| Mixer les ponts... | |
| Sujet: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 8:22 | |
| Toujours dans nos tribulations sur le 1083... On a récupéré un 3.76 (22G quelque chose...) et j'ai un 3.44 (22G autre chose...). L'idée est d'essayer de faire rouler la mini avec un 3.76 (64-17) au départ mais si cela s'avère trop court, est-il possible de monter la couronne du 3.44 (62 dents) en gardant le pignon de 17 dents et obtenir ainsi un intermédiaire 62 - 17 donc 3.65 ? Je pense à toi Alexis et le 1095 de Minispirit... A+ |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 9:22 | |
| essaye , mais y'a de très forte chances que ça ne se monte pas , c'est pas bien dur a voir : le carter de diff ne touchera pas la boite ...
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 9:34 | |
| Franchement je sais pas, il est peut être possible de faire du mixage entre certains ponts "qui sont proches" ( 3.10 / 3.20 ) en A+ ou ( 3.44 / 3.65 ) pour les pré A+ et peut être encore d'autres je ne sais pas si c'est faisable j'ai pas tenté ni vu de réponse franche !! Alors je monte du pont appairé Monte le 3.44 pour ta config ça ira très bien. Nous on a pas encore remonté le moteur dans la mk2 et je ne sais pas si on va pas devenir trop court avec le 10 et la bte close td ? |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 9:44 | |
| Le 3.44 me semblait un peu long pour cette config. J'ai peur que l'on n'accroche pas ou peu le régime de puissance en 4... Montez vite ce bloc qu'on vous rachète le 3.6 ! Merci pour vos réponses. A+ |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 10:09 | |
| Tu tables sur quoi comme puissance et à quel régime ? Quel régime max ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 13:47 | |
| 60 - 65ch à 6000 tr/min, ce serait bien... Régime max : 7000.
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 14:43 | |
| Ptit joueur |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 15:42 | |
| Toi-même... |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 19:09 | |
| tu sais ce que veux dire "appareillé" ...... ben tu cherchera , hein ... le prof ... sinon , avec un cerveau ... un 3.76 + une cascade "éco" = env 3.65 autre : trouver un pont en 3.65 ... bonne nuit ! encore un truc qui va finir broyé ... rangé dans étagère ... |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 19:36 | |
| En parlant de cascade eco, il y en a eu sur les 998 ?? Sinon le primaire du 1275 n'ira pas ! Sans trop sortir du sujet principal, le mixage de cascade est possible ou pas ? |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Dim 7 Avr 2013 - 20:13 | |
- encore un truc qui va finir broyé ... rangé dans étagère ...
Effectivement, les pignons et couronnes sont appareillés mais sache que pour ta gouverne, le pont 3.65 et le pont 3.76 utilise le même pignon de 17 dents (22A399), tout comme les ponts 4.1, 4.2 et 4.3 utilisent le même pignon de 15 dents (22G99), on peut donc légitimement se poser la question de savoir si la couronne de 62 dents du pont 3.44 est la même que celle du pont 3.65... J'ai cherché et j'ai ma réponse : pont 3.44, couronne 62 dents : 22A411 pont 3.65, couronne 62 dents : 22G940 On ne peut donc pas, dans ce cas précis, faire ce qu'on voulait. Plutôt que de suivre ton conseil bidon de cascade éco pour 998, on va investir dans une couronne 22G940 pour se faire un 3.65... |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Lun 8 Avr 2013 - 8:13 | |
| - Panger a écrit:
- Citation :
Plutôt que de suivre ton conseil bidon de cascade éco pour 998, on va investir dans une couronne 22G940 pour se faire un 3.65... tu as une réponse à la hauteur de ta question bidon , n'est ce pas avec toi le mot "investir" ... c'est toujours à perte ? non ? à mon avis ... le 3.76 dans votre 998 .... çà fera la balle ... |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Lun 8 Avr 2013 - 9:59 | |
| Vous pouvez arrêter de vous envoyer des fions continuellement ? J'en ai un peu plein le cul d'être obligé de faire le ménage. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Lun 8 Avr 2013 - 10:13 | |
- J'en ai un peu plein le cul d'être obligé de faire le ménage.
J'ai vu que tu étais passé par là. Pour moi, la discussion est close. A+ |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Lun 8 Avr 2013 - 22:09 | |
| C'est intéressant, et c'est dommage de pourrir ce post J'ai fait des recherches et concordances avec mes ponts en stock voici ce que j'ai trouvé A noter que l'on peut seulement utiliser le pignon d'une taille équivalente sur plusieurs couronnes pour les 22G99 ( 15 ) les 22A399 ( 17 ) et les DAM2808 ( 19 ) Les couronnes du même nombre de dents ne sont pas interchangeables. Et on ne peut pas mélanger du A et A+... Voilà |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Mer 10 Avr 2013 - 10:48 | |
| - alexis1300s a écrit:
- C'est intéressant, et c'est dommage de pourrir ce post
MDR , les mecs , 40 ballets ... découvrent la démultiplication des ponts .... |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Mer 10 Avr 2013 - 13:34 | |
| Perso j'utilise les pièces qui vont ensemble, mais c'était intéressant de savoir qu'il y avait quelques pièces communes, ça peut servir... Le vieux il t'emmerde jeune trou du cul |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Jeu 11 Avr 2013 - 8:42 | |
- Perso j'utilise les pièces qui vont ensemble, mais c'était intéressant de savoir qu'il y avait quelques pièces communes, ça peut servir...
bien sur , c'est intéressant ... mais pourquoi ne pas créer un sujet de façon mieux construite ( avec un titre , les premiers posts avec toutes les données possible etc etc ), plutot que de poster un sujet en partant d'une question de teubé : "Beuaahh , heu je veux mixer des ponts ... et pis p'être je vais prendre une couronne neuve pour la monter avec un pignon d'occas ...pa'ce que je monte un 1083 qui va envoyer du gros ... " Naan mais Allôôô , quoii !!! - Citation :
- Le vieux il t'emmerde jeune trou du cul
merci |
| Sujet: Re: Mixer les ponts... Jeu 11 Avr 2013 - 10:42 | |
| Je te kiffe Tom ! |
