» Dépose cage de roulement triplette ?
» Roulement or not roulement??
