| principe de montage d'un compresseur type eaton M45 | |
+42titi de lille manu87220 GGmini leriols TeamFFF traxon Minitekno Gooze Bastol gams4 Hotmini Dudule DFMINI Armand mesco Sebmini60 mic Houblon3D Ulukai555 valant1 saMini minirock Basilic gentlemandriver fred Nop s1racing totinus crescendo canaille Zerocool.666 orange-mécanic ZooBaB CooperSMKII mini_shaker Batman alexis1300s tom darkno59 Fefeu52 lodo mini90 46 participants |
totinus 1275
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 29 Oct 2008 - 8:41 | |
| Pauvre démarreur... il doit lancer le moteur plus cette boite à inertie. Le moteur n'a plus aucune vivacité avec ça... |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 29 Oct 2008 - 8:51 | |
| Il me semble qu'un turbo en pleine charge prends 200000 tr/min |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 29 Oct 2008 - 13:30 | |
| Ca dépend du modèle de turbo, oui les actuels peuvent prendre 200 krpm, pour les anciens c'était plutôt 70krpm. Ce qui est sûre, c'est que ce qui limite ce système à 150krpm c'est pas l'impeller, c'est les roulement et le système d'engrenage, je suis même surpris que ça arrive à monter si haut. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
s1racing 970
Nombre de messages : 98 Age : 52 Ville : Chateaudun Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Lun 3 Nov 2008 - 18:05 | |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Lun 3 Nov 2008 - 19:46 | |
| - s1racing a écrit:
- Tiens,je suis tomber sur ce lien: http://www.superchargedmorrisminorblog.com/index.htm
Peut-être qu'il te sera utile. sympa cette version , plus dans l'esprit du montage d'origine avec échangeur par contre si on monte ça comme ça sur la mini , on voit pu la route |
s1racing 970
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Lun 3 Nov 2008 - 20:05 | |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Lun 3 Nov 2008 - 20:40 | |
| tu pourrais me donner la cote entre le plan de joint de collecteur et le centre du Ø44 ? ça me parrait un peu long |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Lun 3 Nov 2008 - 20:47 | |
| Il y a 14 cms environ entre le centre et le plan de joint. |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Sam 8 Nov 2008 - 20:02 | |
| suite des aventures : voila les pieces qui vont servir à l'adaptation : modification de la plaque d'obturation : la pipe d'admission : les zones en noir seront à ajuster voila ce que ça donne , il faut que je taille dans le compresseur pour que ça se monte en place et puis sun ptit essai avec le carbu monté ............qui dépassera de 10 cm au dessus du capot .........il va falloir trouver une autre solution , ou un autre carbu |
Zerocool.666 997
Nombre de messages : 116 Age : 43 Ville : obernai Date d'inscription : 03/01/2008
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 7:51 | |
| mais pourquoi tu te fais pas une deuxième plaque d'adaptation pour le carbu et le faire venir devant avec un tube comme les autres? |
totinus 1275
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 9:02 | |
| Un weber peut-être... |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 10:14 | |
| Ca avance ton affaire T'as pas trop le choix de faire un tube coudé pour faire tenir le carbu sous le capot ! Sinon tu avais aussi la possibilité de partir sur une version soufflée au carbu... J'aurais tendance à préfèrer cette solution, mais ça semble un peu juste à caser devant ( En tout cas ça permet de stocker des bouteilles derrière ) . Mais en tout cas tel que c'est parti ça va le faire |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 10:17 | |
| - Zerocool.666 a écrit:
- mais pourquoi tu te fais pas une deuxième plaque d'adaptation pour le carbu et le faire venir devant avec un tube comme les autres?
apparement y a pas mal de problemes avec cette solution (carbu qui givre, faut le réchauffer............) dans un premier temps je vais essayer comme ça sans capot , j'aurais pas d'assistance je pourrais le mettre à la place , donc soit je vire l'assistance et le probleme est réglé , soit je fait passer un tuyau au dessus et je met le carbu dans l'aile mais c'est clair que si je trouve rien d'autre je ferai comme dans les kits classiques . |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 10:21 | |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 11:02 | |
| et un trou dans le capot pour laisser dépasser le carbu ? pour le turbo , la limitation des rpms vient aussi du fait que la vitesse tangentiel ne peut atteindre la vitesse du son ... traduction , un gros turbo peut prendre moins de tour qu'un petit nop |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 11:13 | |
| je pense que le weber 45 est une bonne option, et tu fait un bossage en fibre pour dissimuler le tout....mais la, le compresseur, il passe sans couper la baie de pare brise?????? |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 13:45 | |
| Pour moi les problèmes de givre ne sont pas du à la longueur de tube entre le carbu et le compresseur. Le carbu givre parce qu'il est sous dimensionné, il y a tellement d'air qui passe dedans que l'effet venturi givre le carbu. Donc t'as plusieurs solutions. Soit tu mets un carbu plus gros (ou 2 carbus) soit tu réchauffe la pipe entre le carbu et le compresseur pour communiquer de la chaleur au carbu. Cela dit, le compresseur va chauffer naturellement, donc le fait de coller le carbu au compresseur suffira peut être à l'empêcher de givrer. Ou alors, tu te fais faire une pipe maison qui te permettra d'une part de descendre ton carbu, et d'autre part de faire circuler l'eau de chauffage dedans. d'après ce que je vois, je crois que tu peux décaler le carbu de 20cm vers la gauche, donc tu peux faire une pipe qui redescend pour mettre ton carbu 10cm plus bas, et t'as plus de problème de capot. Ensuite tu fais souder un serpentin de cuivre autour du tube, tu fais passer le chauffage dedans, et terminé. En tout cas bonne continuation _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 14:17 | |
| Et un carbu vertical, pour achever le look, ça te tente pas ? Beau boulot en tout cas, t'as le courage de t'y attaquer tout seul, super |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 19:43 | |
| pour la découpe dans le capot , dans un premier temps c'est comme ça que c'est prévu , j'ai un beau capot fibre made by minizilla que je n'aurai aucune scrupule à charcuter , apres pour le bossage , ok , mais 10 cm ça va pas etre tres chouette , à voir ........ pour la pipe de carbu qui descend de 10 cm , c'est pas possible à cause de l'assistance de freinage , y a pas la place , ou alors faut couder 2x 90° en 8 cm de long , pas terrible mais c'est une idée comme une autre sinon effectivement il reste la solution du weber 45 , mais là encore le filtre à air qu'il faut lui coller au cul prend toute la place en résumé : - soit je laisse comme ça et ça dépasse méchament façon dragster - soit je copie la pipe longue des kits que je réchauffe - soit je vire l'assitance et y a pu de probleme - soit je fait une pipe mega coudée (un peu comme les cols de cygne de weber) dans tous les cas je vais déja essayer de faire marcher ça comme ça sans que ça me pete à la gueule , ça sera déja pas mal dans un premier temps |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 19:50 | |
| Troisième ou quatrième solution |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 20:04 | |
| moi je verrais bien un système comme celui là , avec le filtre à air ( et le carbu a la limite ) à travers le capot ! çà serait d'enfer |
totinus 1275
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 20:22 | |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 20:34 | |
| moi je vote pour la solution de Tom, pas discret mais tellement peu ordinaire !! |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 9 Nov 2008 - 22:36 | |
- - soit je vire l'assitance et y a pu de probleme
je crois que justement sur les minis en LHD, obligation d'avoir l'assistance, sinon le compresseur touche au maitre cylindre de frein...je crois avoir entendu ca quelque part. ou alors j'ai mal ecouté... |
