| Combinés filetés avant (autre que mini) | |
manu87220 1071
| Sujet: Combinés filetés avant (autre que mini) Mer 14 Sep 2011 - 15:14 | |
| Pour un futur projet piste , je suis à la recherche de combinés filetés avant plus souple que ceux du commerce prévu pour mini. Le moteur devant se trouver en position centrale arrière et propulsion, il me faut du moins dur mais avec les même dimensions que l'origine ( dimensions et entraxes que j'ai pas d'ailleurs). Quel type mettre ? Je garde le berceau "standard" de la mini avec devant le radiateur , la batterie et un réservoir de 28l, c'est tout. C'est à dire nettement plus leger que le moteur La fixation haute peut être reprise, celle du bas sera, je pense décalé vers l'intérieur de la jante.
Première idée : mettre des combinés de gros quad mais court ...
totinus 1275
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Mer 14 Sep 2011 - 16:17 | |
| - manu87220 a écrit:
- La fixation haute peut être reprise, celle du bas sera, je pense décalé vers l'intérieur de la jante.
Du coup, cela durcira encore la suspension... |
papy 998
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Mer 14 Sep 2011 - 19:28 | |
| J 'ai des de carbon visible au british car a morges |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Jeu 15 Sep 2011 - 15:58 | |
| - papy a écrit:
- J 'ai des de carbon visible au british car a morges
Tu peux m'en dire plus sur tes de-carbon. Totinus, je prends note de l'info. Sinon , coté dimension des suspates d'origine , ça donne quoi ? démontée et comprimée. |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Jeu 15 Sep 2011 - 16:01 | |
| Si t'as un bras à perdre, tu peux contacter BOS Engineering Enfin l'étude + la réalisation d'amortos spécifiques sera je pense plus chère que le coût du projet |
Armand 1071
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Jeu 15 Sep 2011 - 16:16 | |
| tu peux prendre des kit spax et les faire retarer / changer les ressorts ... c'est ce qui te coutera le moins chère et le moins de temps a adapter. |
papy 998
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Ven 16 Sep 2011 - 18:17 | |
| J'ai essaye mais ils sont trop mou beaucoup trop mou alors dans ta config peu etre ? pour le prix pas cher mon frere. |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Lun 19 Sep 2011 - 10:30 | |
| - papy a écrit:
- J'ai essaye mais ils sont trop mou beaucoup trop mou alors dans ta config peu etre ? pour le prix pas cher mon frere.
Dans mon cas , l'avant va etre plus que leger! Si tu as des toff de ton affaire , le reste en MP si tu veux. |
marcosman 1071
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Lun 26 Sep 2011 - 20:40 | |
| Sur ma JEM, j'ai des combinés prévus pour les dirt-bike . Regarde sur le Net, il y a un choix monstre en upgrade. Tu as toutes les dimensions. Ils sont complètement réglables : tarage ressort, amortissement.
La cerise sur le capot : c'est beaucoup moins cher que des Spax. Après, pour la longévité, j'ai des doutes. Mais si c'est pour une voiture de piste, c'est parfait. |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Mar 27 Sep 2011 - 7:15 | |
| c'est une bonne idée, mais elle m'avait semblé trop ne pas correspondre pour une mini du fait de la legereté des dirt. Sinon, j'avais dans l'idée de mettre des amorto de quad voir de moto entre 300 et 340mm de long.
marcosman 1071
| Sujet: Re: Combinés filetés avant (autre que mini) Mar 27 Sep 2011 - 20:54 | |
- c'est une bonne idée, mais elle m'avait semblé trop ne pas correspondre pour une mini du fait de la legereté des dirt.
Les Dirt fonctionnent en mono amortisseur cantilever. Toi, normalement tu en auras deux par train roulant. Regarde les spec des modèles pour 250 cc , les poids sont donnés. Il y a des 1000 livres, ça devrait suffire. |
