| Montage autobloquant Salisbury | |
Craig 1071
Nombre de messages : 575 Age : 47 Ville : Huntington Beach, CA Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Montage autobloquant Salisbury Lun 10 Juil 2006 - 10:02 | |
| Salut à tous, j'ai un ptit souci lors du remontage de mon auto-bloquant, j'installe l'ensemble dans la boite, mais ça passe moyen voir pas, je pense que je dois usiner un peu le carter de boite, mais c'est très juste car je suis proche des trous de vis de fixation ... et c'est idem pour la cloche lorque je veux refermer le tout ... Comment je peux faire ??? usinage ou autre ??? C'est un salisbury sur une boite de cooper carbu ... Merci et A+ |
| Sujet: Re: Montage autobloquant Salisbury Lun 10 Juil 2006 - 10:17 | |
| tu peux faire des photos de l'ensemble.....pour voir ! |
Craig 1071
| Sujet: Re: Montage autobloquant Salisbury Mar 25 Juil 2006 - 19:12 | |
| Salut, voilà des photos de ce qu'on a commencé à meuler, carter de boite : Il reste le carter de différentiel à faire ... |
Craig 1071
| Sujet: Re: Montage autobloquant Salisbury Mar 25 Juil 2006 - 19:22 | |
| Une fois l'autobloquant et le pont en place : La suite bientôt A+ |
remus 998
| Sujet: Re: Montage autobloquant Salisbury Mar 25 Juil 2006 - 21:12 | |
| hum interressant!!!
Et dire que je vais devoir y venir aussi. Reste à trouver le budget??? |
minirock 1071
| Sujet: Re: Montage autobloquant Salisbury Dim 13 Jan 2008 - 15:41 | |
| je profite d'un post deja existant sur le salisbury pour savoir comment connaitre le tarage et donc aussi comment le regler car d'apres minisport, il est reglable (mais qui peut faire ca?????) |
| Sujet: Re: Montage autobloquant Salisbury Dim 13 Jan 2008 - 15:58 | |
| - minirock a écrit:
- (mais qui peut faire ca?????)
devine faut le démonter pour mesurer l'épaisseur de la cale qui permet le tarage plus ou moins important du glissement du différentiel .... faut en profiter pour contrôler l'usure des disques aprés je ne connait pas les valeurs exactes ( mais on doit pouvoir le trouver rapidement !) .... une cale plus fine augmente le glissement .... plus épaisse , c'est l'inverse ! |
minirock 1071
| Sujet: Re: Montage autobloquant Salisbury Dim 13 Jan 2008 - 16:00 | |
| ok merci beaucoup tom nickel. Maintenant reste plus qu'à avoir les valeurs. Si quelqu'un les as... Sinon je me mettrais à la recherche des valeurs dans 8 jours ( c'est pas que je veux pas le faire hein mais j'ai trop de boulot cette semaine). |
lotus 1275
| Sujet: Re: Montage autobloquant Salisbury Dim 13 Jan 2008 - 17:58 | |
| Craig, la couronne provient de chez quel fournisseur? |
