| poids d'une boite de vitesse | |
+7Hotmini Neo-MiNi David b Gooze mini90 Batman gentlemandriver 11 participants |
gentlemandriver 1071
| Sujet: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 8:58 | |
| oui tout simplement, qqn a-t-il déjà peser une boite de vitesse complète, pour savoir si je peux prendre le train avec... personne ne rit!! |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 9:05 | |
| 25kg complète avec diff, etc... J'ai eu l'occasion d'en mettre une en cabine quand je conduisais, j'avais bien emballée la bête, et fait passé une cordelette par les trous de fixation de la boite sur le bloc... Un joli sac à main |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 9:13 | |
| pardon ! moi je dirais le poids d'un agglo ; soit 20 bons kg edit : grillé par sam ! |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 10:14 | |
| Avec le gros protège carter de 8km que je trimballer jusqu'en Alsace, je fais petit joueur à coté ... Dans le train ca va, il bougera pas, mais ca va être la merde dans le metro ! |
David b 1071
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 10:25 | |
| 2 sangles et tu l accroche dans le dos |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 10:54 | |
| je vois bien le protège carter accroché dans le dos en moto, si tu te gaufre vive la luge!! Manquera juste la neige. |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 11:11 | |
| merci à tous! n'étant pas Hulk, je crois que je vais m'abstenir!... |
Hotmini 998
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 13:01 | |
| Tu mets ça dans un caddy costaud ou une valise à roulettes et en avant. C'est vraiment pas ça qui m'arrèterait, si tu savais ce que moi et mes copains on a déjà transporté en transport en commun, tu serais effaré. |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 13:21 | |
| - gentlemandriver a écrit:
- merci à tous!
n'étant pas Hulk, je crois que je vais m'abstenir!... tu es taillé dans une chips ? Je suis de l'avis d'Hotmini, je ne me serais pas posé la question en fait ... |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 13:59 | |
| 25kg, ça te fait peur?!?
Vraiment petit joueur sur ce coup!
Sérieux, avec le système de cordelette, j'ai transporté la boite en bandoulière, sans aucun soucis. |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Ven 29 Jan 2010 - 14:29 | |
- merci à tous!
Je suis de l'avis d'Hotmini, je ne me serais pas posé la question en fait ... oui, je dois pas être dans un jour de forme!...... |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Sam 30 Jan 2010 - 13:16 | |
| un mini diable pliant et télescopique c'est parfait. A l'IMM comme à MITP, c'est redoutable pour dénicher 3 culasses d'un coup, un short engine ou des volants moteurs, vu que tu peux les transporter -presque- facilement |
minirock 1071
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Sam 30 Jan 2010 - 13:22 | |
| et les trainer dans la boue car les roues en sont pleine ca te rappelle des bons souvenirs? |
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Sam 30 Jan 2010 - 13:36 | |
| clair, il a vécu ce chariot ! |
jeff.bardet 998
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Sam 30 Jan 2010 - 13:46 | |
| Ben pour moi c'est idem pour le diable.
Mon premier MITP, j'ai passer la journée avec une malle de MK1 sous le bras. A la fin de la journée on regretarai même de l'avoir achetée et on est quasi pret à la revendre aux passants qui vous en propose le triple du prix d'achat.
Depuis, j'a opté pour le diable avec une petite caisse en bois et depuis j'ai ramené un bloc de 1000 cooper, Deux boites 3 Synchros et j'en passe. |
Hotmini 998
| Sujet: Re: poids d'une boite de vitesse Sam 30 Jan 2010 - 14:01 | |
| Le plus fort que j'aie vu faire c'est un bloc d'Aston transporté de Newport Pagnell jusque Liège. D'abord Train jusqu'à Londres, puis metro pour changer de gare, train à nouveau jusqu'à Douvres, bus jusqu'au port, bateau jusqu'Ostende, puis train jusqu'à Liège. Il faut dire que c'est un gars que rien n'arrête et qui arrive toujours à ses fins. Même avant que vous n'ayez imaginé que cela puisse se faire, lui il l'a fait. |
