| monter un moteur Metro Sport !! | |
+4Nop Batman mini90 Speedymidi 8 participants |
Speedymidi 1071
| Sujet: monter un moteur Metro Sport !! Jeu 28 Sep 2006 - 23:02 | |
| Voila j'ai trouvé un moteur MetroSport complet (alternateur, bobine.....). Pour monter celui ci dans ma mini je sais qu'il faut faire quelque changement, mais lesquels excactement ? Le trou pour le chauffage, la tringlerie de boite (garder celle de la mini). Mais apres il ya un embrayage a cable, comment le modifier ? Les support moteur il faut prendre ceux de la Metro, lesquels ?? Tous ??
Auriez vous un site expliquant tout ceci ? PS: J'ai pas trouver d'ancien post parlant de ce sujet |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 8:02 | |
| pour l'embrayage tu reprend la commande du 1000 que tu colle dessus (attention il faut que tu ais un 1000 en version verto) sinon tu as la culasse à repercer (attention à pas foutre de la limaille dans le circuit d elub (le mieux est de démonter la culasse pour cette opération ce qui te permet de changer le joint et de vérifier l'état du moteur , du moins superficiellement) en suite si tu as une assistance de freinage il va falloir jouer du marteau pour plier le reniflard sur la boite (ou en trouver un qui provient d'une mini 1300) il te faudra quelques durites de la métro pour refair eton circuit de chauffage ; allumeur obligatoire ; démarreur pas forcé si tu as le meme sur la mini (modele pré engagé avec bendix sur le coté ) pour le ssupports moteurs tu recycle ceux de la mini |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 11:30 | |
| Moi, je vais implanté un bloc de métro dans ma copper carbu de 91, mais il faut que je mette des supports moteurs spécifiques il paraît.
Ensuite, le circuit de chauffage et l'embrayage ne sont pas identiques?!?
Ya un article qq part sur ce genre d'implantation? |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 11:38 | |
| le chauffage est sur le meme principe que les mini qui ont la sandwich plate (un peu pares 90 je crois) l'embrayage est uen commande par cable, juste a changer le levier par un hydrolique de mini , en verto
pour les SB tu reprend tout de la mini
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 12:25 | |
| ouais, je compte remonter un calorstat avec plaque sandwich comme d'origine sur ma cooper. En fait, pour l'embrayage, j'avais prévu de le passer en hydrolique. Chez datch il vende une plaque alu pour monter des blocs de métro, c'est ça: http://www.datch.fr/plaquealupoursupportmoteur-p-129.htmlTu en penses quoi? |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 17:29 | |
- pour l'embrayage tu reprend la commande du 1000 que tu colle dessus (attention il faut que tu ais un 1000 en version verto)
sinon tu as la culasse à repercer (attention à pas foutre de la limaille dans le circuit d elub (le mieux est de démonter la culasse pour cette opération ce qui te permet de changer le joint et de vérifier l'état du moteur , du moins superficiellement) en suite si tu as une assistance de freinage il va falloir jouer du marteau pour plier le reniflard sur la boite (ou en trouver un qui provient d'une mini 1300) il te faudra quelques durites de la métro pour refair eton circuit de chauffage ; allumeur obligatoire ; démarreur pas forcé si tu as le meme sur la mini (modele pré engagé avec bendix sur le coté ) pour le ssupports moteurs tu recycle ceux de la mini Pour la culasse je l'enleve, c'est sur, je prefere jouer securité. J'ai un moteur 99ha53p, je pense que c'est un verto, ai-je raison ou tort ? L'allumeur on me le donne avec, et assistance de freinage j'ai pas. Pour la cloche du thermostat, je doit mettre celle de la mini ou non ( car il ya plein de durite qui y sont connecté sur la metro) 380€ pour le moteur, cava non !! |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 19:31 | |
| pour la cloche de calorstat tu doit mettre celle d'un 1300 car celle du 1000 sera mal orientée , donc tu peux conserver celle du metro en bouchant le trou ou en virant la sandwich plate pour ton 99h le passage de pré vert à verto c'est au alentours de 1982 ça se voit facilement au bras de commande d'embrayage qui est tres long sur le pré verto et sur un verto le récepteur d'embrayage est monté sur une plaque intermédiaire en tole
pour le tarif c'est correct ; reste à savoir l'état et vérifier qu'il s'agit bien d'un metro sport avec le n° moteur (12H996AA en fait partie mais il y en a d'autres) |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 22:22 | |
- pour la cloche de calorstat tu doit mettre celle d'un 1300 car celle du 1000 sera mal orientée
Non non, l'orientation des gougeons de calorstat est différente sur les 1000 et 1275, donc il te faudra une durite supérieure spéciale 1275, plus coudée, mais le calorstat est orienté pareil, donc tu peux parfaitement mettre un calorstat de 1000 sur un 1275, c'est ce que j'ai sur le mien .... ou plutot que j'avais. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 22:55 | |
- pour le tarif c'est correct ; reste à savoir l'état et vérifier qu'il s'agit bien d'un metro sport avec le n° moteur (12H996AA en fait partie mais il y en a d'autres)
Ca commence obligatoirement par 12h99.... ?? |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 23:26 | |
| donne le début du numéro, ça gagnera du temps .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Ven 29 Sep 2006 - 23:35 | |
| C'est parce que je l'ai pas encore vu, je devrai y aller lundi surement donc si je vois que c'est une vrai, je prends direct. Avez vous un site peut etre ?
Merci a vous |
Invité Invité
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Sam 30 Sep 2006 - 8:49 | |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Sam 30 Sep 2006 - 9:25 | |
| C'est ce que je pensais, mais d'après ce que j'ai lu, ça semblait spécifique |
Metro 1098
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Sam 30 Sep 2006 - 18:19 | |
| - Speedymidi a écrit:
- 380€ pour le moteur, cava non !!
Un peu trop cher a mon gout. |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Sam 30 Sep 2006 - 21:55 | |
Un peu trop cher a mon gout. C'est pas super facile a trouver tout de meme ! |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Dim 1 Oct 2006 - 7:15 | |
| le prix est correct , dans les casses en cherchant bien tu peu en trouver a 300 mais faut le trouver , chez les particulier , j'en ai vu partir a 500 !!! donc 380 , c pas mal
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Dim 1 Oct 2006 - 9:32 | |
| En plus le moteur est pas demonté encore, ils vont le demarrer et prendre les compressions donc je s'aurait ce que j'aurait |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Dim 1 Oct 2006 - 14:02 | |
| c'est un tarif tres raisonnable, s'il est en bon etat de marche n'hesite pas ca commence a se faire rare... moi j'en ai acheté un y a quelques temps pour 400€ et j'ai eu pour le meme prix les freins. etriers 4pistons. si tu peux les avoir aussi prend les c'est pas du luxe... |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Lun 2 Oct 2006 - 12:16 | |
| - ZooBaB a écrit:
- c'est un tarif tres raisonnable, s'il est en bon etat de marche n'hesite pas ca commence a se faire rare...
moi j'en ai acheté un y a quelques temps pour 400€ et j'ai eu pour le meme prix les freins. etriers 4pistons. si tu peux les avoir aussi prend les c'est pas du luxe... Les etriers je les ai deja, le moteur je vais aller le chercher bientot |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Jeu 12 Oct 2006 - 17:42 | |
| C'est encore moi, je vous entend parler que je suis chiant . Mais enfaite c'est mon pere qui demande ca. En vue de monter le moteur de metro il veut aussi monter le radiateur qui est derriere la calandre. Je dit que c'est impossible, est ce que quelqu'un a deja fait cette modif ou a au moins essayé ?? Encore Merci |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Jeu 12 Oct 2006 - 18:13 | |
| Ca se fait difficilement mais pas avec le radia de metro je pense. Sur un clubman pas de problème mais bon sur une mini ca manke de place. Avec un radia de récente (injection) c'est possible. Et puis je trouve qu'il est bien ou il est moi DAMIEN |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Jeu 12 Oct 2006 - 20:02 | |
| oui ça sert à rien et pour monter un radia de MPI fo découper la traverse de capot avant et change la tete de delco |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Jeu 12 Oct 2006 - 22:29 | |
- oui ça sert à rien et pour monter un radia de MPI fo découper la traverse de capot avant et change la tete de delco
et déplacer le filtre a huile , changer d'endroit l'allumeur , ca risque d'etre asser comique a faire ! oublie tout de suite nop |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Dim 15 Oct 2006 - 14:32 | |
| J'avais raison alors et mon pere a tord , c'est pas souvent ca !!! Vous me conseillez quoi comme aiguille et ressort vu que je vais mettre un stage 1 avec ?? |
| Sujet: Re: monter un moteur Metro Sport !! Dim 15 Oct 2006 - 18:33 | |
| ahhhhhhhh l'aiguille pour le stage 1 !! je connais certains lecteurs anonymes qui vont etre contents de lire cette question !
(BDP) mais winsu sera ton ami |
