| ça ne veut plus rouler sans brouter | |
+10nic0lasv tom alexis1300s Nop Litelapple mini90 Fefeu52 Malus AnGuSSG minithé 14 participants |
minithé 997
Nombre de messages : 246 Age : 52 Ville : lille Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:19 | |
| Bonjour à tous j'en fait appel à vos avis d'experts, moteur 1.3 12HD21 je suis allé au contrôle technique et c'est passé du premier coup, sur le retour la voiture roule normalement et d'un coup ça se met à brouter, j'arrive à rentrer à 20 à l'heure Je me dit sans doute l'allumage, changement faisceau, bougies tête et rotor, c'est un allumage électronique d'origine. ça marche pas, donc peut être une prise d'air, donc changement de tous les joints, c'est pas ça démontage carbu HIF44, nettoyage, vérifications c'est toujours pas ça; j'en ai marre, la voiture démarre au quart de tour, tient bien le régime mais dès que j'accélère le moteur broute, de plus en plus dans les rapports. j'ai fait des recherches dans le forum, pensez vous qu'il sagit d'un joint de culasse?? ou autre chose, je n'ai pas pris les compressions, j'ai prété l'outil qui ne m'a pas encore été rendu merci a+
AnGuSSG 998
Nombre de messages : 398 Age : 34 Ville : Vermelles Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:21 | |
minithé 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:22 | |
| Oui j'ai pas pécisé la bobine est une valéo, je l'ai changée également, c'est toujours pareil a+ |
Malus 1071
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:24 | |
minithé 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:26 | |
| La pompe à essence je ne l'ai pas changé, mais j'ai vérifié à l'arrivée d'essence, ça sort bien |
Nombre de messages : 13380 Age : 41 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:27 | |
| T'as essayé le coup de soufflette dans la gueule au carbu ? parce que si il est bouché à l'intérieur, c'est pas un nettoyage "extérieur" qui va changer quoi que ce soit.
Perso, je ne crois pas à un problème grave. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
minithé 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:30 | |
| En fait j'avais un deuxième carbu en rab, je l'ai monté, résultat, même symptômes a+ |
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:32 | |
| fil de batterie qui touchotte le collecteur sous la caisse , suite au contact sur le banc à rouleau au CT c'est plosible |
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:33 | |
| ok, donc carbu à virer, allumeur à virer, bobine à virer .... pompe moildar ok ... faisceau ok .
Ben reste plus que les bougies. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Malus 1071
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:38 | |
| collecteur d'échap fendu? |
minithé 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:40 | |
| Les bougies ont virées aussi, j'avais des béru, j'ai monté des bosh, c'est une histoire de fous, ça fait 2 jours que je monte et je démonte, j'ai même changé l'allumeur aucun effet, j'ai pas vérifié l'échappement, demain je regarde sérieusement, mais je n'ai pas vu de fuite. a+ |
Litelapple 997
Nombre de messages : 222 Age : 42 Ville : la saussaye Date d'inscription : 11/10/2010
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 16:48 | |
| et la tresse de masse entre moteur et caisse? |
minithé 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 17:07 | |
| La tresse de masse je l'ai contrôlé, quand j'ai changé le joint de collecteur, elle est correcte, merci a+ |
Litelapple 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 17:35 | |
| si c'est une en feraille, essaye quand meme de la changer ou de faire une bonne masse avec une bout de cable elec. j'ai eu le meme probleme que toi, j'ai chercher longtemp. c'etait la tresse qui remplissait plus bien son role. |
minithé 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 17:39 | |
| Ok merci, je vais en acheter une neuve, je vous tien au jus a+ |
Nombre de messages : 7719 Age : 44 Ville : Lunel Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 17:53 | |
| joint de culasse , soupapes hs .... si tout les périphérique sont bons , faut sonder plus profondement
Nombre de messages : 5805 Age : 54 Ville : Mereville 91 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 18:51 | |
| Moi aussi je serais pour le joint de culasse, à l'antipollution il a mis des gros coup de gaz au moteur et si jdc faiblard... PAN dans la gueule |
minithé 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Lun 10 Jan 2011 - 18:56 | |
| Bon merci pour vos précieux avis, demain je déculasse, on verra bien, je vous tien au jus merci a+ |
minithé 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Mar 11 Jan 2011 - 14:39 | |
| Bon alors, j'ai regardé le pot et la masse pas de problème après vérification du jdc, pas de casse, il a l'air correcte, qu'en pensez vous? soupapes également en très bon état de fonctionnement; après tous ces changements, je suis que je vais finir par trouver a+
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Mar 11 Jan 2011 - 15:00 | |
| T'es comme ça toi ... ça broute, tu déculasse ... yen a qui n'y vont pas avec le dos de la main morte _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Malus 1071
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Mar 11 Jan 2011 - 15:09 | |
| Tu dis que ça broute en roulant et à l'arrêt c'est pareil? |
minithé 997
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Mar 11 Jan 2011 - 15:15 | |
| Qui peut le plus peut le moins, sur le joint de culasse sur la deuxième photo en haut à droite un morceau du joint était détaché du joint et est resté sur le bloc, ça peut venir de ça? a+ |
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Mar 11 Jan 2011 - 15:37 | |
| Non c'est l'état des anneaux qui comptent pour le fonctionnement moteur, M'enfin y à qu'à dire qu'il était un peu temps de le changer J'en connais un qui le change dès qu'il tombe en panne sèche |
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Mar 11 Jan 2011 - 15:57 | |
- T'es comme ça toi ... ça broute, tu déculasse ... yen a qui n'y vont pas avec le dos de la main morte
il certifie que tout l'allumage et la carburation est ok , donc bon ... nop |
| Sujet: Re: ça ne veut plus rouler sans brouter Mar 11 Jan 2011 - 16:12 | |
| Perso je prends les compressions avant de déculasser ... c'est pas le temps que ça prend.
En plus, un JDC, ça se sent beaucoup au ralenti et beaucoup moins dans les tours. Lui c'est l'inverse. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
