 Volant qui tourne kan le lève la caisse...
4 participants
Nombre de messages : 3915
Volant qui tourne kan le lève la caisse... Empty
MessageSujet: Volant qui tourne kan le lève la caisse...   Volant qui tourne kan le lève la caisse... EmptyDim 8 Oct 2006 - 18:52
Voila j'ai un problème.
A chaque fois que je lève la caisse avec le cric, lorsque je la repose et que je vais faire un tour, j'ai le volant qui s'est décalé.
Je voullais savoir si vous aviez dèjà ue le problèm et pk ca fait ça.
Je précise ke j'ai bien débloké le neiman.
Cordialement
DAMIEN
Cedric7
Cedric7
Nombre de messages : 454
Ville : TOURS
MessageSujet: Re: Volant qui tourne kan le lève la caisse...   Volant qui tourne kan le lève la caisse... EmptyDim 8 Oct 2006 - 19:36
Moi aujoud'hui j'ai résolu un problème similaire:
Mon volant changeait de place dès que je donnais un coup de volant scratch
Il s'agissait simplement des écrou situé à l'intérieur de la voiture, qui serrent la colonne de direction qui étaient déserrés! Une clé de 13 et c'est vite fait, vérifier qu'il sont sérrés à bloc!
Nombre de messages : 13380
MessageSujet: Re: Volant qui tourne kan le lève la caisse...   Volant qui tourne kan le lève la caisse... EmptyLun 9 Oct 2006 - 10:56
Je pense aussi à un problème de colone de direction mal sérrée.
Nombre de messages : 2740
MessageSujet: Re: Volant qui tourne kan le lève la caisse...   Volant qui tourne kan le lève la caisse... EmptyLun 9 Oct 2006 - 12:02
Moi j'ai planté une mini avec un écrou mal serré sur la colonne de direction.
En effet y a 3 ans je venais d'acheté une mini et en plein jump la colonne de direction c'est barré et op dans un mur, résultat voiture complètement morte...
Bref du coup maintenant je verifie tres régulierement le serrage de cette petite vise en bas de la colonne...
MessageSujet: Re: Volant qui tourne kan le lève la caisse...   Volant qui tourne kan le lève la caisse... EmptyLun 9 Oct 2006 - 14:22
Merci
Bon bah je vais aller voir ces petites visses.
DAMIEN
» leve vite
» Palier haute levé
» joint guide leve vitre
» Chariot lève rapide usine
» cherche modèle de lève soupapes à levier
