| problème bouchon de vidange | |
+7alexis1300s lotus mini90 Nop Neo-MiNi Ulukai555 Pierro57175 11 participants |
Pierro57175 997
| Sujet: problème bouchon de vidange Dim 23 Oct 2011 - 17:02 | |
| Salut à tous J'étais en train de remonté ma boite d 'inno , je viens pour mettre le bouchon de vidange, je serre le maxi a la main, je prends ma clé de 24 je serre bien gentillement ( promis j'ai pas forcé du tout ) , et bizarrement sa ne serre pas, je prends ma petite lampe de poche et je vois que tout tourne , tant bien que mal , je réussi a extraire le bouchon, mais bon comme je pensais ben plus aucun filet, donc qu'elle solution s'offrent a moi : existe t' il des filets rapporté pour le bouchon de vidange ?? car on dirait que c'est déjà ça qui est présent à l'origine c'est déjà arrivé à quelqu'un ? ou dois je adapter un bouchon différent ? merci d'avance ca fait c..., mon carter et complétement nettoyé, la pignonnerie avec la pipe antidejeaugeage dedans aussi, je suis un peu deg |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Dim 23 Oct 2011 - 17:26 | |
| Personnellement j'ai trouvé un bon gros taraud et une bonne grosse vis... ensuite faut tarauder droit, graisser le taraud pour éviter qu'il y aie trop de limaille dans le carter et ensuite bien nettoyer... |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Dim 23 Oct 2011 - 17:30 | |
| A un moment on réparé avec un bouchon de J5 / J9... J'ai moi même un bouchon de réparation. |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Dim 23 Oct 2011 - 17:37 | |
| les bouchons du citroen la ??? |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Dim 23 Oct 2011 - 17:45 | |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Dim 23 Oct 2011 - 22:28 | |
| j'ai déja retaraudé un carter pour monter un 22x1.5, dispo en centre auto , pour le taraud faut l'emprunter chez un z'ineur |
lotus 1275
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Dim 23 Oct 2011 - 22:59 | |
| la taille juste aprés l'origine c'est du 18x150, c'est une taille standard, tu les trouves chez feu vert norauto etc, j'en ai fais un vendredi |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Dim 23 Oct 2011 - 23:42 | |
| ah oui j'ai pas précisé , la boite sur laquelle j'ai remplaçé le bouchon avait déja un filet rapporté d'où les 22mm au lieu de 18 pour boucher le trou |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Lun 24 Oct 2011 - 10:13 | |
| 18/150 c'est aussi la taille des sondes lambda |
Hotmini 998
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Lun 24 Oct 2011 - 10:28 | |
| Toutes vos propositions font perdre le bénéfice du bouchon d'origine avec sa pointe magnétique qui récolte bien des limailles. La meilleure réparation est le retaraudage et la pause d'un hélicoil. Ainsi on garde le bouchon d'origine. C'est ce que j'avais fait sur ma Cooper Mk2 en 1973. Depuis je prends soin de serrer sans forcer et cela ne m'est plus jamais arrivé. |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Lun 24 Oct 2011 - 14:17 | |
| Il y a des vendeurs moins cher sur ebay uk pour les kit helicoils Je suis aussi de ton avis sur l'intérêt de garder le bouchon d'origine et l'avantage du filet rapporté est qu'il devient plus résistant et inusable par rapport au filet Alu. Procédé conseillé également pour les autres filets de boites qui sont souvent démontées ( moteur de course ) à moins d'utiliser les goujons/boulons au lieu des écrous ! En parlant de l'aimant, je conseille particulièrement même si c'est pas le sujet, mais on reste dans la bonne rubrique, le système aimanté qui se fixe au cul de la pipe d'aspiration de boite, qui permet de prendre les limailles passant au travers de la crépine |
Minizob 1071
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Lun 24 Oct 2011 - 17:12 | |
| - alexis1300s a écrit:
- ... le système aimanté qui se fixe au cul de la pipe d'aspiration de boite, qui permet de prendre les limailles passant au travers de la crépine
c'est bien mais c'est la misère de le démonter à chaque vidange moteur en place... |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Lun 24 Oct 2011 - 18:48 | |
| cool je vois que sa n'arrive pas qu'a moi ( parfois quand même ) mdr je suis bien chaud pour le kit chez mini sport la j'aimerais garder le bouchon d'origine en + je l'avais fait electrozinguer lol mais bon sinon la solution du bouchon dispo en centre auto est pas mal non plus, par sinon je pensé a prendre une vis de 20, filet rapporté en pas métrique, faire un trou borgne dedans , mettre un bout d'aimant et boucher le tout au semi sa peut marcher vous croyé ? j'ai cogité un peu au boulot ce matin |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Lun 24 Oct 2011 - 21:20 | |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Mer 26 Oct 2011 - 17:58 | |
| trop forttttttttt
bien vu
solution hihihi |
Metro 1098
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Mer 26 Oct 2011 - 20:53 | |
| Alors lui!.... il a un reportage photo pour tout.... Tu m'etonneras toujours Aurélien! |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Mer 26 Oct 2011 - 22:01 | |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Mer 26 Oct 2011 - 22:31 | |
| vous voulez un reportage photo ? je viens de valider la méthode d'ailleurs pour la seconde fois, je repasse en mode cosy /poussettes / caca explosifs pour un ptit moment |
| Sujet: Re: problème bouchon de vidange Jeu 27 Oct 2011 - 9:14 | |
- je repasse en mode cosy /poussettes / caca explosifs pour un ptit moment
J'aime beaucoup le JE .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
