 Dry Deck
3 participants
cul-cul
cul-cul
Nombre de messages : 382
Ville : OREYE BELGIQUE
Dry Deck Empty
MessageSujet: Dry Deck   Dry Deck EmptyMer 3 Aoû 2011 - 15:16
Vos avis sur le dry deck comme utilisé sur les Miglias.
Dry Deck 511024120_28b3227577
Chez MED ils vendent un joint de culasse qui permet d'éviter les modifs du bloc.
Dry Deck Normal_dry%20deck%20gasket%20(2)
Quel type de poulie est-il conseillé ?
Je pense passer à une hélice 4 palles, radiateur alu 2 core, pompe eau haut débit.
J'ai vu des poulies crantées avec 2 courois, pour alternateur et l'autre vers vilo...
en grd diamètre pour éviter les cavité a haut régime.
Dry Deck Empty
MessageSujet: Re: Dry Deck   Dry Deck EmptyMer 3 Aoû 2011 - 22:59
Je l'ai fait sur le 1095... Couplé à un 2 core, tu ne chauffes jamais et le joint de culasse est préservé entre le cylindre 3 et 4, point chaud du A-series.
Après, d'autres te diront que tu vas te faire chier pour rien et qu'un bon 2 core et une hélice 6 pales plastique, ça suffit amplement pour un moteur de rallye.
En miglia, c'est une autre histoire : ce sont les "formule 1" des minis !
cul-cul
cul-cul
Dry Deck Empty
MessageSujet: Re: Dry Deck   Dry Deck EmptyMer 3 Aoû 2011 - 23:23
je compte tout de même monter un AAC 300°
(j'avais un 310 avant, mais c'était un peut trop)
T'aurais pas par hazard des photos de ton montage?
As tu utilisé je joint de culasse (ci-dessus) ou bouché les conduits ?
Dry Deck Empty
MessageSujet: Re: Dry Deck   Dry Deck EmptyMer 3 Aoû 2011 - 23:38
Conduits bouchés sur le bloc.
Sur le prochain moteur, je boucherai ceux de la culasse, ça évitera de tout dégueulasser lorsque je déculasserai.
Je n'ai jamais monté de joint de culasse tel que celui de MED, j'ai utilisé le joint pour 998 overbored de chez Minispares.
Les seules emmerdes au montage (que tu n'auras pas, vu que ta base de départ est un 1275), c'est la bride inférieure qui touchait le carter de cascade qu'il avait fallu usiner).
Dry Deck Sdc11510
Dry Deck Sdc11511
cul-cul
cul-cul
Dry Deck Empty
MessageSujet: Re: Dry Deck   Dry Deck EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 11:34
Ok super,
J'avais pas pensé au fait que la culasse va gerber une foir démontée.
C'est mieux de boucher les conduits.
T'aurais pas un détail du forage culasse, par tout hazard ?
Me pars en vacance maintenant, reviendrai sur le sujet +tard...
Merci,
Raphaël
Dry Deck Empty
MessageSujet: Re: Dry Deck   Dry Deck EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 21:15
Et voilou :
Dry Deck P1020010
Dry Deck P1020011
Dry Deck P1020012
Dry Deck P1020110
Bonnes vacances.
Wink
Stefdu02
Stefdu02
Nombre de messages : 49
Ville : gandelu
Dry Deck Empty
MessageSujet: Re: Dry Deck   Dry Deck EmptyDim 6 Nov 2011 - 13:42
Les photos ne sont pas belles mais c'est juste pour info.
Dry Deck P1050880c.th
Dry Deck P1050881u.th
Dry Deck P1050882x.th
Dry Deck P1050883l.th
Dry Deck
» Valeur de deck (standard)
