| ecrou pignon pont | |
+5Nop alexis1300s Fefeu52 gams4 lasko 9 participants |
lasko 997
Nombre de messages : 104 Age : 34 Ville : chez miquey!!! Date d'inscription : 22/09/2007
| Sujet: ecrou pignon pont Lun 10 Nov 2008 - 21:37 | |
| J'avais déjà poster mon problème: je n'arrive pas a enlever l'écrou de pignon de pont J'ai tous fait, bras de levier de 2 mètres, chauffer au chalumeau, pistolet pneumatique... Il part toujours pas... il me reste quel solution??????? |
gams4 997
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Lun 10 Nov 2008 - 23:36 | |
| ca ne serait pas un pas inversé par hasard? |
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Mar 11 Nov 2008 - 6:59 | |
| non _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Mar 11 Nov 2008 - 7:20 | |
| Combien tu pèses ? t'es peut être pas assez lourd sur ta rallonge de 2 mètres ? Faut surtout bien caler la boite, beaucoup ont des méthodes différentes, mais faut pas que ça bouge d'un poil... |
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Mar 11 Nov 2008 - 8:04 | |
| quand le levier de 2m suffit pas , il faut savoir sortir les gros moyen , a savoir le levier de 3m nop |
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Mar 11 Nov 2008 - 8:17 | |
| Moi il venait pas, et quand je dis pas, j'ai coupé en 2 une ralonge de cliquet donc pas trop un problème de poids J'ai fini par aller chez mon garagiste, on a chauffé a rouge l'écrou puis la clé a choc et elle a eux du mal. Bon courrage, sa va venir |
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Mar 11 Nov 2008 - 8:39 | |
| as tu bien dégagé la rondelle frein qui est un peu bombée et qui empeche le desserrage , prend la douille de 38 et frappe sur la rondelle pour l'applatir partout , relever la languette ne suffit pas |
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Mar 11 Nov 2008 - 9:08 | |
| Petite astuce pour caler la boite: tu prends une mini en 10",tu leves l'avant et tu cales la boite sous la roue et tu repose la mini. A partir de la tu peux sauter a pied joints sur ta ralonge. |
totinus 1275
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Mar 11 Nov 2008 - 11:27 | |
| Tu vas demander de l'aide dans un garage poids lourd (ou garage de gros 4x4). Ils ont des vrais clés à choc ! |
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Mar 11 Nov 2008 - 21:43 | |
| Effectivement, il me semble avoir été obligé un jour d'aller voir un garage PL pour ce genre d'opération , et c'était venu en tout cas |
| Sujet: Re: ecrou pignon pont Mer 12 Nov 2008 - 6:14 | |
| c'est toujours les memes qui s'amusent nop |
