| Hi-Lo DIY | |
+9Fefeu52 titi de lille Ulukai555 DFMINI Bastol mini90 Nop traxon PeterMan 13 participants |
PeterMan 1071
| Sujet: Hi-Lo DIY Mar 25 Nov 2008 - 12:25 | |
| Salut, quelqu’un peut me donner le diamètre de la tige filetée d’un kit Hi-Lo.( 14,16 ou 18 ?) Vu le prix pratiqué pour un simple assemblage de vis et boulons, j’ai comme idée d’en faire un moi-même, Mc Giver en pleine action. |
traxon 1071
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mar 25 Nov 2008 - 12:54 | |
| Eh Mac, avec la lime du couteau suisse y a moyen d'enlever de la matière sur la trompette alu jusqu'à la hauteur de caisse souhaitée.
De mémoire, 1mm sur la trompette Av = 3mm de caisse et 1mm sur la trompette Ar = 5mm de hauteur de caisse.
Moi je vais faire comme ça. Ça a juste un inconvénient, c'est irréversible. |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mar 25 Nov 2008 - 18:30 | |
| - traxon a écrit:
- Moi je vais faire comme ça. Ça a juste un inconvénient, c'est irréversible.
tu sembles ignoré la technique dite de "la rondelle" nop |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mar 25 Nov 2008 - 18:44 | |
| traxon, tu ne réponds pas du tout à la question posée. Relis le sujet et corrige si tu peux. |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mar 25 Nov 2008 - 20:40 | |
| c'est du M20 , au pas standard |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mar 25 Nov 2008 - 22:09 | |
| Vous me faites flipper les gars... |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mar 25 Nov 2008 - 22:54 | |
| faut avoué que le kit hi-lo a part d'etre réglable, n'a que des defauts.
Il est beaucoup plus lourd, et a mon avis beaucoup moins bien calculé au niveau des efforts, surtout a l'ar. avec la grande tige.
moi, je garde mon hi-lo le temps de trouver le bon réglage, et après je remonterai mes trompettes d'origines recoupées a la bonne longueure. |
traxon 1071
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mer 26 Nov 2008 - 7:49 | |
| C'est vrai la rondelle, mais j'ai vite oublier j'ai pas aimer Pardon Peter c'etait juste pour te proposer une solution que tu connaissait peut etre. |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mer 26 Nov 2008 - 10:05 | |
| - traxon a écrit:
Pardon Peter c'etait juste pour te proposer une solution que tu connaissait peut etre. Pas de lézard traxon, mais en fait je suis un peu comme DFMINI, pas envie de galérer avec les rondelles, surtout à l'avant. Merci mini90, du M20 c'est balèze... Je vais faire une petite étude à ma façon, si ça abouti je vous en reparlerais. |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Ven 28 Nov 2008 - 18:17 | |
| - DFMINI a écrit:
- faut avoué que le kit hi-lo a part d'etre réglable, n'a que des defauts.
moi, je garde mon hi-lo le temps de trouver le bon réglage, et après je remonterai mes trompettes d'origines recoupées a la bonne longueure. boh le mien n'a pas encore pété malgré tout ce que je lui ai mis dans la tronche c'est du bon gros solide |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Ven 5 Déc 2008 - 17:06 | |
| ben ecoute le mien n'ont plus n'a pas encore peté et cependant il a fait le maroc avec une voiture lourdement chargé. on verra sur le prochain, mais je part qd meme avec une trompette au cas ou |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mer 23 Juin 2010 - 18:41 | |
| ca y est 5000 km après montage, mes doutes sont confirmés: C'est le modèle minispares, et j'ai jamais le con avec l'auto. Et le reste du Hi-lo n'est plus qu'un tas de rouille et d'oxyde d'alu, un détail... |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mer 23 Juin 2010 - 18:46 | |
| Tu me fais peur, j'ai le même et il a près de 5000 aussi. Le Cluby chargé comme un âne pour l'IMM 2009. Faut que je regarde. Pour la rouille et l'oxydation, j'ai beurré de graisse partout au montage. |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mer 23 Juin 2010 - 20:31 | |
| Quand j'ai acheté la rouge il y a 7 ans, le Hi-lo était déjà dessus. A priori, c'est ça que j'ai : J'ai tout démonté la semaine dernière car c'était plus réglable à cause de l'oxydation. Mais au final, il n'y avait rien d'abimé, un coup de brosse métallique, 3 tonnes de graisse et j'ai tout remonté. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Hotmini 998
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Mer 23 Juin 2010 - 20:55 | |
| A terme, cela finit toujours par être complétement grippé par l'oxydation entre l'acier et l'aluminium. La solution serait un filetage en acier raporté dans l'alu, a défaut, il faut graisser pour éviter que l'eau ne s'y introduise. |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Jeu 24 Juin 2010 - 7:00 | |
| le mien n'est pas un minispares maisn u hudderfield a poas chere et j'ai fait 3 maroc avec. ar contre le kit qui a lié au maroc etait un minispares je crois.
je peux te dire il a fait 20000km chargé a bloc sur 3 maroc avec tt ce que ca comporte.
pour le filetage soit tu met de la graisse ou de la cire |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Jeu 24 Juin 2010 - 8:33 | |
| Tu nous la refait avec toutes les lettres et dans le bon ordre ? [edit] _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Jeu 24 Juin 2010 - 11:02 | |
| rajoute quelques pet de-ci de-la , et ca devient compréhensible nop |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Jeu 24 Juin 2010 - 11:06 | |
| - titi de lille a écrit:
- maisn u hudderfield a poas chere
c'est pas beau l'alcool dès le matin. Le nord a déjà mauvaise réputation comme ça avec la binouse, faut pas en rajouter. Le mien c'est celui-là: http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=42500mais les rallonges ar sont peut-être communes à ton kit Fefeu. Cela dit, le tube en alu s'est peut-être ouvert car l'axe en acier est monté trop serrant, et non pas à cause du travail de la suspension. Seulement 1 côté comme cela. |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Jeu 24 Juin 2010 - 12:00 | |
| - DFMINI a écrit:
- mais les rallonges ar sont peut-être communes à ton kit Fefeu.
Sauf erreur de ma part, mes rallonges sont complètement en acier, pas d'alu. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Jeu 24 Juin 2010 - 12:02 | |
| il on mis des alu?!! ah oui j'aurais pas confiance.
J'ai des acier aussi acheté chez bcc via minispares surement ça n'a pas l'air de la daube pour la rallonge. |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Jeu 24 Juin 2010 - 21:34 | |
| je trouvais ça bizarre aussi , mes rallonges sont full acier aussi , j'en avais jamais vu en alu |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Ven 25 Juin 2010 - 7:58 | |
| Mise en garde avec l'utilisation combinée du hilo et du kit a ressorts. J'ai monté un kit ressort rouge pour un client avec un hilo,5000km passés et le filetage du hilo a defoncé la trompette en alu. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Ven 25 Juin 2010 - 9:43 | |
| Mais est-ce que tu avais gardé le contre-écrou ? et de quel modèle s'agit-il? Sinon c'est drôle de voir que le kit que j'ai avec les rallonges en alu, est d'après la pub minispares: "The best reason is they are the only RAC homologated set available which gives safety issues "a peace of mind"" bla bla bla... |
| Sujet: Re: Hi-Lo DIY Ven 25 Juin 2010 - 10:22 | |
| A peace of mind piece of shit !!!! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Hi-Lo DIY | |
