| Montage des coussinets d'AAC | |
+8mini90 manu87220 alexis1300s tom Basilic Arnaud30 bh canaille 12 participants |
| Sujet: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 10:18 | |
| Bonjour à tous, Pourriez vous me dire comment vous avez installé vos coussinets d'arbre à came ? J'ai cette photo qui semble montrer qu'un outil spécifique est nécéssaire. Au passage : photo extraite de http://www.7ent.com/Une belle gamme d'accessoires comme ceci : |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 10:24 | |
| Les coussinets d'AAC se montent a la presse et sont ensuite realesés a la cote. Sur la photo, ils ont remplacé la presse par un outils a frapper. |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 10:27 | |
| ah ... Je les ai neuf, mais autant dire que je suis moyen motivé pour payer presse+réalésage s'ils ont pas l'air abimés ... |
Arnaud30 997
Nombre de messages : 202 Age : 42 Ville : Nimes Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 11:20 | |
| a avoir demonter ton moteur change les tes coussinets d'ACC c'est pas le prix que ça coute |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 11:37 | |
| Bh tu es sur qu'il faille les alésés? moi je les ais pas fait et le moteur tournais...
Pour le montage, j'ai utilisé des douilles et une tige fileter. l'ai mis une douille d'un coté, du bloc, passé la tige fileter la bague d'AAC de l'autre coté, une autre douille, et op j'ai serrer l'écrou.
Voilà. |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 12:04 | |
| on peut les changer avec l'aide de douilles , mais faut y'aller gentil , sinon tu "tasse" les coussinets ! çà m'arrive d'en monter et de n'avoir pas besoin de les reprendre , et d'autre où l'AAC se serre au montage et là faut les rectifier un peu ! pô bien compliquer |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 12:07 | |
| Ah ben j'ai du les rodés a la main car au départ c'est vrai que l'AAC ne tournais pas facilement mais une fois le moteur en route sa tournais vachement mieux |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 13:46 | |
| J'ai eut Alexis1300s au tel et il a l'outil, donc un problème de réglé Après certains sont à aléser, d'autres non. We'll see ! |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 13:55 | |
| Si ça force un peu, après montage, c'est souvent le bord qui c'est un peu tassé comme dit Tom, sinon c'est pas super compliqué surtout avec un outil maison, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de cales avec épaulement de la taille de chaque coussinet, le tout avec une grande tige filetée pour tirer gentillement tout ça en place... Normalement c'est déjà à la cote. Je ferai une photo plus tard à la maison. Pour jérôme, c'est vu par tph |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 14:41 | |
| Perso, huile, marteau, cale en bois et les bagues une nuit au congel avant. Celle du centre, extracteur à inertie pour la mise en place. |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 16:19 | |
| Je viens de jeter un oeil sur le manuel d'atelier ROVER, effectivement, ils ne parlent plus de realesage comme dit dans la RTA; |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Ven 17 Oct 2008 - 20:26 | |
| j 'en ai monté 2 jeux , un premier ou c'est allé nickel , le 2 ieme j'ai galéré car je les ai rentré avec une douille et le bord étant arrondi ça a tassé le palier comme dit tom par contre c'est du régul ce truc , je vois mal réalaiser ça avec un outil |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Mar 4 Nov 2008 - 20:05 | |
| L'outil que j'avais s'étant perdu , ce matin j'en ai refait un du même style mais dont l'épaulement cette fois permet aussi de les sortir ... Donc il est encore puceau mais pas pour longtemps... Il suffit juste de serrer avec une tige filetée et avec l'aide d'une cale percée en bout. |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Mar 4 Nov 2008 - 22:07 | |
| Je passe quand ? |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Mer 5 Nov 2008 - 11:33 | |
| Je l'ai est sorti grâce à une tige fileter et des rondelles mis à la bonne taille à coup de lime. Sa à été comme papa dans maman (quand maman veux bien).
Pour les remettre je referais mieux mes cales et sa ira tout seul aussi je pense. Sinon alexis tu les propose à combien des embout magic? |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Mer 5 Nov 2008 - 12:16 | |
| Ca y est, ils sont dépucelés Pour neo mini, je les ai fait pour moi, mais par pour en vendre, je ne suis pas tourneur et je me suis cassé le cul pour trois bouts d'alu . Sinon si quelqu'un connait un pote tourneur équipé d'un tour moderne ou tu rentres les cotes, ça doit pas être trop cher je pense... |
traxon 1071
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Mer 5 Nov 2008 - 12:54 | |
| J'ai un bon pote usineur, si ça vous dit je lui demande un prix livré, mp pour la suite. |
totinus 1275
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Mer 5 Nov 2008 - 17:31 | |
| ah non non , moi je fais plus rien , je suis trop nul ! d'ailleur moi je serais vous , je virais les bagues en bronze de vos pieds de bielles qui frotte sur les axes de piston ( en acier ) , parce que le bronze en friction avec l'acier , çà s'use vite ! édit : ah oui j'oublais , faudra aussi enlever les pignons de dedans la boîte , parce que la limaille passe dans la pompe a huile ..... passe dans le filtre a huile ..... et tout et tous |
totinus 1275
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Mer 5 Nov 2008 - 20:07 | |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Mer 5 Nov 2008 - 20:35 | |
Clément 91 998
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Lun 27 Avr 2009 - 13:47 | |
| Salut à tous, Bon je suis à mon tour face à ce dilem des coussinets car moi non plus je ne possède pas l'outillage. J'ai deux questions avant de me lancer seul. - Peut-on démonter et remonter ces coussinets d'AAC avec l'attelage mobile (Pistons, Bielles, vilo) en place ou est ce que cela gêne?!? - Est ce qu'il y aurait quelqu'un en RP qui pourrait m'aider à le faire, Jérôme j'ai vu que tu l'as fait avec Alexis, serais-tu m'aider?!? |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Lun 27 Avr 2009 - 18:50 | |
| ça doit passer avec l'equipage mobile, mais chiant. On arrive bien à sortir l'AAC sans tout sortir C'est Alexis qui m'a déposé / reposé ça comme un chef, on peut voir avec lui si tu veux, mais il a un agenda de ministre en général |
| Sujet: Re: Montage des coussinets d'AAC Lun 27 Avr 2009 - 21:48 | |
| Y a toujours moyen de trouver un créneau, mais c'est pas le temps que ça prend de démonter au moins le vilo et ça permet de contrôler aussi. |
