| | moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... | |
| | Auteur | Message |
minirock 1071
| Sujet: moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... Mer 4 Nov 2009 - 17:23 | |
| Je vends donc un 12hd21 de 88 000km archi complet avec allumage electro, carbu hif 44, demarreur, alternateur, jusqu'à la boite à air Donc c'est un 1300 haute compression avec une culasse grosse soupapes donc un bon debut pour une petite prépa sympa J'en veux 600 à debattre selon les pieces voulu. RESERVE
Une culasse 1300 en 29 33 jamais rabotté idéal pour un 1000 150€ RESERVE
un weber 40 avec sa pipe en 3,75 230€
un del orto 40 80€
un pont en 3,44 100€
un jeu complet de cardans hardy spicer
bielles+piston 1300 100€ RESERVE
bielle+piston 1000 50€
vilo 1000 50€
bloc 1000 50€
2 delta mics en 10 100€
| Sujet: Re: moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... Mer 4 Nov 2009 - 17:34 | |
| elle sont pas données tes jantes !! t'as des photos pour justifier du prix ?
| | | minirock 1071
| Sujet: Re: moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... Mer 4 Nov 2009 - 17:37 | |
| je vais te faire ca pour toi j'ai une delta mic en plus elle doit etre un peu moins belle mais je la ferais à 30€ |
| | | minirock 1071
| Sujet: Re: moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... Mer 4 Nov 2009 - 17:50 | |
| donc ca c'est la delta mic un peu manger sur les bords en plus . Les autres sont pareil en peinture donc à repeindre mais sans etre mangé Les wellers sont en appret il y a eu 2 3 cout depuis l'applique de l'appret donc à reponcer legerement appret peinture et un prix c'est toujours negociable |
| | | TeamFFF 1380
| Sujet: Re: moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... Mer 4 Nov 2009 - 23:02 | |
| Les delta Mics |
| Sujet: Re: moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... Mer 4 Nov 2009 - 23:34 | |
| j'ai déjas les 2 nop |
| | | TeamFFF 1380
| Sujet: Re: moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... Jeu 5 Nov 2009 - 7:07 | |
| j'ai une delta mics et 2 wellers donc si t'es chaud pour acheter 2 wellers ...
| | | TeamFFF 1380
| Sujet: Re: moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... Jeu 5 Nov 2009 - 9:31 | |
| tu as deux delta mics rouges, et pas qu'une seule ...!?! je vois ça ce midi au garage |
| | | minirock 1071
| Sujet: Re: moteur 1300, culasse, pont 3,44, weber, jantes... Jeu 5 Nov 2009 - 19:08 | |
| wellers et culasse reservé |
Sujets similaires | |
