| support moteur | |
lasko 997
Nombre de messages : 104 Age : 34 Ville : chez miquey!!! Date d'inscription : 22/09/2007
| Sujet: support moteur Sam 17 Mai 2008 - 0:15 | |
| je doit remonter mon moteur bientôt, ma mini sera destiné à 80%piste,20% route et je voulait monter le moteur sur des support métal.. et beaucoup m'ont dit que je ne devrais pas... qu'il allait cassé,et que toute la caisse allai s'arracher.
vous pouvez m'en dire plus et me donnez vos avis
aussi j'aimerai savoir,car j'entend souvent dire que les mini de piste se fissure ,s'ouvre... c'est vraiment si courent que ça?quel sont les point les plus toucher.. laurent |
| Sujet: Re: support moteur Sam 17 Mai 2008 - 7:10 | |
- je voulait monter le moteur sur des support métal.. et beaucoup m'ont dit que je ne devrais pas... qu'il allait cassé,et que toute la caisse allai s'arracher.
y'en a beaucoup qui raconte n'importe quoi , et qui parle de chose qu'ils n'ont jamais monté ! tu peux les monter sans problème .... mais faut pas oublier le reste ..... les tirants moteurs à rotule par ex ...... sinon c'est sur que çà n'ira pô loin ! - lasko a écrit:
- je doit remonter mon moteur bientôt, ma mini sera destiné à 80%piste,20% route
par contre pour la route .... je vais pas dire que c'est déconseillé .... mais quand un moteur est monté rigide dans une caisse , elle se met a vibrer de toutes les fréquences ... et donc bon , c'est pas trés "confortable" .... mais bon on est pô là pour parler confort ! - Citation :
- aussi j'aimerai savoir,car j'entend souvent dire que les mini de piste se fissure ,s'ouvre...
comme toutes les caisse de course .... |
lasko 997
| Sujet: Re: support moteur Sam 17 Mai 2008 - 10:30 | |
| mon berceau avant est monté en rigide(avec renfort de caisse et de berceau);si je met mon moteur sur support d'origine avec tirant moteur et silent bloc poly..? j'aurai moins de vibration en général ,mais je limite quand même les mouvement du moteur:ce serai le meilleur compromis route/piste |
| Sujet: Re: support moteur Sam 17 Mai 2008 - 10:55 | |
| et si tu mettait tout en métal et faisait équilibré le moteur , ca vibrerai moins nop |
| Sujet: Re: support moteur Sam 17 Mai 2008 - 11:23 | |
| - lasko a écrit:
- mon berceau avant est monté en rigide(avec renfort de caisse et de berceau);si je met mon moteur sur support d'origine avec tirant moteur et silent bloc poly..? j'aurai moins de vibration en général ,mais je limite quand même les mouvement du moteur:ce serai le meilleur compromis route/piste
Ca c'est la solution idéale je pense pour une mini route |
| Sujet: Re: support moteur Sam 17 Mai 2008 - 12:14 | |
| Autant monter tout le moteur sur poly et le berceau en rigide, surtout si c'est pour 80% de piste. Car les support moteur d'origine, ça se décolle à vitesse grand V. |
lasko 997
| Sujet: Re: support moteur Lun 19 Mai 2008 - 17:05 | |
| on se fourni ou en support moteur d'embase poly? |
klot 1071
| Sujet: Re: support moteur Lun 19 Mai 2008 - 18:40 | |
| - Gooze a écrit:
- Autant monter tout le moteur sur poly et le berceau en rigide, surtout si c'est pour 80% de piste.
Car les support moteur d'origine, ça se décolle à vitesse grand V. J'ai déposé le moteur de mon Clubman Estate de 77 la semaine passée et les silentblocs d'origine sont toujours en parfait état. Il faut dire qu'il n'y avait pas d'huile qui coulait sur eux! |
| support moteur | |
