| Bruit bizard | |
+3jmlamour titi de lille Batman 7 participants |
| Sujet: Bruit bizard Lun 28 Aoû 2006 - 13:27 | |
| Bonjour,
Ca fait deux trois jours que ma mini fait un drôle de bruit.
Quand j'accélère au démarrage, ou après avoir changer de rapport, elle fait un "clac". Je pense pas que ce soit un cardan, car c'est un "clac" seul, et ça le fait avec les roues dans n'importe quelle position... Si j'accèlére vraiment tranquil, ça fait pas de bruit. Quand je freine doucement, pas de bruit, mais j'ai pas pu essayer quand je freine fort, car les routes sont détrempées chez moi en ce moment...
Vous pensez que ça vient d'où?
Merci par avance de votre aide! |
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 28 Aoû 2006 - 14:47 | |
| soit c'est les silents blocs de tirants qui sont ko soit les supports de berceau. une possibilitée parmis d'autres |
jmlamour 997
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 28 Aoû 2006 - 15:24 | |
| Il y a de fortes chances pour que ce soit ça.
Tiens-nous au courant ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 28 Aoû 2006 - 17:21 | |
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 28 Aoû 2006 - 19:19 | |
| ok, je vais commencer par commander des tirants de chasses renforcés réglables et des sb poly...
Petit pb, je veux commander chez minispares... On dit comment en anglais tirants de chasse et sb poly?!? |
flomini 997
Nombre de messages : 102 Age : 36 Ville : vaujours Date d'inscription : 27/08/2006
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 28 Aoû 2006 - 19:29 | |
jmlamour 997
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 28 Aoû 2006 - 19:39 | |
| Les tirants du moteur, si c'est ceux là, ça se dit "engine stabiliser".
Les tirants de chasse (suspension), c'est "tie rod".
Si tu comptes mettre du polyuréthane sur les silent blocs des tirants du moteur, c'est déconseillé. Il faut tout garder en silent bloc d'origine, ils sont meilleurs. Même de grands préparateurs moteurs anglais déconseillent les montages polyuréthane pour tous les silent blocs moteur.
Si ce sont tes silents blocs des tirants de suspensions qui sont morts, alors là tu as raison, il y a des cahoutchoucs renforcés meilleurs que les cahoutchoucs d'origine en vente chez Minispares. Pour les avoirs montés et utilisés, effectivement, c'est mieux!
jmlamour |
| Sujet: Re: Bruit bizard Sam 16 Sep 2006 - 14:04 | |
| Salut!
Alors voilà, j'ai changé mes tirants de chasse pour commencer, avec sb poly et version renforcés réglables pour les tirants...
Maintenant, plus de gros clac quand j'accélère, mais des petits craquements en accélérant et décélérant... J'ai jeté un coup d'oeil sur les supports du berceau, pas de stress....
Donc on va remplacer les tirants moteurs mais je me demande si ça vient pas de ma boîte ou de mon différentiel...
Vous en pensez quoi? |
| Sujet: Re: Bruit bizard Mer 20 Sep 2006 - 19:00 | |
| Pfff.... J'ai changé: Sd tirant moteur sup Les deux tirants inférieurs... Et ya toujours ce claquement, ou plutôt ce craquement (très faible), quand j'accélère. Ca le fait sur chaque rapport, au début de l'accélération, c'est-à-dire que je plante la pédale à fond, ça fait "clac-clac-clac" 1 demi seconde, et après c'est bon, même si je maintiens l'accélérateur à fond. EN fait, ça me fait penser aux craquements que fait la coque des sous-marin quand ils plongent.... Mes cardans sont nickels, j'ai juste une fuite d'huile au niveau de la commande de boîte.... Alors docteur, c'est grave?!? |
| Sujet: Re: Bruit bizard Mer 20 Sep 2006 - 19:37 | |
| claclaclac = le pot d'ech qui tape dans la commande de boite quand t'accelere non ? t'as changé le ssblocs de tirant supérieur (c'est généralement ceux là qui rendent l'ame) ou alors c'est ton carbu qui tape dans la cloison moteur (vérifie si y a pas de marques ) |
| Sujet: Re: Bruit bizard Mer 20 Sep 2006 - 19:54 | |
| Bein, le pot je sais pas trop, c'est quand même un bruit sourd...
Mais tu viens me donner une idée... C'est peut-être mon collecteur qui s'est dévissé... C'est possible ça? |
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 2 Oct 2006 - 6:37 | |
| Pfff,
J'ai toujours pas trouvé d'où venait ce bruit...
Je rappèle que ça fait des clacs clacs clacs (environ 6 ou 7) et puis après quand je roule plus rien : juste quand j'accélère après avoir changer de rapport. Je peux avoir les roues braquées à fond, droite, etc... Toujours pareil. Mes sb tirants moteurs et de chasse sont changés, neufs, en poly. Le collecteur ne bouge pas, ne vibre pas, et ne touche rien.
Alors toujours pas d'idées?!? |
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 2 Oct 2006 - 9:45 | |
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 2 Oct 2006 - 17:16 | |
| il te reste plus qu'une seul solution !!!! les boules kies !! nop |
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 2 Oct 2006 - 17:23 | |
| Bon finallement je veux plus t'épouser....
Si mes sb niveau berceaux en haut ou devant sont fatigués, ça peut entrainer quoi? Car ceux niveau caisse sont pas mauvais, et je suis pas chaud pour les remplacer tout de suite, vu que je suis entrain de refaire un berceaux à neuf...
Ca peut tenir longtemps? |
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 2 Oct 2006 - 17:35 | |
| ca peut faire couic couic , apres faut voir l'ampleur des dégats !
| Sujet: Re: Bruit bizard Lun 2 Oct 2006 - 18:30 | |
| Ca fait pas couic couic, ça fait clac clac clac quand j'accélère, une diane de fois très vite, c'est un bruit assez sourd, comme quand tu as un cardan mort, mais après plus rien.... Et ça le fait quand j'accélère les roues droites, comme les roues tourner, que j'accélère fort ou pas... |
| Bruit bizard | |
