 [VDS] Austin mini 92
3 participants
Minibob
Minibob
Nombre de messages : 73
Ville : Creil
[VDS] Austin mini 92  Empty
MessageSujet: [VDS] Austin mini 92    [VDS] Austin mini 92  EmptyLun 3 Nov 2014 - 12:35
Caisse :
- austin mini 1992, CG normale, papier à mon nom, vendu avec CT ok du 02/10/14
- parcourt toute distance
- flip front fibre avec capot séparé et barre de renfort
Châssis :
- châssis avant renforcé ,ressoudé , montage rigide Alu
- châssis arrière : silent bloc dur swiftune
- cones jaunes
- Kit hi-low
- gaz shocks courts
- tirants, bras inférieurs réglables
- tous les cardans sont neuf
- soufflets de direction et de cardans récents
- disques rainurés 8.4 avec plaquette EBC Green neuf
- maitre cylindre de frein neuf
- durites aviation
- kit réglages carrossage arrière
- barre anti-roulis
- jantes superlight 5.5x12
Moteur:
- bloc 1360cc (piston CALVER ,bielle equilibré , renfort de palier)
- culasse 12G940 retravaillée avec soupapes 36/30 MED, ressorts doubles
- hiff 44 , filtre cone , substack fait maison
- aac RE13OT , rampe 1.5 , distribution light double vernier (MED)
- allumeur 123 tune
- ligne RC40 latérale simple sortie / collecteur maniflow
- boite taille droite type clubman MED , cascade à roulement taille droite 1:1 , différentiel X-pin avec rapport 3.1
- Bas moteur complet équilibré ( poulie alu MED, vilo allégé equilibré nitruré MED, embrayage AP stage 2 MED)
- radiateur neuf
Intérieur:
- arceau 4pts safety device
- tableau de bord fait maison (compte tour , pression et température d'huile)
[VDS] Austin mini 92  Img_1025
[VDS] Austin mini 92  Img_1026
prix: 7500 euros à débattre devant la voiture
avant toutes questions voir le post https://mini-racing.forumactif.com/t9808-minibob-1000e-evolutive
mail: jo-piquar@hotmail.fr
ps: selon le prix de vente , d'autre pièce peuvent partir avec ( berceau avant de 1992 + 4 cones moulton 2000km, 1 jeu de bielle,un allumeur electronique etat inconnu,1 boite de vitesse état inconnu , 1culasse 12G940 petites soupapes,une boite de vitesse reconditionné pont 2.9 .
Minibob
Minibob
Ville : Creil
MessageSujet: Re: [VDS] Austin mini 92    [VDS] Austin mini 92  EmptyLun 10 Nov 2014 - 17:21
Salut a tous ,
plus urgent que prévu , je n'ai pas trop le temps (de le prendre )pour la vendre .
j'ai besoin de 6000 euros pour refaire ma toiture qui s'effondre du coup je vous la propose avant de baisser le prix sur le coincoin .
a votre bon coeur.
MessageSujet: Re: [VDS] Austin mini 92    [VDS] Austin mini 92  EmptyLun 10 Nov 2014 - 20:08
Tu peux pas étayer ?
Minibob
Minibob
Ville : Creil
MessageSujet: Re: [VDS] Austin mini 92    [VDS] Austin mini 92  EmptyLun 10 Nov 2014 - 22:41
bin j'ai acheté une grange a rénover mais elle as un vieux toit en lauze et je n'avais pas vu les fuites (il faisait beau ).
le problème c'est que les solives se sont gorgé d'eau quand il pleuvait et commence a pourrir et donc plier sous le poids des pierres . en dessous j'ai des fermes et des chevrons en excellent état pour l'instant et un plancher bois de 130 m2 assez beau aussi. mais du coup a cause de affaissements je compte déjà 4 grosses fuites et 3 petites . je devais commencer les travaux en juin mais du coup vaut mieux que je refasse le toit maintenant avant que tout l’intérieur pourrisse .voila la petite anecdote . le bon coté c'est qu'en dessous de tout ça y a un garage de 50 m2 et des que les travaux seront fini je pourrai en recommencer une . Wink
Minibob
Minibob
Ville : Creil
MessageSujet: Re: [VDS] Austin mini 92    [VDS] Austin mini 92  EmptyLun 17 Nov 2014 - 21:00
Salut tous le monde ,
je suis prêt a la laisser partir a 5000 E si il faut .Crying or Very sad
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: [VDS] Austin mini 92    [VDS] Austin mini 92  EmptyLun 17 Nov 2014 - 21:41
C'est toujours terrible de devoir se debarasser en catastrophe de son joujou... A 5000€ avec les pieces qu'il y a dessus je comprends pas si ca ne pars pas.
Ta pas moyen de jeter un moteur plus "commun" dedans.
Minibob
Minibob
Ville : Creil
MessageSujet: Re: [VDS] Austin mini 92    [VDS] Austin mini 92  EmptyLun 17 Nov 2014 - 22:11
bin non ,même pas . j'ai un bloc nu qui traine et une culasse 37,30 mais même si je le remonte , la voiture ne partira pas a 5000 je pense . du coup j'ai pas trop le choix .
Minibob
Minibob
Ville : Creil
MessageSujet: Re: [VDS] Austin mini 92    [VDS] Austin mini 92  EmptyJeu 4 Déc 2014 - 16:44
vendu
» lit mini austin
» Lot de pièces de Mini Austin
» [vds] trois mini austin mk1
» [Vds] austin mini cooper
» injection austin mini SPI
