 couple de serrage du de la couronne du diff
4 participants
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
couple de serrage du de la couronne du diff Empty
MessageSujet: couple de serrage du de la couronne du diff   couple de serrage du de la couronne du diff EmptyDim 4 Mai 2014 - 11:16
je fais le tri dans mes diff et j en ai un qui a quasi pas ed jeu mais une couronne en 2.76.... donc je vais pour mettre ma couronne 3.11 mais quel est le couple de serrage la dessus?
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: couple de serrage du de la couronne du diff   couple de serrage du de la couronne du diff EmptyDim 4 Mai 2014 - 11:32
RTA: couronne sur boitier de differentiel: 8,3 m.kg. Wink
Ville : lille
MessageSujet: Re: couple de serrage du de la couronne du diff   couple de serrage du de la couronne du diff EmptyDim 4 Mai 2014 - 11:37
j ai perdu mes rta  Crying or Very sad  mais je pensais autour de 8kg donc j etais pas loin Smile
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: couple de serrage du de la couronne du diff   couple de serrage du de la couronne du diff EmptyDim 4 Mai 2014 - 13:23
Je mets 8, mais des fois c'est pas loin d'arracher les filets des boulons d'origine. Pas plus en tout cas. Et bien bloquer ensuite.
Nombre de messages : 7718
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: couple de serrage du de la couronne du diff   couple de serrage du de la couronne du diff EmptyDim 4 Mai 2014 - 16:34
A 8 j'ai déjà cassé une vis ... Je m'arrête à 5 désormais
Ville : lille
MessageSujet: Re: couple de serrage du de la couronne du diff   couple de serrage du de la couronne du diff EmptyDim 4 Mai 2014 - 16:39
je confirme a 8 tu aarraches du filét je pense que 6 maxi est deja pas mal. fais chier le truc n avais pas bcp de jeu, mais bon poubelle quoi
» [Rch] Couronne diff et pignon 3/9 et vend un 3/44
» couple de serrage culasse
» [Vds] Couple couronne-pignon 4.13 [b]Vendu[/b]
» Couple de serrage etrier de frein
» Couple serrage SB berceau avant
