Suite à de nombreuses heures de recherches pour trouver le bon outil rare pour réparer une bricole sur nos chères voitures, je voudrais faire un listing complet des outils du commerce et personnel.
Et ceci, afin d'éviter aussi de retrouver 100 fois les même demandes ....... dans différentes discutions.
1) tarauds :
- taraud pour vis blocage embrayage :
- taraud pour vis supérieures fixation berceau avant : 3/4 '' UNF 16 TPI
2) alésoirs :
- alésoir pour guide soupape :
- alésoir expansible bague AAC :
- alésoir expansible bague pignon primaire vilebrequin : ADJUSTABLE HAND REAMER 1.11/32" TO 1.1/2" H14 ( 34.1 - 38.1 mm)
- alésoir expansible bague de cage de différentiel et couronne :
- alésoir expansible bague de carter de sortie de différentiel / cardan mini (hardy spicer) :
- alésoir expansible bague de carter de sortie de différentiel / cardan mini (moulton/pot joint) :
3) outillage personnel :
- outil de montage / démontage des bagues AAC
épaisseur des bagues AAC : 1,48 mm
premier extracteur : D1 = 34,39mm D2 = 37,33mm portée bague = 20mm
deuxième extracteur : D1 = 42,15mm D2 = 44,84mm portée bague = 30mm
troisième extracteur : D1 = 41,00mm D2 = 43,80mm portée bague = 20mm
- outil de montage / démontage des bagues de carter aluminium sortie différentiel ( cardan moulton/pot joint)
épaisseur des bagues : 1,55 mm
D1 = 31,40mm D2 = 34,35mm portée bague = 21mm
- outil de montage / démontage des bagues de cage de différentiel et couronne.
épaisseur des bagues : ???? mm (elles sont montées )
- outil de montage / démontage des guides soupapes
pour les professionnels des préparations : si vous pouvez mettre vos schémas avec les cotations, merci d'avance.
chacun peut proposer son outillage, je sais qu'il existe plusieurs outils pour les guides soupapes .......
si vous pensez à des outils spécifiques, n'hésitez pas à le dire : moteur, bras arrières ........
