 aiguilles/ressorts pour hs4?
4 participants
ludo
Nombre de messages : 107
Ville : montelimar
aiguilles/ressorts pour hs4? Empty
MessageSujet: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyMar 21 Oct 2008 - 22:20
Bonjour messieurs,
j'ai un pb de mise au point:
sur le moteur suivant:
bloc de cooper s 1300 en +40
vilebrequin de s
aac piper 286/2
culasse 12g940 31/35,6
volant moteur allégé, équipage équilibre
aldon rallye sans dépression
carbu double HS4 bougies bp7es
Quelles aiguilles/ressorts recommandez vous pour une telle config? J'ai actuellement des AAK avec ressorts bleus; celles ci donnent une carburation trop pauvre a haut régime si le réglage est bon au ralenti et si j'enrichis, la carburation est bien à haut régime mais le moteur s'encrasse tant il est riche au ralenti...
Merci d'avance pour votre aide et votre experience
Ludo
gams4
gams4
Nombre de messages : 238
Ville : Pont a mousson
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyMar 21 Oct 2008 - 22:43
on s'en fout d'être a bas régime... avec un moteur comme ca tu descend pas en dessous de 3000 tours...
donc pu de problèmes...
gams4
gams4
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyMar 21 Oct 2008 - 22:54
non sérieusement essaye l'AEC elle est sensiblement la même mais avec un peut moins de sauce en bas régime (léger)
je vient de comparer les autres aiguilles si celle que tu as vas bien en haut régime faut que tu mette ça.
ludo
Ville : montelimar
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyMer 22 Oct 2008 - 19:24
merci gamS4.
On ne peut pas dire que la question dechaine les reactions Laughing Laughing Laughing
Personne n'a de configuration similaire????
Pas de commentaires sur les ressorts??
gams4
gams4
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyMer 22 Oct 2008 - 22:06
désolé je en m'y connait pas en ressort.
mais tu n'a pas le logiciel pour comparer les aiguilles? c'est winSU
et si personne ne se lance dans ce sujet c'est que c'est pas assez pointu pour eux...lol
non en fait j'en sais rien.
gams4
gams4
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyMer 22 Oct 2008 - 22:08
au fait on parle bien d'un bloc de 998cc en +40 ?
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyMer 22 Oct 2008 - 22:11
bloc et vilo de S, je vote 1275 sans grande conviction.
Ptet un 970 mais peut de chance Very Happy
ludo
Ville : montelimar
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyMer 22 Oct 2008 - 23:14
bloc et vilo de s; tu peux avoir des convictions...c'est bien un 1275(il est vrai que j'aurais du préciser 970, 1071 ou 1275... Désolé)
Nombre de messages : 13377
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyJeu 23 Oct 2008 - 7:36
J'avais même pas vu la question moi ....
Déjà heureusement que ça parait stupide de mettre un seul HS4 sur une telle config et qu'il y a un S à aiguilles et ressorts sinon on saurait même pas que c'est un double HS4 ...
Regardes du coté de AAU si c'est trop pauvre en haut mais pas énormément. Si c'est vraiment beaucoup trop pauvre et que c'est bien mieux en tirant le starter, alors montes des AAM.
ludo
Ville : montelimar
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyJeu 23 Oct 2008 - 10:04
effectivement un simple HS 4 sur une cooper s, ça parait tellement invraisemblable que je n'ai même pas précisé Mr.Red
Aprés plusieurs informations (dont la tienne, merci), je pense que je vais monter effectivement des AAM qui semblent recommandées pour cette config'
Et les ressorts?????
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyJeu 23 Oct 2008 - 10:14
Si j'avais à choisir comme ça au pif, juste en fonction de la config, c'est aussi des AAM que je monterais.
Pour les ressorts en HS t'as pas trop le choix, c'est soit rouge, soit bleu. Vu le prix que ça coute, achètes 2 rouges et tu testeras. Vu la config, je pense que les rouges iront bien, les bleu sont surement un peu molassons.
ludo
Ville : montelimar
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyJeu 23 Oct 2008 - 11:13
effectivement , c'est ce que je vais faire;
Merci
gams4
gams4
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyJeu 23 Oct 2008 - 19:33
ha ba voila moi je pensait pas que tu étais en 1000...; j'aurais jamais pensé a un HS4 sur un 1275...
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyJeu 23 Oct 2008 - 20:24
C'est pour ça qu'il y en a 2 Mr. Green
gams4
gams4
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyJeu 23 Oct 2008 - 21:07
he ouais mais il avait pas précisé...
ludo
Ville : montelimar
MessageSujet: Re: aiguilles/ressorts pour hs4?   aiguilles/ressorts pour hs4? EmptyDim 30 Nov 2008 - 20:28
fin des investigations et des essais:
le montage std théorique semble effectivement des AAU(+ressorts rouges) mais vos avis et ceux du sorcier belge de la mini était des AAM. Effectivement, les AAM+ressorts rouge vont très bien! mais prudence lorsque vous commandez le kit double hs4 chez Burlen: ce n'est pas du tout ce qu'ils envoient (ressorts bleus et AAK qui vont probablement pour un cooper 1000). Quant à winsu, il était complètement à la rue:pale:
merci pour vos avis
» optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile
» aiguilles pour double hs2
» incidence des ressorts de carbu
» Ressorts KENT
» Question sur les aiguilles de HIF 44
