| Monter un kit de distri-double ? | |
| Sujet: Monter un kit de distri-double ? Mer 10 Aoû 2005 - 20:42 | |
| ya t'il des modif a faire par rapport a une simple???
c'est dur a caler la distri??? |
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Mer 10 Aoû 2005 - 20:54 | |
| c'est pour ton mille!
pour le carter de distrib , y'a de modif a proiri sauf si c'est un A+ : il y a bosselage a modifier il me semble...
par contre côté moteur il faut enlever les deux vis ( tête 6 pans )qui sont juste au niveaux du pignon de vilo , enfin il faut les remplacer par deux vis a tête fraisé
je t'envoi les tofs demain |
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Mer 10 Aoû 2005 - 21:24 | |
| mon moteur est un A, et les vis à tête fraisée c'est du pas gros ou fin qu'il faut?? je les trouve ou??? des tête fraisées de tambours ça irait??? |
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Jeu 11 Aoû 2005 - 15:49 | |
| bon , et bien voila la modif principale a effectuer pour monter une distridution à chaine double : il faut fraiser les perçages d'origines ( voir les fléches ) suffisament pour que la tête de vis ne dépasse pas . si tu n'as pas trop de matos tu peux effectuer la modif a l'aide d'une bonne perceuse et en utilisant un forêt de gros diamétre ( 13 mm par ex.),percer les trous d'origines doucement ( il faut faire attention a ne pas traverser complétement ) jusqu'a ce que la tête de vis ne dépasse pas la plaque de carter , c'est comme ça que je fesais au début...et ça fonctionne très bien... |
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Jeu 11 Aoû 2005 - 15:54 | |
| monter les vis au frein filet , c'est préférable et les serrer au tournevis a frapper ( pour les vis a tête cruciforme ) , chez kent cams il te fournisse les vis avec le kit distrib : ce sont des vis a tête six pans creux ,donc là pas de souci pour serrer |
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Jeu 11 Aoû 2005 - 15:58 | |
| ensuite monter la chaîne de distribution en même temps que les pignons de vilo et d'arbre a came et caler la distribution comme marqué dans la revue technique... |
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Jeu 11 Aoû 2005 - 16:07 | |
| voila si ton moteur est un série A (si je ne me trompe pas )c'est tout , tu n'as plus qu'à remonter le carter de distribution.... pour les moteurs de type A+ on peut remonter le tendeur de chaîne d'origine , surtout si le moteur n'est pas prévu d'être révisé régulièrement par la suite par contre pour les A+ il y a une modif a faire également sur le carter en tôle un bosselage a reformer ( c'est bête j'ai pas d'image a vous montrer ) mais c'est pas bien compliqué.... |
Ange Invité
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Jeu 11 Aoû 2005 - 17:32 | |
| moi j'ai question a la con l'avantage de la double par rapport a la simple je crois l'avoir lu quelque par sur le site mais je ne retrouve plus. |
Nombre de messages : 1987 Age : 43 Ville : Troyes Date d'inscription : 05/08/2005
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Jeu 11 Aoû 2005 - 17:44 | |
| L'utiliter, c'est celle qui sont reglable. Sinon les fixe etait utiliser sur les ancienne mini car a l'epoque il n'y avait pas de tendeur et la chaine prenais vite du jeu. |
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Jeu 11 Aoû 2005 - 18:58 | |
| merci tnt et les autres!!
en gros si j'ai 70cv, c'est pas vraiment la peine de me faire chier à la monter....étant donné qu'il y a le tendeur, la simple suffit amplement!! |
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Jeu 11 Aoû 2005 - 19:47 | |
| A tu vue une double chaine sur le metro turbo de 90cv?? Tu aura ta reponce |
diabolo Invité
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Jeu 11 Aoû 2005 - 23:16 | |
| mon alfa double aac en tete ressort de cullasse super dur aac rally 170cv simple chaine mm grosseur et beaucoup plus long et ca tien |
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Ven 12 Aoû 2005 - 18:08 | |
Atreillou 998
| Sujet: Re: Monter un kit de distri-double ? Mar 20 Nov 2007 - 9:12 | |
| - tom a écrit:
par contre pour les A+ il y a une modif a faire également sur le carter en tôle un bosselage a reformer ( c'est bête j'ai pas d'image a vous montrer ) mais c'est pas bien compliqué.... voilà |
