| Tube entre le bloc et filtre à huile. | |
Jocha 970
Nombre de messages : 64 Age : 52 Ville : ANGERS Date d'inscription : 19/03/2009
| Sujet: Tube entre le bloc et filtre à huile. Jeu 7 Mai 2009 - 21:42 | |
| Je viens de me rendre compte que le tube de conduite d'huile n'était pas le même en fonction des années.Sur mon moteur j'ai celui ci : Les "olives" sont en cochonium enrichi et en plus elles ont bien vécu ,j'ai peur d'avoir une fuite. Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et avez vous trouvé une solution moins onéreuse que d'acheter un flexible à 80 euros !Sachant que je ne peux malheureusement pas adapter celui de mon 1000 .
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Jeu 7 Mai 2009 - 21:47 | |
| c'est quoi ton binz ?
normalement c'est un raccord banjo de ca coté , et la vis du banjo s'insert dans le bloc avec 2 joints plats en cuivre pour l'étanchéité t'es sur que c'est un truc de mini ça ? |
Jocha 970
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Jeu 7 Mai 2009 - 21:56 | |
- c'est quoi ton binz ?
normalement c'est un raccord banjo de ca coté , et la vis du banjo s'insert dans le bloc avec 2 joints plats en cuivre pour l'étanchéité t'es sur que c'est un truc de mini ça ? Bien d'accord avec toi jusqu'à maintenant je ne connaissais que le modèle avec raccord banjo !Mais là les diamètres sur le filtre et le bloc sont différent, et la vis creuse du raccord banjo nage dans le trou du bloc. |
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Jeu 7 Mai 2009 - 22:10 | |
| vu la photo , ton bloc est un A+ 12A2B , donc un moteur de BO en gros , et sur un moteur de BO y a pas une merde pareille il sort d'où ce moteur ? tu veux pas y mettre un support de filtre à huile + tuyau d'un 1000 qui trainerait par là des fois ? tu dis que le filetage du bloc est différent ? différent de celui d'un banjo classique tu veux dire ? |
Jocha 970
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Jeu 7 Mai 2009 - 22:23 | |
- vu la photo , ton bloc est un A+ 12A2B , donc un moteur de BO en gros , et sur un moteur de BO y a pas une merde pareille
tu veux pas y mettre un support de filtre à huile + tuyau d'un 1000 qui trainerait par là des fois ? tu dis que le filetage du bloc est différent ? différent de celui d'un banjo classique tu veux dire ? Le support de filtre et le tuyau du 1000 je les ai ,mais le trou du bloc est trop large donc là ça coince. Je viens de vérifier j'ai DATCH il ya bien 2 modèles en durite avia : celui làet celui ci |
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Jeu 7 Mai 2009 - 22:34 | |
| damned y a 2 sortes bon bein maintenant tu sais pourquoi , et le tuau d'origine il ne se vend pas en neuf ? |
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Jeu 7 Mai 2009 - 23:41 | |
| oui , y'a deux model , l'ancien a banjo , et le nouveau (en gros 92-93 a peu pre) c'est pas compatible ...
yanos57 997
Nombre de messages : 112 Age : 44 Ville : metz Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Ven 8 Mai 2009 - 19:47 | |
| sur mon bloc spi j'ai la meme merde et c pas etanche! du coup j'ai commande un flexible aviation chez minisport |
Metro 1098
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Ven 8 Mai 2009 - 21:25 | |
| j'avais eu ce genre de probleme sur ma sealine, du moins je resserais reguierement le raccord du bloc. La solution peu onereuse est de couper ton tuyau et de remplacer le raccord par une olive et un ecrou, ensuite il faut trouver une implatation qui correspond au filetage de ton bloc et au diametre de l'ecrou. j'espere avoir ete clair.... si tu trouve ton bonheur ca devrait te couter moins de 10 euros |
Metro 1098
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Ven 8 Mai 2009 - 21:28 | |
| je vais meme etre sympa...si quelques est capable de me donner le diametre du tube et la taille du filetage du bloc je regarde lundi au boulot si je peux te trouver quelques chose! |
Jocha 970
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Ven 8 Mai 2009 - 21:48 | |
| - Metro a écrit:
- je vais meme etre sympa...si quelques est capable de me donner le diametre du tube et la taille du filetage du bloc je regarde lundi au boulot si je peux te trouver quelques chose!
. Merci c'est cool .Je vais voir aussi de mon côté à mon taf ,j'ai des raccords hydrauliques et pneumatiques ,mais en ce moment je suis en congé .Une chose est sûr c'est une belle saloperie ,je ne vois pas pourquoi ils ont remplacé l'ancien modèle mis à part pour faire des économies ! |
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Sam 9 Mai 2009 - 8:14 | |
Jocha 970
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Lun 11 Mai 2009 - 20:07 | |
| - alexis1300s a écrit:
- C'est clair que c'est pas le modèle le mieux, mais il ne faut pas serrer trop fort l'écrou qui sert le joint au risque de le déchirer et de provoquer une amorce de fuite.
Mais avec deux joints neufs après un démontage et en serrant "normalement", j'ai jamais eu de souci avec ce type de montage. Sinon il faut faire ce genre de durite souple. http://www.datch.fr/durite-porte-filtre-huile-vers-bloc-aviation-1275-19911996-p-3314.html Le mien est en trop mauvaise état je ne peux pas le remettre !Je suis allé sur le Calver special tunning il vends un flexible pour remplacer cette saloperie et voilà ce qu'il dit dans l'article : "The injection Mini engines, those with the'12A' engine prefix code, have an odd-ball thread size in both the block and filter head (same in both - 11/16"-UNF) and a ridiculously unreliable olive/banjo bolt fixing that left many an injection Miniowner stranadrd at the road side. Often causing terminal engine damage having burst and speard the engines life blood all over the outside of the block and all over the engine bay. To solve this problem this kit came in to existence - a stainless steel braided hose with steel end fittings complete with specially manufactured aluminium pipe to block and filter head fittings. Pipe size is dash-6 (3/8" bore)."Plus qu'a trouver des raccords en 11/16 UNF ou passer commande. |
| Sujet: Re: Tube entre le bloc et filtre à huile. Lun 11 Mai 2009 - 21:02 | |
| C'est clair qu'il prêche pour sa paroisse puisqu'il en vend Je disais que c'était pas top, mais en bon état au niveau du tube contre le joint et avec des joints neufs, ça le fait bien, faut pas dire que ça fuit à chaque fois ! et si c'est pas vérifié, au bout d'un moment ça dégage, d'où les dégâts qu'il décrit Sinon tu trouves un fabriquant de raccords/durites hydraulique PL et TP, ils ont tous les types de raccords, mais ça coutera pas beaucoup moins cher que ce qui existe... |
