 etrier qui serre
4 participants
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
etrier qui serre Empty
MessageSujet: etrier qui serre   etrier qui serre EmptySam 10 Déc 2011 - 17:26
sur la voiture sur laquel je suis actuellement. j ai un etrier qui reste serré.
j ai demonté et les psiton rentre bien dans leur logment ss sousic. qd j appuie sur un piston, lautre sort et vice et versa.
celui qui serre est celui coté conducteur. de ce fait la jante en devient elle meme bien tiede contrairement a l autre qui reste froid, avez vous des idees
titi
MessageSujet: Re: etrier qui serre   etrier qui serre EmptySam 10 Déc 2011 - 17:40
flexible de frein hs
Nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: etrier qui serre   etrier qui serre EmptySam 10 Déc 2011 - 18:04
comment sais-tu que ca reste freiner?
Ca tire à gauche? Ca fait du bruit? en faisant tourner la roue à la main?
Parce que la roue avant gauche est toujours plus chaude que la droite.
enfin je dis ça, je dis rien...
Ville : lille
MessageSujet: Re: etrier qui serre   etrier qui serre EmptySam 10 Déc 2011 - 18:19
je sais bien que la roue coté radiateur est un peu plus chaud mais la qd meme..
elle ne tire pas, mais si tu demonte la roue et que tu fais tourner, c'est relativment dure. si tu prends la pince pour ecarter les machoire c'est de nouveau libre
par contre pourquoi flexible hs ?
tchémini
tchémini
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: etrier qui serre   etrier qui serre EmptySam 10 Déc 2011 - 18:53
je confirme flexible hs, le caoutchouc se désagrège, quand tu appuies la pression est assez forte pour que le liquide pousse le piston, dans l'autre sens la pression n'est pas assez forte pour que le liquide remonte dans le circuit et donc les freins restent serrés.
Ville : lille
MessageSujet: Re: etrier qui serre   etrier qui serre EmptySam 10 Déc 2011 - 18:56
ok, j avais en idéé un peu se genre de chose mais plus au niveau du tube sur le berceau qui rait ete ecrasé. en appuyant sur la pedale ca passe, mais le retour galere.
en faisant la purge j aurai du voir des particule de caoutchouc se barrer car j ai purger sans aucun soucis
tchémini
tchémini
MessageSujet: Re: etrier qui serre   etrier qui serre EmptySam 10 Déc 2011 - 19:02
pas forcément, le morceau qui se désagrège tient peut être encore avec le reste
Ville : lille
MessageSujet: Re: etrier qui serre   etrier qui serre EmptySam 10 Déc 2011 - 19:05
ok merci du coup de main les gars
etrier qui serre
» Étrier alu de S en 7,5
» rhc etrier droit 7.5
»  recherche étrier
» [rch] etrier droit 7.5
» Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou?
