 problème de selecteur...
vichento
6 participants
vichento
vichento
Nombre de messages : 134
Ville : Aulnay sous bois 93
problème de selecteur... Empty
MessageSujet: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptySam 3 Mai 2008 - 9:17
salut à tous,
voilà, je me suis enfin décidé à sortir ma boite qui marchait pas bien...
petit rappel des symptomes :
les vitesses passaient plutot bien mais je n'avais aucune souplesse au point mort... et forcément, à chaque passage de 2 à 3... c'était tendu....
je m'attendais à trouver la bague en alu complétement ovale ou des bout de pignons partout dans la boite et bah même pas... tout est niquel sauf le selecteur...
en fait, j'ai démonté les flasques de diff et de pont et lorsque la bille de vérouillage et le cylindre sont sorti, tout marche impec...
dés que je remet le cylindre, çà bloque... le doigt ne bouge plus entre les fourchettes...
je sais pas si c'est clair...
problème de selecteur... Sans_t11
si quelqu'un a une idée... je suis preneur...merci
Nombre de messages : 7718
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptySam 3 Mai 2008 - 10:42
ton cylindre serait pas un peu ronger ou appalti , ou pas comme il faut ?
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptySam 3 Mai 2008 - 11:13
bah il a pas l'air... scratch scratch
c'est vraiment bizarre cette affaire....
Nombre de messages : 1527
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptySam 3 Mai 2008 - 13:32
ce n'est pas le selecteur qui deconne, mais la bague du pignon de marche arriere qui est sortie du pignon!
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptySam 3 Mai 2008 - 13:43
c'est exactement ce que je viens de voir en bidouillant encore un peu dessus....
le pignon est vachement libre et me fout le binz...
merci
bh
bh
Nombre de messages : 1673
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptySam 3 Mai 2008 - 16:42
Problème récurrent sur les boites A+.
J'ai eu le pb, j'ai remis le coussinet avec du bloc pess, plus de probleme.
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 0:09
par contre, y a un moyen de remettre çà en place sans démonter les arbres ??
ou alors je suis bon pour tout sortir ??
geek
bh
bh
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 10:29
Helas, tu vois ce que je veux dire. Sad
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 10:45
aller , c'est vite fait Mr.Red
j'avoie ne pas avoir encors été confronter a ce pb , si tu peux prendre 2-3 tof du partage en couille du pignons Wink
Nombre de messages : 13377
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 11:57
Ah ben en voila une info intéressante ... j'ai le même problème sur la 1100 ... mais je m'en accommode Laughing Au moins maintenant, je sais d'où ça vient.
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 18:31
héhéhé... je suis content d'avoir fait avancé le schimilimilili... et mer** lol!
comme je me doutais de la réponse, j'ai démonté...
je m'en accomodait bien aussi mais à l'approche du CT, j'ai eu peur que le mec n'arrive même pas à passer la 1ère... donc j'ai changé le bloc complet...
par contre, je viens donc de virer l'arbre primaire et le pignon de marche AR... bah je vois pas pourquoi çà me fais ch***...
si vous pouviez être un peu plus précis concernant la source du problème parce que je vois pas bien ce qui se passe en fait...
la bague est en place dans le pignon... en fait, il y a deux bagues... dont une qui ressort un peu...je fais des photos et je vous montre çà...
nop, je viens de voir que tu voulais des photos... donc j'en ai pas... et puis les mains dans la boite, c'est pas pratique d'en faire tongue
geek
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 18:49
voilà quelques photos...
en les postant, je me rend compte que la bague qui dépasse doit empécher le pignon d'aller au bout...et donc la fourchette de se remettre bien dans l'axe du doigt... c'est çà ?? scratch
j'ai essayé de remettre la bague mais elle veut pas rentrer...
problème de selecteur... Img_1617
problème de selecteur... Img_1618
problème de selecteur... Img_1619
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 19:10
bon bah finalement, la bague est rerentrée à sa place... du coup, le pignon va bien au fond... du coup, avec le cylindre en place, çà fonctionne impec...
un grand merci à vous tous...
geek
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 19:36
si il est sorti une fois , il ressortira !!
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 19:37
bah je me doute qu'il ressortira... c'était juste pour confirmer que c'était bien çà le problème....
comme faire pour qu'il resorte pas ???
geek
bh
bh
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 19:46
Il me semble avoir donné la reponse. Par contre, il faut le sortir entierement pour mettre du bloc press.
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 21:21
oups... j'avais zappé....
et je peux me procurer çà où ??
merci
geek
bh
bh
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 22:04
C'est un produit loctite blocpress ou 418, on le trouve dans tous magasins professionnels specialisés en pieces auto.
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyDim 4 Mai 2008 - 22:27
merci thumright
geek
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyLun 5 Mai 2008 - 8:32
Comme dit Bh, un coup de loctite bloc press.
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyLun 5 Mai 2008 - 11:18
si j'était confronter a ce type de soucis , ma solution serai tres simple :
je me baisse , je ramasse un pignon de marche ar et je le remplace Mr.Red
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyLun 5 Mai 2008 - 14:01
c'est ce que j'ai fait... je me suis baissé... mais rien... lol!
geek
Nombre de messages : 1745
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyLun 5 Mai 2008 - 18:35
t'essaieras pas trop de chercher de pignon dans les douches a l'armée Mort de rire dehors
vichento
vichento
MessageSujet: Re: problème de selecteur...   problème de selecteur... EmptyLun 5 Mai 2008 - 18:50
ah !!! c'est çà qui pique quand je me baisse !!!
je me disais aussi... c'est pas normal lol!
geek
» Fuite au sélecteur
» Changement de sélécteur
» boite de vitesse ou selecteur?
» Kit d'étanchéité sélecteur de boite de vitesse
» problème de HIF 38
