| Référence visserie | |
| Sujet: Référence visserie Dim 1 Oct 2006 - 18:55 | |
| Bonjour,
Je voulais savoir où trouver des plans où sont indiqué les références des vis à utiliser sur le bloc, etc....
Du style, les vis sur la boîte vers le bloc, etc...
Je veux commander toute mes vis neuves, mais je galère un peu pour savoir lesquelles prendre, et surtout pour savoir où mettre lesquelles!!!
Merci de votre aide! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 9:25 | |
| Je n'ai jamais vu de tableau ni de liste repertoriant les vis en fonction de leur emplacement, par contre sur ce site tu as un tableau qui te permet de trouver le type d'une vis en fonction de sa taille et du nombre de filets http://perso.orange.fr/miniman/outil/visserie1.htm |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 10:19 | |
| Ouah, je vais galérer pour retrouver où va telle ou telle vis.... |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 10:23 | |
| héhé, qu'est ce que tu crois .... on en chie avant d'être grand père C'est pas drôle quand c'est trop simple !!! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 10:29 | |
| Pfff.... Personne ne peux m'aider, au moins me redonner les ref pour remonter le carter de boîte, celui du diff, de la plaque de distri et de la distri, de la cloche d'embrayage, etc... J'avais pris plein de photos, mais ya pas 2 vis pareil, et vu que j'ai pas fais de photos avec une règle à côté... |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 11:25 | |
| Et ouai kan on démonte il faut réépingler toutes les vis qu'on peut. Et si tu veux pas réépingler (logique vu que tu refait ton moteur alors tu ne laisse rien dessus), il y a la solution du carton avec des trous et le dessin de l'emplacement de chaque vis. Ca évite de les mélanger et surtout d'en perdre. DAMIEN |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 11:40 | |
| Bein je les ai encore toutes.... Mais bon, je sais ce que j'aurais du faire... Le pb est, qu'est-ce que je fais maintenant!!! J'ai une petite boîte avec toutes les vis, j'ai fait l'inventaire, j'ai pris les quantités, etc... Maintenant, je veux bien les commander, mais pour le remontage, ça va être la merde.... Je vais m'ennerver, et souder tout!!!!! |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 15:09 | |
| Alu avec fonte !!! Amuse-toi bien |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 17:15 | |
| tu peut déjas faire un tri rapide entre les vis qui vont dans de la fonte et ceux qui vont dans l'alu (moteur / boite) , les alu ont un pas bien plus épais que ce de la fonte et apres , bah tu mesure la profondeur du trou , et tu voi ce qui est trop long et ce qui est trop court nop |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 17:21 | |
| AU merde, NOP, une fois de plus, tu es mon sauveur!!!
C'est tout con, mais j'y avais jamais pensé!!!
Nop, veux-tu m'épouser?!? |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 17:34 | |
| - Samporta a écrit:
- Nop, veux-tu m'épouser?!?
heu ???? ca va dépendre de beaucoup de chose : 1 - ta pilausité (je préfere les imberbes) 2 - ce que tu as entre les jambes (si y'a rien qui dépasse , ca m'arrange) 3 - ton tour de poitrine (bonnet C minimum!!) 4 - ton compte en banque (bah ouai , si je t'épouse sans voir ta gueule , faut au moins qu'il y est de la tune au bout !!!) nop |
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 17:43 | |
| Mes réponses: a) Ya le Veet qui existe b) Aïe !!! c) Ya le silicone qui existe d) Pffff..... Plus rien depuis que je suis fan de mini pas d'origine... Bon, va falloir faire des sacrifices.... Je vends mes minis, j'achète une New Mini, ok?!? |
leriols 1071
| Sujet: Re: Référence visserie Lun 2 Oct 2006 - 22:08 | |
nop Je savais bioen que ce garcon avait des tendances... alors Samporta je te previens c'est pas ce que l'on peut appeler un cadeau le nop... faut pouvoir supporter son charactere... Mais si RV tu sais que je t'aimes bien |
