Sujet: berceau boîte auto/méca Mer 9 Avr 2008 - 15:05
bonjour,
est ce que qq un pourrai me donner la distance au niveau du berceau av qu'il y a entre les 2 points d'ancrage entre les silents blocs moteurs ( ceux qu'on fixe d'un coté sur la cloche d'embrayage et jeuste en dessous du radiateur pour l'autre
le truc c'est que j'ai changé sur une automatique le berceau contre un berceau mk1 ou 2 en boite meca. qd je met le moteur.... il se fixe bien au niveau du piont d'ancrage, le tirant moteur superieur est bien horizontale mais le moteurs est globalement trop haut... je suis obligé de rallonger de 5 cm le collecteur freeflow. j'en ai mis un autre mais c'est pareil. la boite a air ne passe plus non plus.
c'est x files le truc
la caisses est de 72 mais tres semblable a une mk2 avec le gros bossage au niveau du levier de vitesse.
si c'est deja arrivé a qq un....
salut. il y a 63cm entre les deux fixations des silents blocs moteur. les berceaux des automatiques sont plus evasser pour que la boite soit legerement plus basse mais la culasse sera a la meme hauteur. le faite de mettre un moulin d automatique dans un berceau normal ton moteur sera plus haut. l inverse peut etre avec modif peut permettre d avoir un moulin plus bas pour un centre de gravite plus bas aussi. donc si sa passe pas c est normal.
_________________ Mais si ça passe .......... et lâche mon bras!!!
et moi j'ai oublié de preciser je crois que j'avais remplacé le berceau veaumatique par un berceau boite meca et que le probleme venat avec ce berceau qui est monté a sec direct sur la caisse.
j'ai mesuré aussi ce soir j'ai aussi 63cm de troue a troue
il me faudrait aussi la dimension entre le berceau et le bas de la traverse.
perso j'ai 15cm.
qd je monte le collecteur ca touche la caisse et la pas moyen de fixer le Y et le reste
je pense que plein de monde a mis un stage 1 sur une caisse mk1 ou 2 ss soucis donc je ne vois pas pourquoi ca merde chez moi...
est ce que les caisse auto serait different au niveau du tunnel? perso je ne pense pas...
y'a qd meme une couille dans le paté
c'etait une caisse automatique de 72 dans lequel le berceau auto a été remplcé par un berceau meca et le moteur auto a été remplcé par un moteur a boite meca.
pour le moment le moteur a été dedanbs et je l'ai retiré poour voir d'ou ca cloche.
il se pose bien sur le berceau, je le boulonne comme il faut mais c'est qd tu met la boite a air ronde que ca ne passe plus alors qu'il devrait y avoir largement de la place et que qd je met le collecteur d'echap que ca touche la caisse car pas assez long
apres pour palier a ca il faudrait que je remettre le berceau auto avec des calles pour tricher peut etre que je m'y retrouverai mais bon ca me casserai les couilles
ce we si il ne drache pas le moulin sera dedans et je ferai des tofs
non le tirant est un d'origine et est parfaitement droit c'est ca qui est bizarre.
c'est le tirant moteur de l'automatique ????
ils sont plus long que les boîtes méca .... ce qui fait que si tu le met , le moteur est plus incliné sur l'avant ..... donc forcément le collecteur touche a la caisse !
