 montage cornet + élément filtrant sur weber
3 participants
montage cornet + élément filtrant sur weber Empty
MessageSujet: montage cornet + élément filtrant sur weber   montage cornet + élément filtrant sur weber EmptyJeu 8 Juin 2006 - 12:02
ce matin , j'ai fait une petite modif interressante.....
voila les cornets que j'avais .....
montage cornet + élément filtrant sur weber Green13ud
c'est pas ce qui ce fait de mieux.....ça filtre pas vraiment bien et surtout çà ralenti sans doute pas mal le flux ( vitesse de gaz et perturbation ...)
donc voila comment avoir des cornets avec un filtre a air.....tout en gardant les perfs .... d'un montage avec cornet ( sans filtre )
montage cornet + élément filtrant sur weber Web20qj
montage cornet + élément filtrant sur weber Web30nb
bon la sur la photos on croirai que les cornets arrive au bord du filtre....mais c'est pas le cas.....malgré que ceux là ne soit pas idéal....il existe des types de cornets beaucoup plus performant....mais j'avais que çà sous le coude.... Wink
l'extremité des cornets se situe au millieu de la boîte a air....
montage sur le carbu :
montage cornet + élément filtrant sur weber Web55gc
montage cornet + élément filtrant sur weber Web86uz
voila ne pas oublier de lubrifier le filtre...
montage cornet + élément filtrant sur weber Web78zc
salut
hotmini
Invité
MessageSujet: Re: montage cornet + élément filtrant sur weber   montage cornet + élément filtrant sur weber EmptyJeu 8 Juin 2006 - 13:33
Voilà un bon montage. Il existe effectivement des cornets plus performants, au profil différent, et plus courts qui se monte dans ce genre de filtre. Le plus beau montage reste celui des Mini Miglia. Ton montage antérieur est toujours à proscrire, la grille perturbe le flux et n'empèche pas la poussière abrasive (ennemie des beaux moteurs) d'entrer.
MessageSujet: Re: montage cornet + élément filtrant sur weber   montage cornet + élément filtrant sur weber EmptyVen 9 Juin 2006 - 17:18
en voila un peu plus sur les différentes formes de cornets.....ainsi que leurs performance ...
montage cornet + élément filtrant sur weber Photo0027pb
crescendo
crescendo
Nombre de messages : 831
Ville : Montbéliard
MessageSujet: Re: montage cornet + élément filtrant sur weber   montage cornet + élément filtrant sur weber EmptyVen 9 Juin 2006 - 17:23
waou! cheers
En ce concerne les cornets, un motoriste m'avait dit que c'était plutôt pour amplifier l'onde acoustique que le remplissage.
Vous en pensez quoi?
En gros, le bruit avant et après est-il très différent? (pour ceux qui ont les cornets dans l'habitacle Mr.Red )
Craig
Craig
Nombre de messages : 575
Ville : Huntington Beach, CA
MessageSujet: Re: montage cornet + élément filtrant sur weber   montage cornet + élément filtrant sur weber EmptyVen 9 Juin 2006 - 19:40
Curieux que ton ancien montage ne soit pas meilleur que le nouveau, normalement les cornets doivent être le plus arrondi possible avec une grosse lèvre à l'extérieur, pour mieux guider l'air vers le carbu ...
Par contre, c'est vrai que la grille c'est pas top ... j'ai les gros cornets comme toi avant, avec une chaussette double ITG, et pour moi, c'est le top ...
Tu veux pas mettre un bac à batterie, et monter une pipe plus longue ???
MessageSujet: Re: montage cornet + élément filtrant sur weber   montage cornet + élément filtrant sur weber EmptyVen 9 Juin 2006 - 20:57
la forme du cornet est pas mal effectivemment...malheureusement les grilles sont sertis dessus.....impossible a enlever sans couper la moitié du cornet..... Confused
Craig a écrit:
Tu veux pas mettre un bac à batterie, et monter une pipe plus longue ???...
en fait le weber est là par accident Mr.Red ....je préfère le double HIF 44 Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Craig
Craig
MessageSujet: Re: montage cornet + élément filtrant sur weber   montage cornet + élément filtrant sur weber EmptyVen 9 Juin 2006 - 21:36
Mort de rire Exclamation Exclamation Exclamation
double 44, tu dois avoir de sacrées reprises !!!!! je retourne voir en présentation la config de ton moteur, ça m'intéresse ...
Je reste qd même adepte du weber I love you
» cornet admission weber
» Montage commande carbu Weber
» [RCH] cale bakelyte pour weber IDF + pipe adm weber idf
» [vds] Weber 45 DCOE, pipe weber, volant moteur..(maj 6.4.09)
» MAJ [VDS] carbu Weber + filtres à air mais pas Weber
