 Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?
bh
7 participants
Nombre de messages : 3192
Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? Empty
MessageSujet: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyVen 31 Juil 2009 - 15:00
J'ai un 1380 qui n'attend plus, entre autre, que son Weber 45 DCOE
Oui mais moi et les weber ...
Quels serait, pour les expérimentés en weber, le choix des buses, glicleurs air, essence et ralenti, les tubes d'émulsion , en sachant que je vais tourner avec un re13ot, culasse libérée, Rampe HL bla bla
Je pense déjà avoir la réponse pour les tubes d'émulsion :F2 , et pour les buses du 38
A vos claviers, car je pense acheter ce qu'il me faut à l'IMM
Nombre de messages : 13380
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyVen 31 Juil 2009 - 15:17
Je te conseil d'aller jeter un oeil dans le jaune. J'ai entendu dire que c'était très bien fait pour choisir tout ce qu'il faut sur les Weber.
bh
bh
Nombre de messages : 1673
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyVen 31 Juil 2009 - 17:35
Le jaune, tu veux dire le pastagat, comme on regarderai dans une boule de cristal. lol!
1380gt
Nombre de messages : 424
Ville : Jumet
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptySam 1 Aoû 2009 - 14:38
voila ce que j'avais pour mon 1380monté pour la cote...
Buses : 40
centreur: 4.5
gicleurs principaux 190 ou 185
air : 170
tube em. F2
pompe: 50
ralenti 55f9
avec mon moteur je n'avais rien en dessous de 3500 mais ca peut déja te donner une idée....
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyLun 3 Aoû 2009 - 6:50
Merci Wink
ps:tu avais monté quoi comme AAC ?
1380gt
Ville : Jumet
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyLun 3 Aoû 2009 - 21:26
un 296 avec grosse culasse
j'allais oublier, c'etait des split aussi
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyJeu 6 Aoû 2009 - 14:00
Merci bien
Hotmini
Nombre de messages : 431
Ville : ici
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyMar 25 Aoû 2009 - 9:13
Comme base de départ, ce qu'il y a dans le Vizard est correct. Ne pas monter trop grand en buse pour garder une bonne relance surtout sans boîte SC/CR. Ajuster les gicleurs en fonction des buses en se servant de l'abaque du Vizard, en général c'est tip top juste.
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyMar 25 Aoû 2009 - 9:52
salut Michel , content de te retrouver ici cheers
Pour la config finalement j'ai trouvé ce qu'il me faut dans un bouquin dédié aux weber et aux dellorto
Je ne l'ai pas sous la main vu que je suis en vacances mais dés que je rentre, je mets en ligne les bons réglages
Nombre de messages : 7719
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyMar 25 Aoû 2009 - 17:43
bordel , je te dit que non !!!! Boulet
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyMar 25 Aoû 2009 - 19:29
entre temps bourricot ,je l'ai lu le bouquin ! Mr.Red
crescendo
crescendo
Nombre de messages : 831
Ville : Montbéliard
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyMer 26 Aoû 2009 - 18:01
Oui mais attention, dans ce livre il est précisé que les carbus sont dimensionnés pour être non restrictif jusqu'à 8000 tr/min.
Je pense toujours que les réglages dans ce bouquin sont trop riche. Shit
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyMer 26 Aoû 2009 - 18:15
je sens que je vais user des gicleurs ... :s
crescendo
crescendo
Ville : Montbéliard
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyMer 26 Aoû 2009 - 18:23
Suis les conseils de hotmini. Prend des buses 1 taille plus faibles (2 points quoi) que celle préconisées dans "how to ...." et après choisir les gicleurs en fonction de l'abaque du vizard.
voilà les infos que j'ai trouvé pour ta config:
- buse 38
- emulsion tube f2 ou f16
- 4.5 auxiliary venturi (7.5 mm trou central)
- gicleur principal 165
- gicleur air 175
- 45 gicleur pompe de reprise
- 45 f9 gicleurs ralenti
- 50 gicleur charge/décharge pompe de reprise
- Longueur du bras pompe de reprise 145mm
- hauteur du flotteur niveau cuve à fond 7.5 mm
- Vis desserrées de 3/4 de tour pour les gicleur de ralenti
ça devrait aller pour ton 1380, et même faudra peut-être en rajouter! Smile
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyJeu 27 Aoû 2009 - 0:08
perso , je partirai sur un peu plus gros en essence
mais le reste me parait cohérant
MessageSujet: Re: Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?   Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ? EmptyJeu 27 Aoû 2009 - 11:45
pour le gicleur principal je pensais mettre la taille au dessus, pour le reste c'est ce que j'ai choisi
» [vds] Weber 45 DCOE, pipe weber, volant moteur..(maj 6.4.09)
» reglages weber 45 pour ma config moteur
» (RCH) WEBER 45 DCOE
» [Vds] Weber 45 DCOE
» Quelle SU égale à un Weber 40 dcoe ?
