 Comment supprimer un solénoïde
David b
samlepirate
Myck31
12 participants
Myck31
Myck31
Nombre de messages : 217
Ville : Toulouse
Comment supprimer un solénoïde Empty
MessageSujet: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 16 Fév 2010 - 17:50
Bonjour à tous,
Je suis entrain de remonter le faisceau dans ma mini
(faisceau mini leyland 1000 de 81) et le souci qui ce pose c'est que le faisceau de la mini possède un solénoïde (celui qui est situé sur la parois du compartiment moteur coté passager) alors que le moteur de métro turbo en possède un aussi (il ce situe sur le démarreur) .http://www.datch.fr/demarreur-pre-engage-p-692.html
Comment faire pour brancher les 3 ou 4 fils du faisceau (ce qui était sur le solénoïde du faisceau de la mini) sur le solénoïde du moteur? Ya t'il un branchement spécifique à faire ?
Merci
Nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 16 Fév 2010 - 18:05
Faut ralongé les fils jusqu'au solénoïde qui est sur le démarreur.
Myck31
Myck31
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 16 Fév 2010 - 18:06
Je met tout les fils ensemble?
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 16 Fév 2010 - 18:13
non, les fils brun vont avec le cable de batterie sur un des gros plot du relais de metro pour alimenter tout le faisceau, le fil blanc et rouge va sur la petite fiche sur le relais du demarreur pour l'exitation du bobinage
Myck31
Myck31
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 16 Fév 2010 - 21:25
Merci pour vos réponses Wink
Nombre de messages : 7719
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 16 Fév 2010 - 21:42
sinon , pour pas t'emmerder , tu montes tout comme avec le relais dans l'aile , et sur le démarreur , tu relis la commande et la puissance , et roule !
samlepirate
Nombre de messages : 155
Ville : SUD
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyJeu 18 Fév 2010 - 8:11
simple efficace et peu chere
Sami Dubosc
Nombre de messages : 13111
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyJeu 18 Fév 2010 - 9:06
tout à fait , j'ai fait ça sur 2 minis , ça a toujours marché comme ça
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyJeu 18 Fév 2010 - 9:35
Oui mais la question est "comment le supprimer"...
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyJeu 18 Fév 2010 - 10:15
bah la réponse la plus simple est : en remplaçant le faisceau électrique par un faisceau avec solénoïde sur le démarreur
donc je suppose que la question n'est pas la bonne Mr.Red
Myck31
Myck31
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyJeu 18 Fév 2010 - 18:01
Toutes les réponses sont bonne à prendre Wink
David b
David b
Nombre de messages : 520
Ville : ca me monte au nez donc j habite a D....?
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 29 Juin 2010 - 12:59
j aimerais revenir sur ce sujet car j ai un soucis similaire pour brancher ces fils
4 en tout brun , et un blanc rouge
2 bruns viennent de l alternateur, les 2 autres j en fichtre rien
le blanc rouge , se branche sur la fiche du démarreur ( ca c 'est bon )
mais les 4 bruns je fsais pas trop ou les brancher et dans quel sens , sachant que sur mon démarreur il y a aussi une grosse cosse qui se branche dessus
Comment supprimer un solénoïde Img_0010
merci de votre aide j ai essayé plusieurs branchement mais impossible de lancher le démarreur , j ai le voyant de charge de l alternateur d allumé (cool) les équipements int et ext éléctriques marchent ,mais impossible de lancher ce démarreur Confused
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 29 Juin 2010 - 13:43
TOUT les marrons vont au +batterie (sur le demarreur ou sur le relais dans l'aile)
le rouge/blanc , c'est la commande du démarreur
par contre j'ai déjas eu le soucis d'une commande de relais dans l'aile qui n'arrivait pas a lancer le demarreur verto direct sur le demarreur
David b
David b
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 29 Juin 2010 - 14:39
merci pour ta réponse Nop
le soucis c'est que pour lancer le démarreur il faut que je branche un fil sur la grosse cosse du démarreur !
je m explique : il y a une petite cosse , pour le fil blanc rouge ,je branche mes bruns sur la borne + avec mon plus battrie le gros cable , mais du coup j ai rien a brancher sur la grosse cosse donc impossible de lancer ce démarreur de M...
ca va finir que je vais faire un montage avec un interrupteur pour lancer ce démarreur ca va pas trainer Mr.Red
je vais essayer de vous expliquer un peu clairement avec une photo
David b
David b
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 29 Juin 2010 - 14:46
Comment supprimer un solénoïde Demarr10
ca vous causera p'etre plus comme ca
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 29 Juin 2010 - 15:40
alimentation de la bobine pour le démarrage , donc inutile
Nombre de messages : 578
Ville : Le Mans
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 29 Juin 2010 - 15:57
Euh sauf erreur de ma part le blanc et rouge arrive sur la grosse cosse et c'est la petite cosse pour la bobine qui ne sert a rien ...
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 29 Juin 2010 - 16:09
bien vu l'aveugle !!!! Mr.Red
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 29 Juin 2010 - 16:53
Un truc pas con que j'ai vu sur la mini de Se7en, il a relié les grosses cosses de batterie et les fils marron sur un silenbloc fixé à la place du solénoïde Wink
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMar 29 Juin 2010 - 22:33
Salut, supprimé l'ancien solénoïde je ne sais pas faire donc je répond pas, mais monter un démarreur avec solénoïde sur un faisceau élec qui en à déjà un ça je sais et je mes un photo de l'infime modif à faire.
Comment supprimer un solénoïde P1305110
Mais ceci ne répond pas directement à la question puisque l'on à 2 solénoïdes.
David b
David b
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMer 30 Juin 2010 - 0:59
donc le petit fil rouge et blanc sur la grosse cosse je vais essayer ca jeudi !merci
néo tes fils verts ils vont ou ?
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMer 30 Juin 2010 - 15:04
Il font juste un pont entre les deux cosses.
La princesse roule (roulait) tout les jours comme ça et le petit jeune à qui j'ai fais le montage pareil.
David b
David b
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMer 30 Juin 2010 - 15:36
ok ok je vais deja jeter un oeil demain !
je ferais des photos si je trouve la solution ca pourra servir a d autres salut
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMer 30 Juin 2010 - 17:03
des cosse electrique vous connaissez pas dans votre coin Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Comment supprimer un solénoïde   Comment supprimer un solénoïde EmptyMer 30 Juin 2010 - 17:13
sisi mais le jeune en avait pas, après ceci il devrait en remettre ... ou pas.
» Branchement solenoïde
» [rch] solenoide avec bouton de démarrage
» à supprimer
» à supprimer
» A supprimer
