| besoin de votre aide pour achat sur mini sport | |
+71300s canaille miniman76 mini90 Mineur Casinogarage yanos57 11 participants |
yanos57 997
Nombre de messages : 112 Age : 44 Ville : metz Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Mer 1 Avr 2009 - 21:52 | |
| salut , je suis sur la restoration d'un moteur de mini 1300 spi de 94 12a2ef77 , je compte commande mes pieces sur mini sport mais je suis nul en anglais et je veu etre sur de ne pas me planter sur ma commande , donc je fais appel a vous ! il faut que je change une soupape (tordu suite a un accident) c une culasse 12g940 soupape d'echappement en 90.6 de longeur et un diametre de 29.4 ( je suis preneur en occase ) http://www.minisport.com/acatalog/Mini_Sport_Mini_Valves_173.htmlil me faut aussi tous les coussinets de bielles / palliers et les coussinets d'aac http://www.minisport.com/acatalog/Mini_Crankshaft_Bearings.html j'ai comme cotes prise sur le vilo : manetons 44.44mm tourillon 50.82mm je ne sais pas si c du standard je n'est pas de revue technique sinon il me faut aussi les segments , sur le site de minisport il donne des numero mais pas de cotes je pensse que ces les chiffres qu'il y'a sur les pistons ? http://www.minisport.com/acatalog/Mini_Piston_Rings.html pour se qui on commande , le prix ces pour les 4 pistons ou un seul ? numero du piston 21963 |
Casinogarage 997
Nombre de messages : 216 Age : 77 Ville : Aubigny (77) Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: [besoin de votre aide pour achat sur mini sport] Jeu 2 Avr 2009 - 9:56 | |
| Salut, Pour les soupapes d'echappement c'est "exhaust valve" donc la soupape d'échappement en 29, c'est REC106, vendue à l'unité. Pour les coussinets, tes cotes sont standard. "Mains", ce sont les paliers, "big end " les têtes de bielles. Enfin, pour les pistons, je ne trouve pas 21963 mais je n'ai pas cherché beaucoup non plus ! Sinon le prix, c'est pour le jeu complet "piston ring set" et dans ton cas, ce serait "to suit 21963 pistons". J'éspère que ça va t'aider, bon courage. |
Mineur 1071
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Jeu 2 Avr 2009 - 10:42 | |
| Perso je te conseillerais plutôt de commander ce type de pieces chez Minispares...
j'ai commandé une fois des paliers et autres coussinets chez minisport et j'ai pas eu ce que je voulais, je voulais des standards et j'ai reçu des cotes réparations 0.10! |
yanos57 997
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Jeu 2 Avr 2009 - 22:17 | |
| merci , par contre je trouve pas les coussinets d'aac sur le site de minisport |
yanos57 997
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Jeu 2 Avr 2009 - 22:26 | |
| rec 106 il y'a une gorge pour les demi lune et moi j'en ai 3 , je vais essaye de leur envoyer un email avec la traduction google lol |
Casinogarage 997
| Sujet: [besoin de votre aide pour achat sur mini sport] Ven 3 Avr 2009 - 10:59 | |
| Je reprends tes deux points : Les soupapes d'échapement sur le catalogue Msport sont données pour "compétition" sinon les soupapes standard ont effectivement 3 gorges. Les 3 gorges, je les trouve chez Mspares (c'est mon fournisseur habituel) sous la réf TAM1061 mais tu peux aussi utiliser celle à une gorge faut juste acheter les demi-lunes qui vont avec. Les coussinets d'AAC, c'est camshaft bearing set ou camshaft liner set, sur le catalogue papier Msport, c'est C3063, mais en effet, je ne les trouve pas sur le site. Enfin, commentaire personnel : j'ai peur que la traduction Google ça ne soit pas l'idéal pour être compris ! Donc, soit tu fais téléphoner par un copain qui maitrise l'anglais ou alors tu achètes en France (Datch ou autre). Tu ne recherche que de petites pièces, la différence de prix ne sera pas énorme, la communication sera plus simple et tu seras sûr de ce que tu achètes. |
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Ven 3 Avr 2009 - 11:50 | |
| franchement minisport pour les pieces techniques ..........oublies
minispares est pas plus cher , voir moins cher la plupart du temps sur ces pieces là , et au moins t'as toutes les refs qui vont bien si tu parles pas anglais , tu vas chez datch , tu note les références de leur catalogue en ligne et tu les rentres dans le site de minispares , la pupart du temps ça marche , meme si de temps en temps ils changent une lettre dans la ref pour éviter cela |
miniman76 1275
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Ven 3 Avr 2009 - 13:23 | |
| idem que mini 90, pour minisport oublie tout ce qui est techniques, je me suis retrouvé avec des roulements arriere qui n'allaient pas et des platines de freins mal montées et incomplètes, putains d'anglish qui nous refilent leurs vieux stocks!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Ven 3 Avr 2009 - 13:39 | |
| En tout cas leurs élargisseurs d'ailes sont propres et pas cher. |
1300s 970
Nombre de messages : 84 Ville : toulouse Date d'inscription : 29/03/2006
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Ven 3 Avr 2009 - 17:56 | |
| bonjour..
arretez de denigrer minisport sur leur service: tantot qualité des pieces ( ce qui est FAUX), les delais trop longs et les commandes qui n'arrivent pas et le stock.. c'est par leur vocation de vendre aux particuliers..
minisport se fiche bien de vendre aux particuliers et quand vous pensez que les pieces ne sont pas en stock ils les ont bien et multiplié par 1000.. minisport est un groupe enorme employant une centaine de personnes et dont la vocation et le marché du professionnel..
en France il y a un distributeur minisport pour les particuliers aux tarifs du catalogue et pas de probleme pour la langue et leur accent du nord de l'Angleterre.. |
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Ven 3 Avr 2009 - 19:07 | |
| - 1300s a écrit:
- bonjour..
en France il y a un distributeur minisport pour les particuliers aux tarifs du catalogue et pas de probleme pour la langue et leur accent du nord de l'Angleterre.. vu que t'as bien commencé ta pub , ai au moins la descence de finir surtout que 90% des gens ici parlent suffisement anglais pour continuer a acheter en angleterre ... perso , j'ai rien contre minisport , les pieces 1er prix sont la meme merde qui minispares , faut juste pas acheter n'importe quoi ... nop |
yanos57 997
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Ven 3 Avr 2009 - 20:19 | |
| ok je vais voir sur minispares sinon j'ai fait une commande chez minisport y'a 2 mois et sa c tres bien passe , livraison en 2 jours apres envoi , coli bien emballe , 3 calendriers en cadeau , il manquait juste le kit calandre + kit refection souffler cremaillaire (rupture de stock , non facturer) |
yanos57 997
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Ven 3 Avr 2009 - 20:20 | |
| - Casinogarage a écrit:
- Je reprends tes deux points :
Les soupapes d'échapement sur le catalogue Msport sont données pour "compétition" sinon les soupapes standard ont effectivement 3 gorges. Les 3 gorges, je les trouve chez Mspares (c'est mon fournisseur habituel) sous la réf TAM1061 mais tu peux aussi utiliser celle à une gorge faut juste acheter les demi-lunes qui vont avec. Les coussinets d'AAC, c'est camshaft bearing set ou camshaft liner set, sur le catalogue papier Msport, c'est C3063, mais en effet, je ne les trouve pas sur le site. Enfin, commentaire personnel : j'ai peur que la traduction Google ça ne soit pas l'idéal pour être compris ! Donc, soit tu fais téléphoner par un copain qui maitrise l'anglais ou alors tu achètes en France (Datch ou autre). Tu ne recherche que de petites pièces, la différence de prix ne sera pas énorme, la communication sera plus simple et tu seras sûr de ce que tu achètes. MERCI |
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Sam 4 Avr 2009 - 10:25 | |
| - 1300s a écrit:
- bonjour..
en France il y a un distributeur minisport pour les particuliers aux tarifs du catalogue et pas de probleme pour la langue et leur accent du nord de l'Angleterre.. autant que les gens fassent leur pub ouvertement ici ça ne me dérange pas spécialement , mais si à chaque fois qu'on parle de minisport tu nous ressort tes vieux sous entendus à 2 balles on va finir par se facher ALORS OUI, WG RACING A TOULOUSE EST DISTRIBUTEUR MINISPORT ET A DES BONS PRIX ,, tant mieux pour eux , pour ceux qui ne l'auraient encore pas compris......, c'est bon je pense que là tout le monde a compris , maintenant arrete de nous saouler avec ça |
Jocha 970
Nombre de messages : 64 Age : 52 Ville : ANGERS Date d'inscription : 19/03/2009
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Sam 4 Avr 2009 - 11:28 | |
| J'apporte un peu ma contribution à la discussion puisque j'ai passé 3 commandes récemment : - Swiftune :rapide et sympa - Minisport Australie :Super rapide , super sympa. - Mini Sport GB :Je n'ai pas reçu tous les articles j'attends une pompe à eau, un tirant moteur et 2,3 babioles depuis le plus d'un mois .Mieux vaux demander la disponibilité par email avant ! Pour ceux qui ont commandé chez Mini Sparts au niveau des délais ça donne quoi ? |
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Sam 4 Avr 2009 - 11:46 | |
| minispares , ca dépend la derniere , commandé le dimanche , livré le vendredi des fois , attendu 3 semaines ... genre oops , sur le site on en avait , mais en fait on en a plus , ah , il fallait vous prévenir qu'on en avait plus ? ah bon ... nop |
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Sam 4 Avr 2009 - 11:53 | |
| Ouaip , d'alleurs j'attends toujours mon VM ultra light , et toi tu me dois des pepettes |
1300s 970
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Sam 4 Avr 2009 - 18:03 | |
| salut..
mini 90:"autant que les gens fassent leur pub ouvertement ici ça ne me dérange pas spécialement , mais si à chaque fois qu'on parle de minisport tu nous ressort tes vieux sous entendus à 2 balles on va finir par se facher
ALORS OUI, WG RACING A TOULOUSE EST DISTRIBUTEUR MINISPORT ET A DES BONS PRIX ,, tant mieux pour eux , pour ceux qui ne l'auraient encore pas compris......, c'est bon je pense que là tout le monde a compris , maintenant arrete de nous saouler avec ça"
premierement, je ne bosse pas à wg british racing.. guillaume est un ami avec qui nous partageons la course.. pour minisport, je repond juste face aux doutes de certains et à leurs interrogations..juste pour aider ceux qui ne se baladent pas comme vous en anglais et qui desirent des delais plus rapides et de réels conseils quant à leur achat.. pour la pub, pas besoin de passer par forum pour ça.. wg est une maison serieuse dont la majeure partie de la clientele n'est pas sur les forums pour certaines raisons..
et au fait, impatient de voir comment vous vous fachez.. |
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Sam 4 Avr 2009 - 18:34 | |
| Perso je me tamponne de commander chez un tel ou un tel , Minispares n'avait pas ce que je voulais , Minisport normalement oui mais il tarde à me l'envoyer et j'ai complétement zappé WG ... ;( , peut etre que je l'aurais deja ce foutu VM allégé ... Du coup j'achete des culasses et des weber sur ebay en angleterre , c'était pas prévu mais ça passe les nerfs On pourrait rester Zen sur ce forum ? |
crescendo 1071
| Sujet: Re: besoin de votre aide pour achat sur mini sport Sam 4 Avr 2009 - 18:40 | |
| - TeamFFF a écrit:
On pourrait rester Zen sur ce forum ? NNNNNNNNNAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
