Sujet: Problème pompe à huile Mar 31 Mai 2016 - 22:05
Salut,
J'ai déposé mon filtre à huile et j'ai donné quelques coups de démarreur (10 à 15 secondes).
Rien ne sort...
Pour info, le mano est à 0, le niveau d'huile au max dans le bloc. De plus, j'en avais parlé ici : ça fait plus d'un an que la pression mettait au moins une minute pour atteindre les 60 psi à froid (pas de problème à chaud).
J'ai bien l'impression que la pompe a lâché, vous confirmez ?
Merci.
Sujet: Re: Problème pompe à huile Mer 1 Juin 2016 - 8:29
Pompe à huile morte, c'est le plus probable, ensuite crépine ou canal d'huile obstrué et en dernier prise d'air par l'obturateur ar (dont les 2 vis fixent la crépine).
Le chouan 1275
Sujet: Re: Problème pompe à huile Mer 1 Juin 2016 - 9:35
Sujet: Re: Problème pompe à huile Mer 1 Juin 2016 - 14:02
c'est bizarre , si ta pompe était morte tu n'aurais pas de pression à chaud à froid , meme avec une pompe morte tu aurais de la pression là à mon avis c'est ton clapet qui est bloqué, ou alors l'axe de pompe s'est désolidarisé du pignon de pompe et ça tourne dans le vide tant que l'huile n'est pas assez fluide
Sujet: Re: Problème pompe à huile Mer 1 Juin 2016 - 18:50
J'ai eu le cas sur mon moulin. Rotor extérieur de pompe à huile fendu. La pression mettait le temps pour monter mais montait quand même en accélérant deux trois bon coups. Miam les coussinets.
Sujet: Re: Problème pompe à huile Mer 1 Juin 2016 - 21:27
Il n'y a plus de clapet, j'ai une bille + un ressort...
@Le chouan : c'est la première pompe en presque 10 ans de mini !
Cette nouvelle couille tombe bien, j'ai de toute façon le syncro de 2 qui gueule, le pont 3,21 à monter et le pignon primaire à changer (pignon 30 dents en ce moment), donc le bloc va sortir...
